15.11.2013 в 22:00:51
Жилой дом 200 кв.м. В отоплении не специалист. Течет отопление, падает давление в котле. Система закрытая, котел газовый. За три часа падает с 1,6 до 0. Закрывали краны, проверяли, установили место - теплый пол. Вскрывать - сильно дорого. Нашел у нас на Украине специальный жидкий герметик, который заливается в систему. Только он дорогой, и продавец спрашивает, какая утечка в литрах в сутки и сколько воды в системе.
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста:
1. Как определить объем воды в системе?
Возможно есть какие-нибудь онлайн калькуляторы? Или методики приблизительного рассчета?
2. Как определить, сколько утекает воды в сутки? (счетчика нет)
Как я понимаю, давление держится за счет расширительного бачка и при одинаковой утечке, давление упадет быстрее, если расширительный бачек маленький и медленнее - если большой. Можно ли зная емкость расширительного бачка и время падения давление примерно рассчитать, сколько воды утекло?
(ПС: откуда эти глупые вопросы: для герметика важна концентрация, поэтому надо знать объем в системе, а также есть ограничение по утечке - 30 л/сутки. Это всего литр в час, не так много... Т..е. если утечка больше - то герметик не поможет, зря выкину деньги. Лучше уж сразу вскрывать полы...)
15.11.2013 в 23:08:45
daer написал :
- Как определить объем воды в системе?
Объем цилиндра(трубы) L*3.14*D*D/4, где L - длина участка трубы одного диаметра, D - диаметр трубы. Считаешь объемы всех участков и радиаторов, суммируешь - получаешь объем. Как вариант, слить и залить заново с помощью насоса из емкости. Зы. Насос типа родничок, водолей легко "давит" 1,5-2 "очка" сам проверял...
daer написал :
- Как определить, сколько утекает воды в сутки? (счетчика нет)
Долить как описано выше.
15.11.2013 в 23:12:00
daer, Грубо можно прикинуть так - вспомнить, сколько и какой трубы было уложено метров, посмотреть табличные данные радиаторов и котла. И все. Точность будет даже более чем достаточная.
16.11.2013 в 00:11:33
daer написал : Нашел у нас на Украине специальный жидкий герметик, который заливается в систему. Только он дорогой, и
всё равно придётся вскрывать и ремонтировать,два раза слышал истории про чудо герметики и в обоих случаях эффект был временный,всё равно долбили и паяли.
16.11.2013 в 05:02:10
Ежели кто не понял, читайте цитату уважаемого автора.
daer написал : Система закрытая, котел газовый. За три часа падает с 1,6 до 0.
Если и сейчас до уважаемых слесарей не дойдёт, пусть уважаемые слесаря предоставят факты взрыва системы с давлением 1.6 килограммсилы на сантиметр квадратный, чтоб ЭТО было НЕЗАМЕТНО уважаемому автору темы.
16.11.2013 в 07:58:39
Stc написал : факты взрыва системы с давлением 1.6 килограммсилы на сантиметр квадратный, чтоб ЭТО было НЕЗАМЕТНО уважаемому автору темы.
К чему это?
16.11.2013 в 08:01:50
DimaGl написал : К чему это?
Догадайтесь. Вы же склонны к интеллектуальным диалогам.
16.11.2013 в 08:16:39
Stc написал : слесаря предоставят факты взрыва системы с давлением
Теплый пол у них гикнул.Он бесшумно кончается. И один выход отключить его и вскрывать.Ну а потом делать закюлючения.Герметик развод на деньгу.Забъется там,где ненужно.Закончится полной промывкой системы,если не частичной заменой. США тоже пытались *точечные* удары наносить.
16.11.2013 в 08:20:43
касимов написал : Теплый пол у них гикнул.Он бесшумно кончается. И один выход отключить его и вскрывать.Ну а потом делать закюлючения.Герметик развод на деньгу.Забъется там,где ненужно.Закончится полной промывкой системы,если не частичной заменой. США тоже пытались *точечные* удары наносить.
Было бы желательно получить сведения от автора темы...
16.11.2013 в 08:54:22
Растворимый кофе подойдёт. Но однозначно, все такие решения - временные.
16.11.2013 в 09:19:58
psnsergey написал : Растворимый кофе подойдёт. Но однозначно, все такие решения - временные.
Уважаемый psnsergey, твою ж мать... Ты не желаешь изучать предыдущие сообщение в теме, не так ли? Вот, я лично для тебя привожу суть:
daer написал : Система закрытая, котел газовый. За три часа падает с 1,6 до 0. Закрывали краны
Не? Нипанятна? Попробуй, метролог, потратить немного собственного времени, чтоб понять сей феномен.
Автору темы — моё сообщение выше адресовано.
16.11.2013 в 10:51:44
Спасибо за ответы. Не знаю, в каких попугаях давление стрелка показывает. Раньше думал, что в атмосферах. Делали так: подкачали давление, закрыли все краны везде, где только можно и через день начали открывать, начиная от котла. Скачком давление упало, когда открыли теплый пол. Да и разные спецы тоже смотрели, все сводится к нему.
Кофе и горчицу сыпать не буду. Герметик специальный для этих дел. Немецкий. Лазил по сайту производителя - на развод не похоже. По Европе применяют (только не смостоятельно люди, а видимо специальнообученные). Ну и цена вопроса. Вскрытие полов многократно дороже, так что рискну. Только бы все параметры определить...
Что там за труба в полу и сколько там в радиаторе - хз, видимо придется сливать как-то... Насоса отдельного у меня нет. А про утечку и расширительный бачок (про зависимость) может кто чего сказать?
