yadolov
yadolov
Кемерово
02.07.2025 в 15:58:45
Доброго времени суток Приезжали значит к нам товарищи из ТеплоЭнерго после гидроиспытаний(это просто к слову,там свои дела..) и обмолвились о каком то "гидравлическом" клапане,который стоит на отоплении,при отключении электроэнергии(циркуляционные движки не работают,котел твердотопливный на угле продолжает гореть...) этот клапан каким то образом создает циркуляцию, Объясните несведующему как он называется,хочу применить сие изделие
02.07.2025 в 16:11:55
Типа https://ozon.ru/t/Wf4Xdxv Или https://www.vseinstrumenti.ru/product/obratnyj-klapan-valtec-dlya-gravitatsionnyh-sistem-1-vt-202-n-06-1253604/
У ТТ котла огромная инерция и ему куда-то надо сбрасывать тепло, иначе взорвется.
Это или в систему отопления, или в бак накопитель.
Ситуация с остановим насосов должна быть предусмотрена и проверена.
Иначе беда случится рано или поздно. Минимум - котел в утиль
yadolov
yadolov
Кемерово
02.07.2025 в 16:20:42
а если у меня ...один котел 258кВт,второй 500кВт
yadolov
yadolov
Кемерово
02.07.2025 в 16:21:57
yadolov написал 02.07.2025 в 16:20
выход с котла ДУ65
yadolov
yadolov
Кемерово
02.07.2025 в 16:24:49
BV написал 02.07.2025 в 16:11
стоят генераторы,автоматика,аварийный запуск
yadolov
yadolov
Кемерово
02.07.2025 в 16:26:31
yadolov написал 02.07.2025 в 15:58
конечно они и засомневались тут же...хотя для такого большого здания?...но руководство зацепилось и...давай узнай,пробей,приобретем,смонтируем...
yadolov
yadolov
Кемерово
02.07.2025 в 16:28:28
одно из них 6000 квадратов
02.07.2025 в 17:01:27
При аварии наверное можно долетететь до Луны)
yadolov написал 02.07.2025 в 16:21
выход с котла ДУ65
Искать "свой размерчик"
А если серьезно - такими задачами должен заниматься специалист.... а не абы как "воткнем".
Клапан то может работать, но гидравлической циркуляции может не быть - потому что система на это не рассчитана. Или циркуляция есть, но её мало сожрать все тепло - и котел бабахнет, но только чуть позже.
yadolov написал 02.07.2025 в 16:24
Испытывали?
Гена может не стартовать и улетите в космос.... Может быть нужен бесперебойник который обеспечит время сброс тепла.... Или аварийное гашение охлаждение котла, допустим если гена не стартовал за отведенное время.
Еще раз - нужен специалист / фирма по договору и с ответственностью....
А не кто-то что-то сказал и давай побежали ставить... как, куда, зачем - никто не знает!
yadolov
yadolov
Кемерово
02.07.2025 в 17:07:56
BV написал 02.07.2025 в 17:01
я назначен этим специалистом...и кузнец и жнец...задача стоит,надо выполнить до меня 20 лет такая организация работы существовала успешно,при мне существует и после меня будет вся ценность в людях которые на своих местах СПАСИБО,будем искать свои размерчик
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2025 в 17:18:11
Насос может остановиться не только по причине отсутствия электричества. Выходит из строя сам насос - он не должен потянуть за собой остальную систему.
2
