01.10.2013 в 13:46:48
Добрый день уважаемые мастера!
Прошу совета! Необходимо подключить дополнительную батарею в торцевой комнате 22м2 (3х7,3м). В доме двухтрубная система отопления с регуляторами Данфусс. Штатной алюминиевой батареи на 11 секций не хватает. Знакомый сантехник реализовал подключение дополнительной алюминиевой батареи на 8 секций (используя полипропиленовые трубы) к штатной батареи. Главным условием было не вносить изменения в стояк отопления. Стояк сделан из металлических труб. Схема подключения:
На батареях так же установлены запорно-присоединительные радиаторные клапана и два крана маевского. Дополнительная батарея не прогревается, так как я понимаю, что гидравлическое сопротивление (наверно так называется) штатной батареи на 11 секций существенно меньше дополнительной на 8 секций. Идет шунтирование. Уважаемые мастера прошу у вас практического совета, что можно изменить в схеме без внесения изменений в стояк отопления (отопительный сезон уже начался).
01.10.2013 в 14:16:13
Antonru, в стояк не нужно вносить изменений. А вот в подводку от стояков к штатному радиатору нужно. Если есть отсекающие краны в обвязке штатного радиатора, то можно попробовать придумать как это сделать. Выложите фото, так, чтобы было видно все узлы и стояки где штатный радиатор.
Вопрос. Получается, что на штатном радиаторе теперь нет крана Маевского? :eek:
01.10.2013 в 14:51:49
Antonru, я не понял, зачем было это городить? Параллельно подключили бы и всё. Общие шаровые краны на отводах от стояка ещё крайне желательны, на каждой батарее нафиг не нужны. На дополнительной ещё Маевского надо поставить, ибо трубы внизу идут, завоздушиться может.
01.10.2013 в 14:58:34
Inch1964 написал : Antonru, в стояк не нужно вносить изменений. А вот в подводку от стояков к штатному радиатору нужно. Если есть отсекающие краны в обвязке штатного радиатора, то можно попробовать придумать как это сделать. Выложите фото, так, чтобы было видно все узлы и стояки где штатный радиатор.
Спасибо. Я так и думал, что это единственно правильный вариант, но он требовал врезки в металлическую подводку обратки штатной батареи, а так как отсекающий клапан на обратке стоит впритык к батареи - без отключения стояка в отопительный сезон не обошлось бы.
Кран Маевского на штатной батарее остался, его ввернули в тройник на выходе из штатной батареи именно там где вы и нарисовали.
Возможно ли уменьшить кол-во секций штатной батареи (разобрать-собрать, уменьшить длину батареи) для подключения тройника (ППТ) обраток с штатной и дополнительной батареи?
Сейчас меня устроит любое временное решение до окончания отопительного сезона.
psnsergey написал : Antonru, я не понял, зачем было это городить? Параллельно подключили бы и всё. Общие шаровые краны на отводах от стояка ещё крайне желательны, на каждой батарее нафиг не нужны. На дополнительной ещё Маевского надо поставить, ибо трубы внизу идут, завоздушиться может.
Краны Маевского стоят на батареях, как показано на рисунке уважаемого Inch1964. Городить пришлось из-за отсутствия времени сделать подключение до включения отопления.
08.10.2013 в 11:58:27
Проанализировав ваши советы решил сделать так:
Перебрать батарею, исключив 3 секции, увеличив гидравлическое сопротивление и высвободив место под ППР тройник и дополнительный клапан №2. Клапан №2 приглушить, скомпенсировав дополнительное сопротивление от дополнительных трубопроводов второй батареи.
Как считаете уважаемые мастера? Схема получиться работоспособной?
Прикладываю фотографию штатной батареи с стояком до переделки:
03.02.2014 в 19:01:02
Господа, а как лучше подключить дополнительные секции, если имеем дома недостаточное отопление. Вода поступает сверху. 3 этаж у меня, в итоге наверх идет стояк горяченный, а батареи уже так себе пока с 9 этажа придет. Вот такое можно сделать? - черное, это то что есть, зеленым добавить. Краники для возможности регулировки дополнительной секции. Будет ли работать или доп секция при таком раскладе будет очень слабо прогреваться?
04.02.2014 в 04:23:21
Maxos написал : в итоге наверх идет стояк горяченный, а батареи уже так себе пока с 9 этажа придет.
проще перевесить радиатор на транзитный стояк . от перемены слагаемых (последовательности радиаторов) сумма не меняется (теплопотерь или тепловая мощность П-образного стояка)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
04.02.2014 в 08:21:51
santex-SVAR написал : на радиаторы бывшие в эксплуатации /даже несколько месяцев/ накрутить доп. секции очень затруднительно - почти невозможно !
Ржавчина - дело поправимое.
santex-SVAR написал : проще перевесить радиатор на транзитный стояк
А зачем, это получится: по деньгам дороже, по здоровью хуже (чем ниже температура батареи, т.е. чем она шире, при прочих равных, тем меньший перепад температур в комнате и меньше пригорает пыль на радиаторе (актуально для особо сильных морозов). И, кстати, гидравлика стояка при этом пострадает: упадёт гравитационный напор. Если недостаток тепла невелик, то проще расширить радиатор.
santex-SVAR написал : именно так ? зачем ? может лучше все сразу секции регулировать ?
Кстати, регулировать только часть секций имеет смысл, если ставить терморегулятор: не так критична пропускная способность, хотя и несколько падает стабильность поддержания температуры с обычной механической термоголовкой (с астатическим электронным регулятором типа Danfoss Living Eco не падает, если, конечно, нерегулируемая часть батареи не жарит как сковородка).
04.02.2014 в 13:40:42
Так там вроде стандартный вход на батарее по дюймовую трубу кажется.
насчет регулировки всей секции, это сейчас невозможно так как нет байпасса, а система однотрубная. На подающий стояк было бы здорово конечно перевесить батарею, но чего то мне кажется, что этого нельзя делать.
Первая мысль и была просто добавить секций, но не был уверен что все радиаторы подходят друг у другу. Поэтому и решил добавить секций. Вообще когда на улице тепло (не менее -5) то и в квартире нормально 18-22. А когда морозы сильнее чем -10 уже некомфортно. Тут вот недавно -20 было, так в квартире +16 стало.
В итоге срочно нашел электроотопитель 80 кВт улетело за три дня. Не дело это.
А на подачу была мысль прикрутить алюминиевые лепестки или медные на трубу, но пока не придумал как реализовать (плотность прилегания к трубе для теплопередачи) да и материал (алюминиевый лист например) не нашел пока.
Самое главное но, что ремонт только летом закончили, поэтому хотелось бы поменьше сварки и всего такого.
