stitch2s
stitch2s
Подольск
10.10.2026 в 11:54:56
Всех приветствую!
Ни разу не сантехник, почти ни чего в этом не понимаю, как что правильно называется, тоже сложно.Возникла проблема с отоплением с начала сезона, при включении вылетела стальная трубка подачи из уголка.Открутил накидные гайки на трубках и оказалось, что резинки на этих гайках не держатся, пробовал вернуть на место в паз, ни чего не вышло.Купил новые гайки, всё собрал, трубки не вылетают, но стало течь из под резьбы места соединения радиатора и уголка и обратил внимание что резьба у радиатора на подаче зелёная, то есть явные окислы.Радиаторы Prado от застройщика.Гайки, уголок и трубки Rehau Трубки стальные в стене ни как не закреплены, ремонт квартиры встал из-за финансов.Что можно сделать в такой ситуации без серьёзных так сказать затрат? ![ссылка удалена]![ссылка удалена]
Freeland
Freeland
10.10.2026 в 12:14:08
stitch2s написал 10.10.2026 в 11:54
Всех приветствую! Ни разу не сантехник, почти ни чего в этом не понимаю, как что правильно .....
Со второго или третьего поста ваши фото перестанут удаляться автоматически. Выложите фото. Непонятно о чем речь.
10.10.2026 в 12:15:41
Пригласить сантехника с инструментами. Он разберет, расширит концы трубок и соберет нормально. Это все, что нужно.
Freeland
Freeland
10.10.2026 в 12:25:47
BV написал 10.10.2026 в 12:15
Пришел лесник и всех разогнал.
stitch2s
stitch2s
Подольск
10.10.2026 в 12:26:52
Действительно, фото не приложились IMG_20261010_105415IMG_20261010_105404
stitch2s
stitch2s
Подольск
10.10.2026 в 12:32:57
Пригласить сантехника с инструментами. Он разберет, расширит концы трубок и соберет нормально. Это .....
Дело в том что это делал сантехник, он и коллектор отопления делал. Теперь самому хочется разобраться. Трубки он кстати не развальцовывал и всё говорил что вот эти накидные гайки евроконус нельзя перетягивать и ещё что то, 3 года назад было
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2026 в 13:09:04
"Забыли" развальцевать.
Непременно штатным инструментом или годится развальцовка произвольным способом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2026 в 13:14:18
stitch2s написал 10.10.2026 в 12:32
Когда трубки выходят из стяжки, гравитация помогает удержаться. Насадки у него не было.
Вернее сказать, для затяжки не требуется нормированное усилие. Закручивается до контакта металла с металлом - и чуть-чуть дотягивается.
10.10.2026 в 13:21:58
ВТБ! написал 10.10.2026 в 13:09
Зачем мудрить, если есть штатная насадка?
stitch2s
stitch2s
Подольск
10.10.2026 в 13:24:13
Мне с развальцовкой очень не понятно. Трубка 15, гайки тоже 15, резинка четко под трубку. А как одевать или потом менять если что?IMG_20261010_131951
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2026 в 13:29:42
stitch2s написал 10.10.2026 в 13:24
Сначала надеть, потом развальцевать, после соединить.
Производитель таких гаек уверял, что развальцовка не требуется. Но Rehau заказывал эти гайки сос своим логотипом и развальцовку требовал.
У кого заказывает Рехау и какие выставляет требования , не знаю. Но твёрдость нержавейки у меня сомнений не вызывает.
BV написал 10.10.2026 в 13:21
Её обычно нет. 8)
