dvv-1
dvv-1
Оренбург
07.10.2013 в 20:17:10
Добрый вечер! Нужна консультация по схеме отопления! Отопление в доме старое есть, котел ОГВ и трубы по всему периметру дома! Решил переделать отопление, т.к. поставил второй этаж! Строго не ругайте, сам я не МАСТЕР по отоплению, но руки на месте и инструмент весь есть! Котел новый будет "КОНОРД КСц-Гм-20Н" на 200 кв.м! Первый этаж - схема прилагается, второй этаж планировка такая же, отличие расположение окон! Будет ли такая схема работать, или нужно обязательно Насос устанавливать! И возможно ли сделать схему без насоса?
muhon
muhon
Волгоград
07.10.2013 в 21:58:35
Без насоса не обойтись, а поставив радиаторы вместо труб, то и два насоса, по одному на каждый этаж.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 01:15:01
dvv-1 написал : Будет ли такая схема работать,
Легко.Только сделать правильно. Принцип:
dvv-1
dvv-1
Оренбург
08.10.2013 в 08:52:51
[QUOTE=касимов;4075981]Легко.Только сделать правильно. Т.е как я понял... от того что трубы идут под потолок ни как не избавится!
Насос это понятно что можно поставить, но хотелось бы придумать систему которая бы работала и без насоса /т.к. возможно отключение электричества/, а насос это как вспомогательный элемент, который должен стоять в нормальной системе! Трубы думал использовать полипропиленовые диам.30, а которые к радиаторам на 16.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 09:12:44
dvv-1 написал : полипропиленовые диам.30, а которые к радиаторам на 16.
Определитесь.если ЕЦ,то это мало.Если с насосом то 30 это много.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 09:21:03
dvv-1 написал : хотелось бы придумать систему которая бы работала и без насоса
или верх *ленинградкой*
dvv-1
dvv-1
Оренбург
08.10.2013 в 09:27:18
а что такое ЕЦ!?
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 09:30:16
dvv-1 написал : а что такое ЕЦ!?
dvv-1 написал : систему которая бы работала и без насоса
Естественная циркуляция.
dvv-1
dvv-1
Оренбург
08.10.2013 в 09:37:58
ааа!!! самое сложное, что котел находится по середке ... и получается что ветка в одну и в другую сторону, по этому ни как не могу сообразить как вся разводка может пойти...
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 09:41:16
dvv-1 написал : получается что ветка в одну и в другую сторону
Хоть в пять сторон. Придется мирится с вертикальными трубами вдоль окон.И горизонтальными над полом.Но зато из углов дуть не будет и стены сухие будут.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 09:48:02
dvv-1, Начинай рисовать схему.Подправим в процессе.
