Здравствуйте!
В ванной комнате труба отопления (медь 15 мм.) будет проходить там, где будет стоять душевая кабина, 10 см. от пола. На этом уровне у кабины декоративная накладка. Прятать трубу в стену не хочется. Самой кабины пока нет. Можно будет пропустить трубу сквозь накладку, или там (в кабине) может что-то помешать?
Еще вопрос про подводку воды к кабине. Насколько помню, подводка у всех угловых кабин с задней стенки, получается трубы с горячей и холодной водой должны быть обязательно замурованы в стену (выводы должны быть там, где задняя панель у кабины)?
Спасибо.
У меня глубокий поддон и его отбортовка вниз на уровне около 32см, рама и ножки в меньшем формате, чем поддон и там от стен около 10см свободный промежуток - можно размещать трубы. А вот декоративный фартук в местах выхода трубы можно подрезать.
Подводка воды в кабину в довольно тесном углу за душевой панелью - надо подключать в отодвинутом состоянии и продумать как там лягут шланги подводки. Если там поддон имеет не срезанный угол, то, при подводке от пола, продумать обход этого угла по вертикали.
У меня так...
Да, в той квартире по короткой стороне зазор**, в новой будет плотно. По длинной стороне трубы опущены и там единственное тесноватое место в районе приемника перелива, но оно и там есть.
По меди лучше сходить в тему о меди, но кратко - СНИП не рекомендует воду после меди пихать в сталь, цинк, алюминий из-за их ускоренного окисления. Т.е. медь рекомендована перед конечными потребителями.
**Реально зазор эстетику там не портил, т.к. слева от поддона плотно стояла стиралка с верхней загрузкой, над ней газовая водогрейка.
Слушатель написал :
виктор1 написал :
У Вас подводка на обжимных гайках.Она будет заштукатурена в стену?
Нет. Тот ремонт брошен - сменил квартиру, кабину переношу туда. На этих фото сантехника ставилась на скорую руку после аварийной ситуации в надежде на хороший ремонт, но вскрытие показало, что в этот дом не имеет смысла вкладываться - двухэтажка 60 года с деревянными перекрытиями и внутренними перегородками.
О МП. Родственник на МП собрал всю разводку квартиры. Фитинги на отоплении приходится подтягивать весной, после сброса температуры. У меня была только раз проблема - отказ автоматики газовой водогрейки, в трубу пошел пар, потекли первые 2 фитинга.
