Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2026 в 15:31:56
Вы когда-нибудь нанимали мастера из Управляющей Компании для замены батарей?
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2026 в 15:35:04
Если да — вы точно поймете мою боль. Если нет — посмотрите этот ролик, чтобы уберечь свой дорогой ремонт от фатальных ошибок, а комфорт в своей квартире и квартирах соседей по стояку от теплых свитеров и электрообогревателей! В этом видео Олегович ( МГСУ ПГС с 18-летним практическим опытом) сошелся в техническом баттле с типичным представителем ЖЭКа. Сухая физика процессов против подхода «мы всем так делаем и никто не жаловался»:
• Жэковские мастера обожают боковое подключение при подаче ТН снизу. Но мы открываем официальный паспорт к радиатору Rifar Monolit (схема №6), где черным по белому написано: при такой схеме тепловая мощность радиатора будет значительно снижена! Чудес не бывает, это термодинамика. Поток двигаемый насосом котельной движется снизу вверх, гравитационный напор остывающего теплоносителя двигается сверху вниз, один другого перебивает и в зависимости от мощности радиатора и скорости циркуляции он прогревается либо средне, либо плохо либо вообще не греет.
• Никакого колхоза, нерабочих схем, заужений и хлипких скруток на общедомовых стояках. Только газосварка стальных труб, которая на 100% защитит вас от гидроударов и затопления. • Как выполнить сварку в готовом премиальном интерьере и не сжечь обои с паркетом? Показываем стандарты защиты объекта в реальном времени!
Каждый год на старте отопительного сезона я провожу честный опрос среди своих клиентов. Результат железобетонный: 100% проголосовавших подтверждают — наши радиаторы идеально прогреваются в любые морозы. Каждый должен заниматься своим делом: ЖЭК — обслуживать дом, а премиальным монтажом — профильные инженеры. Смотрите ролик, думайте головой и не давайте себя обмануть!
движок форума не позволяет разместить медиафайлы в первых сообщениях темы, ролик будет ниже
Олегович
Олегович
Эксперт
strider1978
strider1978
18.10.2026 в 15:54:23
Олегович написал 18.10.2026 в 15:35
Смысл жаловаться тому кто не понимает что делает и делает только так?
Физике же их в ЖЭКе точно не учат.
master.msk
master.msk
18.10.2026 в 16:03:53
Олегович,  сюжет смотреть не буду, все понятно и так. Но, тут дело не только в работниках жкх, заказчики хотят 1.дешевле, меньше работы 2.меньше труб. Поэтому, установщики масово практикуют боковое подключение и при нижней подаче. Радиаторы собирают грязь, байпасом "душат", стояки, невозможно установить регулятор. Есть большой спрос именно на боковое подключение, при нижней подаче в т.ч. Радиаторы берут с большим запасом, поэтому хватает и диагонального прогрева.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2026 в 16:08:33
strider1978 написал 18.10.2026 в 15:54
носители русского языка, коих в УК уже по пальцам, как говориться, могли бы для приличия хотя бы инструкции к радиаторам читать, а раз собственного интеллекта нет, напрячь хотя бы искусственный, но кому это надо?)) ведь никто не жалуется, а это надо извилину напрячь image image
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2026 в 16:27:23
master.msk написал 18.10.2026 в 16:03
заказчики хотят
мои тоже иногда хотят, но я им объясняю, если не понимают или не согласны, тогда я им желаю всего доброго и они ищут другого исполнителя, все просто. И чтобы не тратить свое время на переговоры или переписку, монтажник с головой из любой точки рунета может скидывать ссылку на эту тему, и особо упертые пусть читают) а монтажникам без головы, пожелаем здоровья, что бы мы делали если бы все были способны соображать))
а когда прогниет радиатор от подшлама, или устанут открывать форточки или наоборот включать обогреватели? может мозг прояснится и тогда то уж они захотят переплатить)
2.меньше труб.
а вот тут я поспорю, во-первых все 100% заказчиков которые видят на своей квартире живьем выполненный монтаж соглашаются что компактно проложенные снизу 2 трубы рядом гораздо эстетичнее чем трубы с межосевым 500мм image а во вторых, при низ-низ термостат располагается по оси и не торчит из штор
18.10.2026 в 16:30:07
Это чудо при очень большой скорости и тонких вертикальных каналах. Обычно греются две-три секции и верхний коллектор...
strider1978
strider1978
18.10.2026 в 16:31:20
Олегович написал 18.10.2026 в 16:08
Искусственный для этих персонажей на дне бутылки, никак не в телефоне. Даже элементарщина, вроде опустить трубу в компенсатор - и то проблема, "зачем, не течёт же"...
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2026 в 16:34:35
может кто-то помнит, у нас с Сансваром была заруба, в 2014м я у него спрашиваю, а почему у тебя в портфолио только сбоку и диагональ ведь в панельных домах в основном нижняя подача, он мне на форуме ответил, что у меня все работает и так, если столкнусь с проблемой, сразу буду низ-низ делать. в 2015м году Сансвар на мастерсити забил, а в его инсте только низ-низ даже там где подача сверху)
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2026 в 16:36:52
коллеги, благодарю за полемику, если не сложно, вам 2 секунды, скопируйте и вставьте в комменты то что вы написали на форуме в комментарии к видео на вквидео по этой ссылке. Ударим правдой по халтуре и разгильдяйству!
