16.11.2013 в 08:54:22
Растворимый кофе подойдёт. Но однозначно, все такие решения - временные.
16.11.2013 в 09:19:58
psnsergey написал : Растворимый кофе подойдёт. Но однозначно, все такие решения - временные.
Уважаемый psnsergey, твою ж мать... Ты не желаешь изучать предыдущие сообщение в теме, не так ли? Вот, я лично для тебя привожу суть:
daer написал : Система закрытая, котел газовый. За три часа падает с 1,6 до 0. Закрывали краны
Не? Нипанятна? Попробуй, метролог, потратить немного собственного времени, чтоб понять сей феномен.
Автору темы — моё сообщение выше адресовано.
16.11.2013 в 10:51:44
Спасибо за ответы. Не знаю, в каких попугаях давление стрелка показывает. Раньше думал, что в атмосферах. Делали так: подкачали давление, закрыли все краны везде, где только можно и через день начали открывать, начиная от котла. Скачком давление упало, когда открыли теплый пол. Да и разные спецы тоже смотрели, все сводится к нему.
Кофе и горчицу сыпать не буду. Герметик специальный для этих дел. Немецкий. Лазил по сайту производителя - на развод не похоже. По Европе применяют (только не смостоятельно люди, а видимо специальнообученные). Ну и цена вопроса. Вскрытие полов многократно дороже, так что рискну. Только бы все параметры определить...
Что там за труба в полу и сколько там в радиаторе - хз, видимо придется сливать как-то... Насоса отдельного у меня нет. А про утечку и расширительный бачок (про зависимость) может кто чего сказать?
16.11.2013 в 10:57:45
Stc написал : Ежели кто не понял, читайте цитату уважаемого автора. Если и сейчас до уважаемых слесарей не дойдёт, пусть уважаемые слесаря предоставят факты взрыва системы с давлением 1.6 килограммсилы на сантиметр квадратный, чтоб ЭТО было НЕЗАМЕТНО уважаемому автору темы.
тоже не понял. Или я что-то не так написал, или у меня должно что-то взорваться?
16.11.2013 в 11:00:39
daer написал : тоже не понял. Или я что-то не так написал, или у меня должно что-то взорваться?
При каждом следующем пуске котла таким же образом получается?:
daer написал : За три часа падает с 1,6 до 0.
daer написал : Скачком давление упало, когда открыли теплый пол.
Здесь похуже. Придется ломать пол. Но на начальной стадии посоветую сделать ревизию всех фитингов ДО пола.
ЗЫ.
daer написал : Не знаю, в каких попугаях давление стрелка показывает. Раньше думал, что в атмосферах.
Ага, в атмосферах. Только в технических, они же ат, или килограмм/сила на сантиметр квадратный. Техническая атмосфера. Если было бы в МПа, ты бы понял. :)
16.11.2013 в 11:09:48
Посмотри что написано на шкале манометра: МРа - мегапаскали, кРа - килопаскали, bar - бары, кгс/кв.см - техническая атмосфера. 0.1 МРа=1 кРа=1 bar= 1 кгс/кв.см
daer написал : при одинаковой утечке, давление упадет быстрее, если расширительный бачек маленький и медленнее - если большой.
Как-то так
Чтобы давление, в полностью заполненной гидравлической системе, за три часа упало на 1.5 атмосферы, думаю, слить стакан жидкости будет достаточно. Только куда этот стакан девается в данном случае?
16.11.2013 в 11:11:31
artem 16 написал : Чтобы давление, в полностью заполненной гидравлической системе, за три часа упало на 1.5 атмосферы, думаю, слить стакан жидкости будет достаточно. Только куда этот стакан девается в данном случае?
Во! Ключевой вопрос!
artem 16 умничка! Вот таких можно брать на работу!
16.11.2013 в 11:28:12
daer написал :
- Как определить, сколько утекает воды в сутки? (счетчика нет)
Установить водосчетчик на подпитке. И объем подпитки разделить на кол-во прошедших суток. Не совсем точно, но другое на ум не приходит.
Это если расширительного бака совсем нет будет справедливо. С РБ же не так просто подсчитать, как кажется. Нужно, чтобы и РБ также опорожнился, чтобы давление упало до нуля. А в РБ при правильном заполнении, всегда есть какой-то объем теплоносителя.
artem 16 написал : Только куда этот стакан девается в данном случае?
В стяжку теплого пола впитывается, или уходит под стяжку.
16.11.2013 в 11:43:24
Inch1964 написал : В стяжку теплого пола впитывается, или уходит под стяжку.
Как вариант осмотреть стяжку на предмет поиска сырых мест, так же обратить внимание на высолы (образования наростов) на стыках, особенно разнородных материалов.
16.11.2013 в 12:16:15
все сухо, высолов нет, тепловизор ничего не нашел, еще предлагают поднять давление до 10, но я не соглашаюсь пока.
