Alashco написал :
Ну уж это, на мой взгляд, должно присутствовать определенно.
Все-таки посчитайте. Это не только вложение сразу - это еще и увеличенные эксплуатационные расходы - а у хозяев на утепление денег нет. У меня тоже стоит и душик гигиенический - ничего - 20 секунд ожидания.
Alashco написал :
Или может не нужен тот, что на 2-м этаже?
Скорее - да. Если по дизайну прокатывает - можно оставить один внизу.
Alashco написал :
На 2-м этаже у этой стены предполагается кровать,
У уличной стены вдали от конвективных потоков будет холодно. Покумекайте с хозяевами - радиатор кровати не помеха.
iv.iv написал :
Прав 100%,а гидрострелка или термогидравлический разделитель ненужен и если интересно погуглите-почитайте.....Ставьте котел Вайлант настенник и к наму бойлер косвенник с рециркуляционным насосиком.
А почему именно Вайлант? В чем его преимущества? Вы уже эксплуатировали эти котлы?
iv.iv написал :
Там лестница незакрытая?тогда хватит и одного радиатора мощностью на весь пролет....
Знаю, что будет винтовая, деревянная лестница, а вот закрытая или открытая, пока не известно.
Vladimir_Vas написал :
Ну деньги-то водятся, только не сразу, а поэтапно, потому и растягивается все надолго. С продолжительными перекурами! А как же с полотенцесушителями тогда быть? Ведь без циркуляции будут холодные?
З.Ы. Да это будет не дешево! Да еще если учесть габариты котельной и привычку лить воду (готовят много и убираются по 2 раза на день, чистюли блин!), то вырисовывается очередной геморойчик!
Тогда считать мощность этого радиатора надо на всю высоту вместе со 2-м этажом, типа эдакого колодца в 6,5м высотой? Или только до второго этажа, а там радиатор под 2-ым окном тоже увеличить?
А можно его воткнуть вдоль этой же стены (с окном) только ближе к углу?
Однозначно! Дело не в бюджете даже. В системе будет 1-1,5 бар, и температура ниже 70 градусов. Все эти супер-качества супер-труб будут просто не востребованы в данном применении. А вот диаметры надо расписать правильно.
В начале темы было упоминание за Рехау или упонор(но упонор ИМХО мне не нравится ).ППР от котла на второй этаж можно 32,дальше(лежаки) 25 и отводы 20.....-хотя и все 25трубой тоже прекрасно будет работать.
iv.iv написал :
Двухтрубка медь, Рехау или ТЕСЕ....ну или совсем бюджет полипропилен.
Вы имеете в виду Рехау Раутитан? Если да, то там у них есть розовая для отопления или лучше все-таки Стабил?
А какие диаметры в нашем случае будут оптимальными? Те, что предложил iv.iv проходят?
Почему так? Вышеупомянутые мной корейцы Rinnai нормально держат 3 бар - рабочее давление, и разогревают в обычном режиме до 80, в турбо-режиме до 85 градусов... Сборка у них корейская, но встроенный насос итальянский.
Ну и фотки, которые утром обещал, по поводу лестничного блока. Там мелом накидал предполагаемые радиаторы.
Alashco, Трубы ПП посоветовали правильно.Если разводка по наружке,то будет красиво.Радиатор в пролете лестничном,только внизу. При открытом марше,уже с 1 этажа пойдет тепло.Хорошо пойдет. Устанавливал лично *спорные*батареи,в большинстве случаев или перекрыты полностью,или прижаты.Тепла хватает с нижней.
касимов написал :
iv.iv написал :
Кстати да,две трубы над плинтусом и радиаторы Керми с нижним подключением смотрятся супер!
А не дадите ссылочку или фото, где на это можно посмотреть? Радиаторы, кстати, скорее всего и будут Керми.
касимов написал :
Согласен, только за лестницу переживаю. В прошлом году собирали лестницу дубовую, вроде и материал берем в одном и том же месте, так его, пока лежал в помещении, почти месяц, повело! Немного, правда, но пришлось кое-что менять. И это еще было летом, без отопления.
iv.iv написал :
зачем на 2этажный дом 3атмосферы? А вот по температуре теплоносителя посмотрите таблицу ППР
Я же писал, что эти котлы могут, это не значит что это постоянный режим эксплуатации. Я маме поставил такой, в квартире, в обычном режиме 40 градусов на ГВС и 60 на отоплении - живет и радуется. От центрального отопления отказались. В итоге за газ, включая плиту, выходит меньше чем за отопление в год.
Alashco написал :
Кстати, каких фирм ППР предпочитаете испльзовать?
Если честно,то все что есть в продаже и предназначено для отопления,работает без проблем в автономном.При правильном применении.В квартиры ПП не ставлю. Китай,Турция и брендовые,разница только в процессе пайки.От качественных/дорогих/ только приятные воспоминания.
касимов написал :
Согласен, с хорошим материалом и работается с удовольствием!
касимов написал :
Разметка под крепеж по лазурному уровню.И вертикалку подачи в уровень.Будет красиво.
Я потому так заморачиваюсь, что привык делать все на 110%. Уровень с рулеткой вообще, как часть организма.
Согласен, красиво. Но, в нашем случае, трубы нужно будет скрывать. А отсюда и вопросы, что лучше предпочесть по надежности, простоте монтажа и, более-менее, средней ценовой категории. В отоплении, я пока дилетант, но лиха беда - начало! По мне, так собирать на фитингах проще, чем паять. Но, даже качественный ПП дешевле хороших МП и сшитого ПЭ. Все это будет замуровываться в штробы, то есть, надолго. Вот и раздумываю, с Вашей и других людей на этом форуме помощью, пока есть время! Вашу открытую разводку попробую где-нить в другом месте обязательно. Спасибо!
Alashco написал :
Сам спросил и сам же ответил:
Alashco написал :
iv.iv написал :
Делайте медью или ППР или Рехау...
Да, Вы уже писали это. Остановимся на Рехау. Я там выше спрашивал, какие лучше, те которые Пинк (именно для отопления) или Стабил тоже подойдет?
Т.е. все уже понятно - осталось работать
Мама, если что, простит косяки, да делал там нормальный сантехник! 5 лет и пока без проблем, тьфу-тьфу-тьфу
Так то, почти все понятно, только хотелось бы еще раз уточнить насчет диаметров труб... Ну чтобы наверняка! Ориентируюсь на те размеры, что предложил выше iv.iv.
И Вы предлагали на 1-м и 2-м этажах в крайних комнатах поставить вторые радиаторы на торцевых стенах. С кухней внизу так и поступим, а вот на втором этаже можно поставить второй радиатор по той же стене, что и первый, только ближе к углу?
16 - только на один радиатор, 20 - до двух, 25 - остальное. И на подаче и на обратке. От котла до разветвления влево-вправо на обоих этажах диаметр внутренний трубы должен соответствовать диаметрам труб котла в месте сопряжения. Внутренний! Все занижения диаметров после разветвления, а не до. т.е. тройник на каждом занижении стоит бОльшего размера. Или комбинированные тройники.
Только что была хозяйка, Ваш вариант с теми двумя радиаторами, которые просятся на короткие стены 1-го и 2-го этажа, устроил ее. Так и будем делать. Спасибо!
Т.е. На 1-м этаже, впрочем, как и на втором, плучается одна ветка - 4 радиатора и труба 25, вторая ветка - 2 радиатора и труба 20? А отводы к самим радиаторам такие же или меньше?
Посмотрел тут по настенным котлам, в основном, у них вход/выход отопления 3/4" (20), вода 1/2" (15)! и как же тогда > 25 - остальное?
Или имелось в виду, что увеличивается диаметр отвода к радиатору от магистрали, в зависимости от количества радиаторов на ветке?
касимов написал :
Alashco, Ник с форума *Альфабраво*,Вам ничего не говорит?
Чего-то не припомню. Дайте, пожалуйста, ссылку посмотреть.
