Posix86749
Posix86749
03.10.2013 в 15:56:06
Мастера, приветствую. Грядет ремонт санузла. С сантехниками к общему знаменателю так и не пришли ( цена не устраивает). Начальные данные таковы:
-1 этаж, 10 этажная панелька4 -Санузел раздельный; -Стояк ХВС идет в туалете в углу у смежной стены; Сверху идет ПП, потом стык, в подвал уходит металл. -Стояк ГВС идет в ванной в углу у смежной стены, на этом стояке Полотенцесушитель - просто стояк изгибается, ни кранов, ни байпаса. Труба - оцинковка, состояние на вид хорошее; -Фановый стояк - чугун, состояние нормальное, крестовина внизу без трещин, течей нет; -Счетчики рядом со своими стояками; Фото стояка с ПС:
Хотелки: -Стояк ХВС полностью ПП, до подвала; -Инсталяция+ подвесной унитаз; -Замена разводки, замена канализационной разводки; -Счетчики перенести в нишу над инсталляцией; -Там же должны быть Редуктора-Фильтра и т.д. -Бойлер, выше измерительного узла (да в принципе больше и не где ) -Коллектора на ГВС и ХВС; -Замена ПС на М-образный Что б на нем были краны, байпас. Что бы в случае чего спокойно можно было обслужить-заменить; -По возможности всю разводку замонолитить; Так что бы наружу торчали только водорозетки и горловины канализаций;Это спорный вопрос конечно;
Вопросы и мысли по работам. Замена стояка ХВС на ПП. Вся разводка на ПП ( паять буду сам) Материал не смотрел, в магазине видел Fratelli - это первый попавшийся, как он? Фурнитура - VALTEC Стояк ГВС через верхнее перекрытие менять не могу - соседка сверху категорически не хочет. Поэтому хочу обрезать его под потолок, и приварить новую металл.трубу и вывести ее в подвал. С заменой ПС проблема. У меня ПС на 400мм шириной. Если ставить краны, то он не влезет. Задумал такую хрень: стояк идет прямым до самого низа, внизу у пола из стояка идет 3 отвода: один на водоснабжение, а 2 на ПС, на них там же поставить краны, а между этими двумя отводами залепить еще кран, которым можно заставить воду течь именно через ПС. Эти два отвода по штробе поднять до нужного уровня и на них уже повесить ПС. Сантехник из ЖЭКа сомневается, что будет работать. Вот нарисовал картинку:
А у меня вопрос как сделать, так что бы новый ПС был на таком же расстоянии от стена как и старый. Вопрос по коллекторам. Сантехник говорит, что не нужны мне коллектора, разводка маленькая, смысла в коллекторах нет. А мне кажеться, что с коллеткорами будет ловчее как-то. Что скажете? И еще вопрос по коллекторам. Как на них завести полипропилен? Я видел картинки, где на коллектора заводят МП, а вот с ПП не видел. Есть у кого фотки такой конструкции? Вот пока все. Несколько сумбурно получилось, но как есть:) Мастера, скажите что-нибудь о прочтенном, прокомментируейте, пожалйста
касимов
касимов
Касимов
03.10.2013 в 20:56:04
Posix86749 написал : а между этими двумя отводами залепить еще кран, которым можно заставить воду течь именно через ПС.
Вредительство.Соседей не жалко?
Posix86749 написал : Сантехник из ЖЭКа сомневается,
Правильно что сомневается.
Posix86749 написал : как сделать, так что бы новый ПС был на таком же расстоянии от стена как и старый.
Оставить его на месте.Только подсоединить правильно,коль труба меняется.
Posix86749 написал : -Стояк ХВС полностью ПП, до подвала;
С диаметром не ошибитесь.Вы не один.
Posix86749 написал : что с коллеткорами будет ловчее как-то.
Деньги Ваши.
Posix86749 написал : Как на них завести полипропилен?
На резьбах.Но:
Posix86749 написал : Сантехник говорит, что не нужны мне коллектора, разводка маленькая, смысла в коллекторах нет.
Posix86749
Posix86749
04.10.2013 в 03:31:13
касимов написал : Вредительство.Соседей не жалко?
Ну да:) я уже отговорился от этой затеи))
касимов написал : С диаметром не ошибитесь.Вы не один.
Ну тут проблем вообще не вижу. Просто сделаю таким же диаметром, как ПП сверху.
касимов написал : Деньги Ваши.
Да это-то понятно. Просто бегло по форуму пробежался, столкнулся с тем, что некоторые мастера прям негативно на них реагируют. Например здесь
Posix86749
Posix86749
04.10.2013 в 03:36:52
Еще вопрос. Каковы типовые размеры при размещении водорозеток? Например, насколько я знаю, водорозетки на смеситель ванной ставятся на высоте 110 см от пола обычно. А что насчет водорозеток для умывальника и выходов канализационных труб под ванную и умывальник? Вопрос по материалам. У нас в городе широко используются трубы Fratelli и арматура Valtec. Знаю что Far вроде хорошая, но не уверен что в городе можно найти, да и если найдешь, думаю цена будет неприемлема. Что скажете, мастера? Насчет замоноличивания ПП. Видел что медь, к примеру, в теплоизоляцию одеваю перед замуровыванием. А надо ли что-то с ПП делать? Или замазывать прям так? И маленький вопрос не в тему. Чем лучше оштукатурить? Ротбандом или цементной штукатуркой (Унтерпутц например)?
Slob
Slob
Симферополь
04.10.2013 в 03:55:22
Posix86749 написал : А что насчет водорозеток для умывальника и выходов канализационных труб под ванную и умывальник?
с умывальником такая история. надо смотреть чертеж умывальника, и на нем будет указана высота канализационного отвода и водорозеток. это делается для того, чтобы потом при желании можно было поставить пьедестал или полупьедестал и они бы закрывали всю эту арматуру
Posix86749
Posix86749
04.10.2013 в 16:57:50
Slob написал : с умывальником такая история. надо смотреть чертеж умывальника, и на нем будет указана высота канализационного отвода и водорозеток. это делается для того, чтобы потом при желании можно было поставить пьедестал или полупьедестал и они бы закрывали всю эту арматуру
Спасибо,так и думал в принципе. Сегодня прошел по магазинам, присмотрел умывальник с тумбочкой вроде этого:
ну может не такой пафосный, попроще. Но принцип тот же: подвесная тумба, сверху лежит раковина. Задняя стенка у нее закрыта только на половину. Т.е. тут вопросов не осталось:) Еще родился вопрос: расстояние между водорозетками на смеситель ванны идет стандартное? Есть ли приблуды, позволяющие выдержать точно это расстояние? Или рулетка с карандашиком мне в помощь?:) Вопрос по канализации. Надо ли чем то дополнительно герметизировать стыки канализационных труб (d=50) перед замуровыванием в стену? Или будет достаточно того резиного колечка, которое изначально находится в раструбе этих труб? Я имею ввиду пластиковые серые трубы конечно:)
Slob
Slob
Симферополь
04.10.2013 в 17:05:53
Posix86749 написал : Есть ли приблуды, позволяющие выдержать точно это расстояние?
http://www.dommax.com.ua/tovar.php?id=4413 это для медных труб под пайку. но есть для любых систем и материалов
виктор1
виктор1
04.10.2013 в 18:27:20
Планки, есть для любого материала.
Posix86749
Posix86749
05.10.2013 в 04:09:10
виктор1, Slob, Спасибо:)
iv.iv
iv.iv
05.10.2013 в 09:25:15
Posix86749 написал : Например, насколько я знаю, водорозетки на смеситель ванной ставятся на высоте 110 см от пола обычно.
Это высоко...-15-20см от ванны - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47934
Равшан
Равшан
Пермь
05.10.2013 в 10:50:30
iv.iv написал : насколько я знаю, водорозетки на смеситель ванной ставятся на высоте 110 см от пола обычно. Это высоко...-15-20см от ванны
120 см от пола нормально(советский ГОСТ).Дно ванны от пола=20 см.Метр от дна ванны-нормальная высота,чтобы стоя в ванне под душем на комфортной высоте стоя регулировать температуру и напор воды(не наклоняясь каждый раз буквой зю),удобно голову помыть,подмышки.
Когда смес низко у борта ванны,то душевой шланг некуда девать-упирается в борт и когда стоишь под душем придется корячиться раком наклоняться для регулировки температуры и напора воды,а так же голову не помоешь и по пояс не ополоснешься под низковкряченым смесителем(это ремонтерам лень целый метр дополнительно штробить под трубы-они и врезают в борт смесители,чтобы работать им было поменьше).
