Igor2772
Igor2772
23.10.2013 в 22:14:38
geffest написал : А вы принципиально электрокотел хотите? Котел + трубы + фитинги + радиаторы + антифриз + монтаж. Я ленивый и жадный)) мне кажется это очень сложно и дорого. Рассчитывал расход электрокотла 18кВт на дом 140 м2, получалось зимой около 6000-7000 кВт/месяц по 3р - 18-21 тыща., без учета, что еще посуду мыть и мыться охота. Поставили в итоге пленочный обогрев Dayol и большой бойлер для мытья - в основном в полы, немного под окна, в стены, всего 90м2, по расходу выходит - 1500 -2000 кВт/месяц, то есть в 3 раза меньше.
А по установке уж не говорю как выйгрышно, да ломаться нечему.
Пленочный обогрев вообще не рассматривал-не думаю что все так радужно Ранее мне тоже предлагали электро-радиаторы разве воздух не сушит у Вас. У меня все соседи на электро-котлах сидят-в самый ледяной месяц -самый не утепленный сосед платит 7 т.р-остальные 5-6
Вот так поправил схему Касимов видно так ? Ой забыл спросить это вместо Маевского есть автоспуск воздуха?
iv.iv
iv.iv
23.10.2013 в 22:24:58
Igor2772 написал : Извиняюсь а этот Люксор на кран надо прикрутить сверху ?
Вентиль термостатический называется.
Igor2772 написал : И по баку расширительному --хотел его сразу на кронштейн повесить а там на кронштейне и группа безопасности сразу- т.е так я не смогу подключить так как мне бак надо на обратку а группу безопасности на подачу с котла- или как можно сделать-подскажите![/quo Можно и на подачу и на обратку....
[quote="Igor2772;4110780"]А снизу у меня такие краны на выходе из батареи такие подойдут?
клапан регулировочный.
касимов
касимов
Касимов
23.10.2013 в 22:25:06
Igor2772 написал : 88 секций
И котел.И трубы.Максимум литров 40.Или чуть больше.
geffest написал : мне кажется это очень сложно и дорого
Не сложно, но точно дорого.Аппетит котла не знает границ. Igor2772, Котел будет работать безостановочно.И не факт,что он нагреет батареи так ,чтобы они отдавали свои кВт.И никакой незамерзайки в СО.
L+L
L+L
23.10.2013 в 22:28:31
касимов написал : И никакой незамерзайки в СО.
Добрый вечер, поясните плиз.
Igor2772
Igor2772
23.10.2013 в 22:30:08
Касимов ---А в батареи -всю систему надо воду дистилированную? или что заливать? И по насосу планирую на систему грюнфос 25/40 или 25/60-это нормально?
Про аппетит котла тоже очень ободряюще-тут выкраивать с этой стройкой по коппейкам приходится! Начали весело а закончить еще и края не видно!
iv.iv Про вентиль и клапан понятно
iv.iv
iv.iv
23.10.2013 в 22:38:59
Igor2772 написал : И по насосу планирую на систему грюнфос 25/40
Хватит.
Igor2772 написал : Про аппетит котла тоже очень ободряюще
Зоту не знаю,а Протерм Скат(20 тыс.руб)идет уже с насосом и сам регулирует кВт сколько ему надо.
касимов
касимов
Касимов
23.10.2013 в 22:41:33
Igor2772 написал : грюнфос 25/40
Хватит с лихвой.
Igor2772 написал : что заливать?
Водопроводную.
L+L написал : поясните плиз.
возникают желания залить рассол.;)незамерзающий.Тены не любят его.
iv.iv
iv.iv
23.10.2013 в 22:46:34
Igor2772 написал : в самой верхней точке на 2-м этаже надо ли еще поставить воздухосбросник? ИЛИ достаточно кранов Маевского на радиаторах?
Если уж ставите алюминиевые то ставьте автоматический воздухоудалитель(можно 1на 2этаже)и плюс клапан подпиточный Alimat.
касимов написал : возникают желания залить рассол.незамерзающий.Тены не любят его.
Я в Протермы заливаю Dixis-Top,на случай отключения нужно подстраховыватся:)
касимов
касимов
Касимов
23.10.2013 в 22:54:41
iv.iv написал : ставьте автоматический воздухоудалитель(можно 1на 2этаже)
Вань,у мне в Востряково на двух точках,воздух ловили все верхние.Может тены пузыристые,может скорость,пришлось ставить на все.
iv.iv
iv.iv
23.10.2013 в 23:10:10
касимов написал : .Может тены пузыристые,может скорость,пришлось ставить на все
Это Толя вина люминтия и необязательно Китайского....:)
geffest
geffest
23.10.2013 в 23:14:07
Изначально я об экономии и не знал и не думал.) Выбирал максимально комфортную систему. Пленка пленке рознь, но настоящие, как раз таки не сушат воздух, не создают циркуляции воздуха, в помещении нет границы температуры.. Если человек сел в кресло или даже на пол, то ему тепло.. Ладно, не буду вас сбивать, похоже вы решили уже).
