касимов написал :
Надо сделать лучше.
Возьми твердотопливник с электротеном.Два зайца.И сделай естественную циркуляцию.Дешевле не бывает.
Inch1964-Привет!
Юмор оценил!
У соседа подвал в 3-и метра высоты и кругом однотрубка по дому-так как циркуляция ЕЦ мала то он насос поставил тоже-при отключении энергии, заводит генератор
Касимов Приветствую!
-Я Пока еще ничего не ставил и не делал по отоплению--все пока только на бумаге-разве что радиаторы прикупил и к ним клапаны.
У меня другой сосед где-то б/у котел прикупил ТТ + тены в нем (вроде Очаг называется)
сам все установил уже обогревается.
Никак до него не доберусь -он все на работе
посмотреть на его шедевр--как он сделал и что за система -с насосом или без.
Естественная у меня не получится скорее всего так как подвала у меня нет
и циркуляция будет совсем мала
так как все на 1-м этаже будет в одной плоскости и радиаторы и ТТ-котел
И думаю сам такое сделать не смогу-так как в гравитационке надо соблюсти все тонкости а я их не знаю.
Скорее всего мой вариант это система С насосом в системе.
Ну это я так думаю.
Igor2772 написал :
ТТ котел должен куда-то деть избыток тепла.Скажем если не накопить его,то хотя бы не закипеть.Посему несколько батарей делается на ЕЦ,все могут не получиться так как хотелка хочет красоты.При двухэтажном доме.сам бог велел.Будет разгон теплоносителя.Отсутствие присутствия электричества не страшно. .Остальные позиции смонтировать нет проблем.Диаметры стартовые от котла будут больше и материал сталь.
Прекрасно себя чувствуют.По всей нашей стране.Врубись в суть конвекции.
Касимов после всех этих объяснений я понимаю ! что вообще ничего не понимаю.
Ну конечно и второй этаж тоже с отоплением-просто я невнятно выразился.
Раз тупо схему где-то срисовать не откуда и доработать -то разработка новой для меня это дело месяца.
Для прочтения литературы-форумов-рассмотрения других схем форумчан и применимости к себе.
Там на форуме пишут какой-то мастер правда не местный собирает схемы отопления в доме аж за 12-15 тыщ--может шутка!?
Сделал уже людям на пол деревни-все работает.
Судя по разговорам с нашими местными подмосковными самодельщиками- тут будут цены от 100 тыс и более без материала.
Igor2772 написал :
Проектирование и оформление по инстанциям — действительно потянет на 100,000 рублей в Москве и Московской области. Что не так?
Или Вы без надлежащего оформления намереваетесь эксплуатировать газовое оборудование?
Ежели вернетесь к варианту с электрокотлом — там тоже будет не всё просто. Начиная от разной цены за квт/чаc на разные нужды, заканчивая тем же оформлением.
Может, Вам в самом деле установить ТТ котел, и не заморачиваться? Там хоть вокруг костра, оставшегося от дома, пляшите, никто и не почешется в Вашу сторону (разве что, на дымоходы/дымососы разрешение получить придётся, да и всё).
Igor2772 написал :
Не бывает универсального средства в одном флаконе для мора мышей и тараканов, ращения волос у мужчин и депиляции волос у женщин.
По "универсальной" схеме всегда получается как у Райкина в юмореске "Ребята, кто сшил костюм?".
Хотите, чтобы "костюмчик сидел", значит нужен индпошив. Хотя, конечно, можно носить и с чужого плеча на три размера больше.
Stc написал :
Да к , какую газовую?
У нас этого и близко нет!
Все сидят или эл.котел или дрова-уголь-все что угодно.
Igor2772 написал :
Ну и ставьте ТТ, и не парьтесь. Достаточно разрешения от ВДПО, и все дела. Экономия в сравнении с электрокотлами значительная, требования по установке проще, монтаж дешевле. Что еще нужно-то?
Stc написал :
Вообще не пойму.
Какую ВДПО Вы советуете?
Я частный застройщик--зачем мне все эти разрешения?
Дом у меня по дачной амнистии зарегистрирован
Ни проекта ни разрешения на строительство я не делал-мне оно не надо
Сам дом нарисовал-сам планировку сделал-сам построил и зарегистрировал.
С электричеством долго правда подключался год наверное-но меня эти Электросети запомнили-взяточники еще те.
Не дал ни коппейки-написал кучу жалоб в МОЭСК и свою контору СО.
в результате сосед подключился за 30 тысяч ранее меня всего на 1-н месяц.
но и я в этом году к началу сезона был уже с электричеством 15 Квт
А насчет разрешений---Деньги мне не кому что ли подарить.
Электричество есть- а более мне ни от кого ничего не надо.
Вот начал рисовать схему ТТ+ ЭЛ. КОТЕЛ
ПОКА вот что получилось.
На данный момент вопрос по диаметрам уточняю
По поводу верхней трубы (ранее на фото видел у некоторых эту трубу от расш. бака над окнами 2-го этажа идет-так совсем не хочется-возможно ли ее пустить (утеплить) по чердаку?
Краны-запорные клапаны на радиаторы пока под вопросом и будут после уточнения по диаметрам
Igor2772, а у Вас на схеме куча ошибок. Самая главная, что стояки (циркуляционные кольца) у Вас все сильно разбалансированы, и чем дальше от котла, тем хуже будут греть, или вероятнее всего вообще не будут греть.
Не случайно в моей схеме стояки расположены по принципу петли Тихельмана.
И насос неверно установлен. Надо вот так его ставить.
Группа безопасности не нужна. Вместо нее должен быть открытый расширителльнрый бак наверху.
Отсутствуют байпасы. Короче нет ничего правильного, извините. Нет смысла цепляться за мертворожденную схему.
Inch1964 написал : Igor2772, а у Вас на схеме куча ошибок. Самая главная, что стояки (циркуляционные кольца) у Вас все сильно разбалансированы, и чем дальше от котла, тем хуже будут греть, или вероятнее всего вообще не будут греть.
Inch1964-Приветствую
а ПО Вашей схеме подскажите--на 2-м этаже у Вас горизонтальная труба идет сверху радиаторов-как я понимаю она идет с наклоном и нижняя труба под радиаторами на 1-м этаже к котлу тоже?
а вот сама труба как получаются идет под подоконником?
А то ранее видел фото форумчан труба аж над окном сверху висит-на мой взгляд кошмарный вид
По Вашей схеме эту трубу можно вести по чердаку и отводами вниз подключить радиаторы на 2-м этаже и далее по схеме?
Igor2772 написал :
Можно, но не желательно. Ибо утепление на спасет от замерзания в промежутках между топками, если чердак не утепленный.
Inch1964 написал :
А насчет наклона там он есть и вверху этой трубы над радиаторами и внизу на 1-м этаже под ними?
Пойду читать внимательно Вашу тему --Гравитационная двухтрубная с попуткой
Igor2772 написал :
Наклон самый минимальный только для удаления воздуха. На циркуляцию не влияет. Еще лучше эту трубу утеплить (внешний вид только может не понравиться с утеплением), что даст более одинаковую температуру подачи на однотрубные вертикальные стояки. И еще нужная величина наклона зависит от шероховатости внутренней поверхности труб и материала, из которых они сделаны (также можно сделать промежуточные автовоздухоотводчики, что позволит уменьшить общую величину уклона). Для меди уклон нужен меньше. Для стали - больше.
Igor2772 написал :
Схему разрабатывал как универсальную, чтобы подошла и для мансардных помещений. Эта труба (верхний рОзлив), как и видно из эскизов спрятана под подоконниками. Т.е между подоконниками и верхней частью радиаторов. Но ничего не мешает ее разместить в классическом варианте, под потолками второго этаже, если второй этаж полноценный, а не мансардный.
Также в случае работы с неутепленным верхним рОзливом, проектировал так, чтобы даваемое этой трубой тепло не выделялось под потолками (где оно не нужно), а работало бы как распределенный отопительный прибор.
Igor2772 написал :
Да. Можно, но уже писал, что в случае неутепленного продуваемого насквозь чердака, утеплитель на верхнем рОзливе, проложенном на чердаке, ненадолго убережет трубу от замерзания. Рубашка из энергофлекса, это как плохонький термос. Налейте в такой плохонький термос кипятка и выставьте на мороз. Все равно ведь замерзнет, только вопрос через сколько часов и на каком морозе. Хватит ли этого времени до следующей топки или нет - решать уже только Вам. Конечно, конвекция теплоносителя какая-то будет снизу из дома, которая не должна дать разморозить такой верхний рОзлив, но такие потоки, честно говоря не просчитывал.
Лично не стал бы загоняться выносить верхний рОзлив на чердак. Медная труба диаметром 35 мм - прекрасно и благородно выглядит и проходящая под подоконниками второго этажа.
Так же этот верхний рОзлив, проложенный на чердаке, будет обогревать чердак даже через рубашку из энергофлекса. Хорошо это или плохо - судить Вам. У многих так проложены системы, работающие уже десятки лет, но вопрос теплопотерь на обогрев чердака, и утепленность чердака, решается только на месте, в конкретном доме. На форуме этого не обсудишь.
Inch1964 написал :
Наклон самый минимальный больше.
ТУт у меня такой момент получается -если по Вашей схеме собирать 2-й этаж то эта верхняя труба пойдет по одной стене в комнатах под окном а вот по 2-й стене где окна нет как раз практически посредине стены-т.е если ставить кровать к ней то перед глазами всегда эта труба--потому и поинтересовался укладкой ее на чердак-
А насчет диаметров стояков и горизонтальных участков-подводов к радиаторам как я понимаю-это решается только просчетом всей системы в целом?
Т.е тут даже получается ппропилен некуда ставить?
а так жаль паяльник ППР купил и мне его только на ввод водоснабжения хватило.
Igor2772 написал :
Можно скомбинировать. Сначала по чердаку, потом под подоконниками. Но это уже без схемы Вашего дома в 3Д со схемой в 3Д, непонятно со слов будет.
А то, что труба у кровати будет - так это только кажется, что будет неэстетично. Глаза "замыляться" на третий день, и вообще перестанете замечать. А вот практической пользы будет гораздо больше, в плане отсечения нисходящего потока холодного воздуха на кровать (люмбаго, прострелы в шейном отделе, и ОРЗ чтобы не ловить) - это первое.
Темперирование (подогрев) стен не только у кровати, но и за мебелью и во внутренних углах смыкания наружных стен. Гарантирует отсутствие плесени-грибка (астма) под обоями, и если дома брусовой-срубовой, то гарантирует, что грибок не сожрет перерубы бруса-бревна за несколько лет.
Почему полвека назад никого не смущало наличие русской печи, которая целиком и полностью устраняла проблема грибка-плесени и темперирования стен? Неужели теперь в угоду сомнителльной эстетике нужно гробить здоровье своё и здоровье своих детей?
Inch1964 написал :
Ясно-ну после таких слов специалиста даже и спросить более не знаю о чем по отоплению
разве что какой котел ТТ-котел + тены в нем или отдельно ТТ и отдельно Эл.котёл в Вашу схему можно прицепить?
Вашей схеме вопросик небольшой
--подскажите там у Вас к каждому радиатору Трехходовой термостатический смесительный клапан идет
правильно я понимаю что это типа такого --фото
ценник в районе 2-х тыс р. ?
Как-то бюджетно заменить хотя бы до лучших времен его.-т.т выкроить немного, потеряв в комфорте?
Igor2772,Еще немножко и Вы остановитесь на печьке с воздушным отоплением....))) ну или к ТТ котлу пеллетную горелку....,кстати Вы ведь не планируете ППР на естественную циркуляцию?
От котла сталь 1.1/2",обратка не меньше 1.1/4". ПП для ЕЦ,не меньше 32мм(первые батареи делать с ЕЦ),к остальным хватит 25мм.Фитинги бы на батареи 3/4". Отбалансировать придется побегать,зато гарантия что не закипишь без эл-ва.
Верхний этаж развести ленинградкой. Inch1964, Не ругайся.мой план малость другой.
Igor2772 написал :
Конечно. Например на байпасе, который показывал с насосом, прямо последовательно насосу. Простейший узел.
Igor2772 написал :
Читайте тему, там подробно описаны трехходовые. Можно и без низ. Можно и термоклапаны вместо них поставить ручной регулировки, на которые всегда можно докупить термоэлементы (термоголовки). Вот итоги гидравлического расчета для системы вообще без терморегуляции -
Igor2772 написал :
Можно поставить термоклапаны без термоэлементов (термоголовок). Можно и ничего на ставить. Приведен же гидравлический расчет для полного отсутствия и трехходовых и термоклапанов.
Но в топливе больше потеряете за сезон, чем сэкономите на термоклапанах. Уж не говоря, что комфорта не будет навсегда. Термоклапаны себя окупают намного быстрее, чем кажется.
Inch1964 написал : Igor2772, как выглядят трехходовые для гравитационных систем смотрите пост 14 -
Красивенько! А правильно ли будет если у меня ТТ котел на веранде будет стоять а другой эл.котел я поставлю в дом и соединю их для работы на всю систему?
т.е например как у меня сосед(котел у него самодельный тт и пара тенов ) раскочегарит с утра дровами и поддерживает потом электрокотлом.
Правда в морозы все котлы у него на пределе жарят-дом слабенько утеплен.
Igor2772 написал :
На словах непонятно абсолютно. Вы бы поняли, если бы то, что написали Вы, написал бы кто-то другой, а Вы бы не видя, это прочитали?
Рисуйте в 3Д. Чтобы было видно в ТРЕХ измерениях. Где, что, откуда и зачем. Вот вы схемки рисуете плоские. А систему монтировать ведь на листочке бумаги не получиться. В трех измерениях мы пока что живем.
Inch1964 написал :
Наверное правильнее сказать что я планирую тогда пару котлов один ТТ на веранде
второй электро.котел с тенами -поставлю его в котельной в доме и трубами смонтирую их вместе .
А рисовать в 3D это нереально наверное--а что у Вас за программа? есть ли попроще для 3Д рисования?
