16.11.2013 в 14:42:43
Stc написал : Понимаете? Течет у Вас теплый пол, а вот ГДЕ — нипанятна... Что Вы там заливать "герметиком" собираетесь? ГДЕ?
Да не о герметике тут речь... Хех. Это специальный жидкий герметик для систем отопления. Заливается внутрь, системы создается определенная концентрация (поэтому мне и надо знать, сколько у меня воды). Там, где дырочка (если она не больше чем..., поэтому мне и надо знать объем утечки) - вытекает и затвердевает. Потом можно все слить, промыть и залить чистую воду. Или оставить герметик в системе отопления.
Сделано на тот случай, если неизвестно, где течь. Лично я не верю, что это лажа. Может я что-то неправильно понимаю, неправильно понял инструкцию, может продавец что-то неправильно втирает, но в то что немцы решили нае.ать других немцев, и что у них это получилось - я не верю.
16.11.2013 в 14:45:58
daer написал : Сделано на тот случай, если неизвестно, где течь.
Сделано на тот случай, чтоб срубить бабла с идиота.
Вам сказали, что делать, не так ли? Возможные две проблемы:
Решайте. Были сомнения по поводу компенсационных контуров и самого котла, щас фсё панятна...
17.11.2013 в 00:07:24
Ув.
18.11.2013 в 13:28:14
DimaGl, маркировку, к сожалению, не видно :-(
Значит по количеству воды в системе - видимо, придется сливать и измерять ведрами. По объему утечки подсказали вариант - создать рабочее давление (у меня 1,6) и слить воды мерез кран маевского столько, чтобы давление упало до 0. Полученный объем умножить на количество таких падений в сутки - вот и будет объем утечки в сутки. Не уверен, что это правильное решение, но наверное буду пробовать.
18.11.2013 в 15:49:33
Я как раз сегодня поеду на такую утечку,вырежу кусок трубы,сфотографирую,выложу здесь.Был там вчера на предварительном осмотре,труба по маркировке ХЕНКО но какая-то не такая на ощупь,либо подверглась заморозке,они уже одну течь неделю назад устранили сейчас опять где то лопнуло.Скорее всего придётся делать альтернативную разводку медью над плинтусом,а полы хоронить.
21.11.2013 в 22:59:55
DimaGl Ждём обещанных фото.
21.11.2013 в 23:52:27
Stc написал : Не бывает никаких "герметиков" для отопления.
БЫВАЕТ ! сам пользовал. 3д кид называется помоему.
05.12.2013 в 13:14:33
Ну что, могу поделится результатами. Вот уже 5 дней, как давление не падает. Купил таки этот герметик, все сделал по инструкции. Очень боялся за котел. Уже успокоился. Герметик 7 дней в системе. Уже на следующий день после залива скорость падения давления заметно уменьшилась, а через день давление перестало падать. Правда я пока не сбрасывал температуру, пусть еще неделю поработает. Возможно после отключения отопления и остывания системы, за счет температурных деформаций течь снова возобновится, посмотрим.
SANTA IF написал : БЫВАЕТ ! сам пользовал. 3д кид называется помоему.
а у вас какие результаты?
10.12.2013 в 20:48:51
Таки да, Дед Мороз бывает!
21.12.2013 в 13:13:09
daer написал : а у вас какие результаты?
Здравствуйте.У меня анологичная история с отоплением, падает давление с 1,5 до 0 за 3 часа.Котел в порядке - проверил.Хочу воспользоваться вашей практикой с герметиком.Как ведет сейчас Ваше отопление по истечению прошедшего времени? Посоветуйте. Где Вы покупали и что (как называется герметик), сколько стоит? Усли возможно Ваш телефон, я Вам позвоню. Возможно в Луганске такого и нет. Я уже замучался доливать и днем и ночью. Отоплению первый год, первая зима.Система вся в полах. С ув. 80506600002 И еще. В полотенцешутиле постоянно журчит вода.
22.12.2013 в 00:16:21
пардоньте,великодушно,забегался.Хотя смотреть особо нечего-вырезаный участок трубы они выкинули.Я лишь внедрил краны чтобы узнать на какой трассе течь и заглушил её.Жду решения заказчика-зимовать ли без 2х радиаторов или тянуть новую трассу снаружи медью.
