Цементные технологические рулезы
Saint-Petersburg
15.10.2026 в 22:39:12
Радиаторов: 3.Где: квартира в многоквартирном монолитном доме.Котельная: где-то большая общая во дворе.Суммарная мощность всех радиаторов: в районе 3.5 квт.У дома теплопотери мылы, класс энергоэффективности хороший, прошлую зиму жило на всех заткнутых радиаторах и одном полу-придушенном маленьком стальном панельном на кухне.Что заходит в квартиру: PEX 20 2.8 подача и обратка под стяжкой.Задачи тонко балансировать потоки коллектором не стоит.Радиаторы думаю будут удушены термостатическими клапанами постоянно и не жрать полный поток никогда, поэтому никакое место коллектора не будет точкой наибольшего сопротивления системы.Вопросы для критики:
  1. Число соединений. Где что выкинуть и срезать, заменить, чтобы число соединений уменьшилось.
  2. Ремонтопригодность. Грубо говоря, куда ввернуть американку ещё одну или что переставить. Ставить косой фильтр на вертикальную ветку желания нет, например.
  3. Взаимодействие коллекторов FAR с уплотнением льном. Стоит ли искать какие-то плоские уплотнительные кольца и спецпереходники для организации захода в коллектор строго через прокладку? Не треснет он от льна случайно? Судя по интернетам, все пакуют подобные коллектора на лён, но производитель вроде бы очень хочет видеть прокладку в торце резьбы.
Описание коллектора от входа подачи.1.Входная труба PEX 20 2.8mm заходит вертикально в фитинг аксиальный оканчивающийся резьбой 3/4 НР (наружная)
  1. Резьба 3/4 НР фитинга вкручена в кран шаровый 3/4 ВР. Это отсечной кран
  2. Далее в кран 3/4 ВР вкручивается ниппель 3/4 НР - 3/4 НР
  3. В ниппель 3/4 НР вкручен кран neptun 3/4 ВР (автоматическая защита от протечек на отоплении, датчики под радиаторами допустим)
  4. Далее в кран neptun 3/4 ВР вкручивается угольник латунный никилерованный 3/4 НР - 3/4 НР. Угольник поворачивает в горизонталь.Начинается горизонтальная ветка.5.В угольник вкручен косой фильтр itap 3/4 ВР - 3/4 ВР
  5. В косой фильтр 3/4 ВР вкручена американка 3/4 НР <-\> 3/4 ВР. Американка нужна для раскрутки всей этой системы, точнее откручивания левой Г-образной вертикальной металлической ветки от коллектора в случае необходимости. Американка с плоским уплотнением паронитовым.
  6. Американка ВР 3/4 вкручена в переходник на 1 дюйм
  7. Переходник накручен на левый магистральный вход коллектора 1 НР Все соединения упакованы на лён и пасту для льна.Ещё есть вопросы по евроконусам на выходе этого коллектора.Увидел два (или даже три) несовместимых вида евроконусов.Тот, который нужен этому коллектору имеет конус с "длинной юбкой", т.е.если описывыть художественно, то конус фитинга расширяясь идёт "долго" и доходит до внешней части фитинга и поворачивает на внешний диаметр этого фитинга.В коллекторе конус выточен так, что идёт как-бы до входного отверстия без всяких ступенек, образуя острый край у выхода.Второй вариант евроконуса: все диаметры и резьбы те же, но юбка конуса короче.Он сначала конус, но потом случается какой-то прямоугольный бортик по кругу - это радиаторный евроконус? Подобный евроконус в этот коллектор прекрасно влез, но не совсем: остаётся зазор 0.5 мм и накидная гайка как-то очень странно это затягивает не до конца, делая очень мало оборотов и этот зазор никуда не уменьшается, а в соединении кажется ступенька фитинга упирается в конус коллектора.Ну и третий вариант, а возможно мне показалось что он бывает - это то что заходит в радиатор от узла нижнего подключения.Далее схема и фотка компонентов, без нептуна.
![ссылка удалена]
(форум самоудаляет прикреплённые фотки, ну ладно)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2026 в 22:53:45
Цементные технологические рулезы написал 15.10.2026 в 22:39
Известный глюк, видно в профиле.
1/2" предостаточно.
кран neptun 3/4 ВР
Зачем тогда кран перед ним? Это не водопровод, в МОП ещё есть краны для отсечки. Зачем 3/4"? Почему именно Нептун?
косой фильтр
Долой!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2026 в 22:59:55
Зачем Вам всё это? Для кого евроконус придумали? Зачем коллекторы для водопровода на отоплении? Зачем вентили? Очень хочется? - Есть клоны овентроп 3/4", для отсечки предостаточно.
Евроконус есть только один - на 3/4". Несовместимость - дела давно минувших дней.
Saint-Petersburg
16.10.2026 в 01:27:59
ВТБ! [ссылка удалена] 15.10.2026 в 22:59
Евроконус используется только на выходах коллектора.Там конечно никакого льна не будет.Я только не понял где найти евроконусные фитинги с аксиально-гильзовым соединением к PEX-трубе, которые хорошо встанут на этот FAR.Евроконусы с переходом на аксиальный фитинг PEX наблюдаю только "радиаторные", а у этого FAR "юбка" конуса более длинная, доходит до самого края трубы.А у тех юбка короткая и после неё ступенька.Блин с этими евроконусами головняк - вроде это стандарт, а штуки 2-3 разных есть.
Они не являются "коллекторами для водопровода", производитель считает что они могут ставиться и на отопление тоже.И всякие гугловые нейронки так же утверждают.И мастера всякие топовые на ютубчике тоже очень часто на отопление ставят именно этот фар, но это конечно не критерий, мало ли каких мастеров понаплодили сейчас, да ещё на ютубе, но главным образом всякие уважаемые торговцы этим FAR на своих сайтах и производитель не против того, что они будут работать на отоплении.
Нет.Смотрите прикол:
  1. (смотреть файл "EK G 3/4 v1" у меня в профиле - цвета серебряного - хм а его и в профиле уже нет...) ![ссылка удалена]
  2. (файл "EK G 3/4 v2" у меня в профиле - цвета латуни) ![ссылка удалена]
Оба дюймовые 3/4 евроконусы.У второго юбка короче и переходит в ступенькую.У первого юбка длиннее и в ступеньку не переходит - он лучше встанет на этот FAR.
Saint-Petersburg
16.10.2026 в 01:38:22
ВТБ! написал 15.10.2026 в 22:53
Возможно лишнего на ютубчике насмотрелся. Ну если у меня нептуновые шестерёнки заклинят и я их руками не проверну, то я проверну кран до нептуна. В МОП может дверь заклинить или замок поменяют и может быть выходной день и все забухавшие. Плюс в нашем МОП на отоплении не обычные шаровые краны с бабочками стоят, а какие-то хренотени с шестигранником. У меня его не будет в нужный момент и я не пойму куда крутить и развалю там коллектор и затоплю подьезд.
Зачем 3/4 - потому что труба приходит 20 PEX, а 3/4 ввод будет для неё адекватным. Почему 3/4 на отводах - да просто так, чтобы потом точно не просчитаться или чтобы в последний момент передумать использовать именно этот коллектор на отоплении и поставить на воду, просто универсальнее. Я туда всегда могу вкрутить трубу 16 PEX до радиатора в любом случае.
Почему именно Нептун - да просто распиаренное решение, все вокруг орут нептун-нептун, про другие электромеханические шаровые краны я и не слышал.
Saint-Petersburg
16.10.2026 в 03:27:22
Дополню самого себя про евроконусы. Я и прав и не прав. Да, длина этой "юбки" конуса может быть разной у разных фитингов. Но угол всегда 105 градусов - важно лишь это, а не "как долго конус продолжался".
На золотом STOUT из моей картинки конус (металлическая часть с увеличивающимся книзу диаметром) короткий. Он немного порасширялся и дальше диаметр пошёл постоянный, потом ступенька резкого роста диаметра.
А на серебристом фитинге конус имеет тот же угол, просто расширяется на более продолжительном отрезке и нет ступеньки - в нём просто потрачено больше металла, но на работу конусной центрирующей части это не влияет. Конус ничего не уплотняет, он позиционирует - короткого конуса видимо для этого тоже более чем достаточно, просто чуваки сэкономили немного металла.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.10.2026 в 04:29:45
Цементные технологические рулезы написал 15.10.2026 в 22:39 Радиаторов: 3.Где: квартира в многоквартирном монолитном доме.Котельная: где-то большая общая во дворе.Суммарная мощность всех радиаторов: в районе 3.5 квт.У дома теплопотери мылы, класс.............
Куча ненужной информации,скорее напоминающей бред и не имеющей никакого отношения к работе системы отопления дома..
-1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2026 в 10:07:28
Цементные технологические рулезы написал 16.10.2026 в 01:38
У Вас в МОП отсечная арматура, ещё перед коллектором, на каждом отводе коллектора, на узле нижнего подключения... Ну, хорошо, пусть будет пятый кран.
Для трёх "задушенных" радиаторов что угодно будет адекватным. Ну, больше - не меньше.
Не просто 3/4" , а евроконус 3/4". Потому что это разумно.
Цементные технологические рулезы написал 16.10.2026 в 01:27
Могут. Но коллекторы для отопления надёжнее перекрывают воду, если упало давление на линиях к радиатору. Ещё они конструктивно проще. И непригодны для регулировки водопровода (обратку отопления можно).
Цементные технологические рулезы написал 16.10.2026 в 03:27
про евроконусы
Продавали, а может и сейчас продают коллекторы Far, уже укомплектованные фитингами евроконус под аксиальный монтаж трубы 16 мм. Продавцы комплектуют или бренд - понятия не имею.
Freeland
Freeland
16.10.2026 в 10:22:40
Цементные технологические рулезы, должно было теперь у вас уже сняться ограничение на размещение фото. Попробуйте еще раз.
Freeland
Freeland
16.10.2026 в 10:24:56
Цементные технологические рулезы, Не пытайтесь скрестить ужа и ежа. Применяйте для отопления только коллекторы для отопления. По многим причинам.
Не пытайтесь сделать хуже, оно само получится.
Saint-Petersburg
16.10.2026 в 13:15:13
Freeland [ссылка удалена] 16.10.2026 в 10:24
Цементные технологические рулезы, Не пытайтесь скрестить ужа и ежа.Применяйте для отопления только .....
  1. Ответ на это уже был: данный колектор не является "коллектором для водоснабжения".
  2. Во-вторых хочется видеть аргументы, а не просто "не делай так".
