Lefon
Lefon
Казань
17.12.2013 в 19:06:08
cineman написал : И что это всё, судя по которому это будет экономичнее?
Не понял вопроса...
Присматриваюсь вот к такому варианту (включает в себя сразу и инфракрасный и обычный электроконвектор): RADIALIGHT PLANO, производство Италии. Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации этих приборов?
cineman
cineman
17.12.2013 в 23:02:36
Lefon написал : Судя по всему, экономичнее будет купить 2-3 инфракрасных настенных обогревателя мощностью 800-1000 Вт.
Lefon написал : Сообщение от cineman
И что это всё, судя по которому это будет экономичнее? Не понял вопроса...
Так по чему судя?
Lefon
Lefon
Казань
17.12.2013 в 23:42:49
cineman написал : Так по чему судя?
По электричеству
cineman
cineman
17.12.2013 в 23:51:02
Lefon написал : Присматриваюсь вот к такому варианту (включает в себя сразу и инфракрасный и обычный электроконвектор): RADIALIGHT PLANO,
По ссылке конвектор за 14700 руб. Вы, Lefon, просто обязаны его купить. А те, кто хорошо в школе учился, не станут этого делать.
Lefon
Lefon
Казань
18.12.2013 в 10:40:23
cineman написал : А те, кто хорошо в школе учился, не станут этого делать.
Дело в том, что я школу закончил несколько десятков лет назад, так что сделайте скидку на это, объясните почему этот конвектор покупать не надо?
cineman
cineman
18.12.2013 в 11:00:49
Lefon, обогревать помещение может любой электрический прибор, даже телевизор и холодильник. Количество выработанного тепла для всех электроприборов будет близко к 100% от энергии, полученной ими из розетки. Потому отапливаться можно лампочками накаливания, фенами для волос и т.п. Лишь бы эти приборы были безопасны на случай внутренних коротких замыканий. К опасным приборам причислю и масляные радиаторы. Если вытечет из них масло, то ухудшится отвод тепла, и может случится возгорание. Потому выбирать нужно из дешевых настенных конвекторов с металлическим или керамическим ТЭНом. Лет 8 назад покупал страшно дешевые украинские конвекторы торговой марки "Конвектор". Их нагревательная часть показалась идентичной французскому конвектору Thermor. Остальное было выполнено грубее, но за те деньги это было задаром.
Lefon
Lefon
Казань
18.12.2013 в 12:07:55
cineman, Спасибо за ответ. Почему я хотел бы иметь не только обычные конвекторы, но и инфракрасные - дело в том, что зимой мы будем приезжать не часто (на выходные, да и то не на каждые), по этому хотелось бы, что бы дом прогрелся побыстрее. покурил разные форумы, и пришел к выводу (может быть ошибочному), что инфракрасные конвекторы прогреют помещение заметно быстрее, чем обычные электрические. В той модели, которую я указал, якобы гибридная технология - до нагрева до 10-15 градусов (можно этот параметр регулировать) работает инфракрасный режим, затем ковектор переходит в обычный режим (как я понял, это сделано, что бы не обжечься детям и т.п.). Вот по этому и спрашиваю - дом начнут собирать через несколько дней (надеюсь, т.к. уже его делают на заводе), по этому, хотелось бы до новогодних праздников купить эти конвекторы, что бы в праздники можно было потихоньку заниматься их установкой и внутренней отделкой.
Solovey
Solovey
18.12.2013 в 12:15:28
Масляный радиатор - у него тепло такое, помягче что ли, поприятнее... Но при этом он нагревает воздух, да и то в основном под потолком. Так что комфорт в помешении появляется не скоро.
vovikz
vovikz
18.12.2013 в 17:57:08
cineman написал : Lefon, обогревать помещение может любой электрический прибор, даже телевизор и холодильник. Количество выработанного тепла для всех электроприборов будет близко к 100% от энергии, полученной ими из розетки. Потому отапливаться можно лампочками накаливания, фенами для волос и т.п.
Когда слышу в магазине/на рынке от продавца про то, что ИК обогреватель потребляет в 3 раза меньше, разбирает смех. Особенности у них тем не менее есть.
ИК обогреватели нагревают предметы, стены, пол. Конвекторы, масляные - в первую очередь воздух. Если приезжаешь на холодную дачу, то теплый воздух конвектора идет вверх, а внизу остается холодный пол, над которым слой холодного воздуха. Самое теплое место - под потолком, где ни одна часть тела обитателей помещения не располагается. А если есть небольшой сквознячок, то теплый воздух выдувается, не успевая нагреть стены и мебель. ИК греет стены, пол и мебель. Таким образом прогреть помещение можно более качественно. С другой стороны, дереву такие перепады не полезны, а зона нагрева обычто невелика, поэтому радикального улучшения все равно не будет.
В общем в определенных условиях начальный нагрев помещения ИК обогревателем может быть предпочтительнее. С другой стороны, если форточки не открывать и дверями не хлопать, то конвектор может быстрее создать ощущение тепла (теплый воздух).
А с третьей стороны, если для прогрева стен надо 10 кВт*ч, то конечный результат при равной мощности будет достигнут одновременно.
Stepa56
Stepa56
Тверь
20.10.2014 в 09:47:28
Хочу приобрести вот такой микатермический обогреватель Polaris PMH 2097RCD Для дачи (дом в деревне). Как он?
zvezdopad
zvezdopad
20.10.2014 в 10:51:50
cineman написал : К опасным приборам причислю и масляные радиаторы. Если вытечет из них масло, то ухудшится отвод тепла, и может случится возгорание.
Да вроде-бы именно маслянные себя прекрасно зарекомендовали-то? Ещё с совецких времён, нет? Как надёжные и безопасные. А вот всякие "самострочные козлы" и даже ТЭН-овые нагреватели - как предмет особой опасности?
