geffest, Заведи тему. Что за зверь? С чем на него охотятся? Тем более опыт експлуатации есть(а опыт,его не пропить!)
23.10.2013 в 23:26:25
23.10.2013 в 23:32:48
geffest написал : Изначально я об экономии и не знал и не думал.) Выбирал максимально комфортную систему. Пленка пленке рознь, но настоящие, как раз таки не сушат воздух, не создают циркуляции воздуха, в помещении нет границы температуры.. Если человек сел в кресло или даже на пол, то ему тепло.. Ладно, не буду вас сбивать, похоже вы решили уже).
Пленка это анекдот тем более злой.
23.10.2013 в 23:33:42
Антифриз - зло! Всегда и во все времена! :)
А от электрических теплых полов, "отгорает" "подвесное хозяйство". Так что внуков не дождетесь с такими полами! ;)
23.10.2013 в 23:43:04
iv.iv написал : Пленка это анекдот тем более злой
Читобы окна не потели?
Igor2772, Утепление помещений.Самое главное при злектроотоплении. Ну и готовся постоянно слышать шум закипающего чайника.
23.10.2013 в 23:54:13
А в чем анекдот то? По ссылке перечитал много... так там реч не о том, там о том, что рекламы много а информации мало совсем.. половина теории, ничем не подтвержденной.. Согласен, батарея парового отопления тоже ИК спектр излучает, просто диапазон то разный. Электромагнитного излучения 0! - Я сам прибором мерил. Прибор от мобильника фон показывает опасный, а от пленки Dayol - 0? как будто в сеть не включено. О как.
24.10.2013 в 00:17:31
Не в тему, но верно ли что, двухтрубные системы отопления с петлей Тихельмана с попутным движением воды (контуры имеют одинаковую длину, а значит – одинаковое сопротивление при равной тепловой нагрузке) в случае неравномерной тепловой нагрузки на радиаторы не так уж и просто сбалансировать ?
24.10.2013 в 00:21:36
касимов написал : geffest, Заведи тему. Что за зверь? С чем на него охотятся? Тем более опыт експлуатации есть(а опыт,его не пропить!)
Так завел..) Добро пожаловать поддержать вопросами!
24.10.2013 в 00:56:19
Дом с таким утепление имеет тепло потери менее 40 вт/м2 (учитывая окна)...
24.10.2013 в 07:46:32
iv.iv написал : Если уж ставите алюминиевые то ставьте автоматический воздухоудалитель(можно 1на 2этаже)и плюс клапан подпиточный Alimat.
А уж не ткнете на схеме в какое место-извиняюсь
автоматический воздухоудалитель вставить
и клапан подпиточный Alimat тоже куда ??
касимов написал : Igor2772, Утепление помещений.Самое главное при злектроотоплении. Ну и готовся постоянно слышать шум закипающего чайника.
Ну чайник у меня и сейчас кипит от электричества
А утеплил дом вроде и так хорошо-более не куда ---стены 150 мм роквоол + еще снаружи по дому кругом пенопласт 50 мм с запениванием швов итого 200 мм стены
полы 200мм пенопласт
перекрытие потолок дома 200мм ваты роквоол
и холодный чердак сверху.
У соседей 50-100 мм ваты и то живут не горюют -топятся электрокотлом тоже Только в том году утеплили глядя на меня-сколько я ваты утеплителя брал и закладывал.
24.10.2013 в 08:02:24
Igor2772 написал : автоматический воздухоудалитель вставить
Я показал,на верхние,вместо кранов маевского.Край,хотябы на два первых от начала.
Igor2772, Пробуй.Заработает.Схема правильная.Вот только нужны ли термовентили? Мое мнение нет.Это не газ котел и температуры лишней не будет.
