Freeland
Freeland
16.10.2026 в 13:58:42
Цементные технологические рулезы написал 16.10.2026 в 13:15
Во-вторых хочется видеть аргументы, а не просто "не делай так".
в этой теме пояснил совсем недавно. https://mastergrad.com/forums/t329869-raspolozhenie-kollektorov-vnutri-shkafa/#post7386138
Не больше 30% давления должно падать на ВСЕХ подводящих участках циркуляционного кольца. И не меньше 70% на приборном узле.
А с какими либо регулировочными на коллекторе вы делаете наоборот.
si4evtim
si4evtim
16.10.2026 в 20:22:39
Цементные технологические рулезы, Собирал похожий коллектор, ключи и пресс-клещи инфорс нормально зашли под 3/4, если фитинги совпадают. Но по твоей схеме соединений многовато я бы оставил одну американку для разборки, а лишний ниппель убрал. Лен на коллекторе не стоит, лучше плоское кольцо, как производитель просит; а с евроконусами если зазор 0.5 мм и гайка не дотягивает это не тот конус. Вообще я закладываю успех 99% зависит от инструмента, но уплотнение и фитинги всё равно подбирай отдельно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2026 в 21:10:24
IMG_3944 Лишнее зачеркнуто
Narrenfreiheit
Saint-Petersburg
17.10.2026 в 00:22:06
BV написал 16.10.2026 в 23:01
О, а вот это уже гениально. А оптимизация американки просто супер. Правда американочная накидная гайка выглядит менее брутально и завернулась всего на 2.5 полных оборота - этого будет достаточно? Но косой фильтр всё-таки может оставить? Пускай ловит всякую фигню, мало ли как там в МОП-е трубы будут шатать.
17.10.2026 в 00:27:47
Цементные технологические рулезы написал 17.10.2026 в 00:22
косой фильтр
Разве его нет в шкафу МОП на этаже?
Saint-Petersburg
17.10.2026 в 01:28:40
MADONNA [ссылка удалена] 16.10.2026 в 21:10
Лишнее зачеркнуто
О, а вот это уже гениально.А оптимизация американки просто супер.Правда американочная накидная гайка выглядит менее брутально и завернулась всего на 2 полных оборота - этого будет достаточно?
Погуглил всякое, говорят 2 оборота американочной накидной гайки на 1 дюймовую резьбу коллектора будет маловато, есть некие риски, читаю советы оставть старый более массивный вариант ради безопасности, хоть число соединений будет и больше.Удивительный прикол: гугл вовсю твердит, что если на коллекторе отопления у вас что-либо закручено накидной гайкой всего на 2 оборота, то вам смерть и клатбище, может сорвать резьбу при адских гидроударах, слишком мало ниток резьбы держит механически соединение.Я плохо понимаю что он такое несёт или это правда...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.10.2026 в 08:49:02
Цементные технологические рулезы написал 17.10.2026 в 01:28
О, а вот это уже гениально.А оптимизация американки просто супер.Правда американочная накидная гайка .....
Тут другое. Не евроконусная, а просто прижимная гайка и торцевое уплотнение. И если у коллектора оструй край?торец - то его следует торценуть (на стканке или наждачкой) Что касается фильра и крана - они тоже лишние, а уголок стОит использовать дюймовый. И наконечник аксиал сразу на дюйм.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2026 в 11:13:46
гениально
Предельный вариант: коллекторы с отводами 16 мм под аксиальное крепление безо всяких резьбовых соединений. И угловой фитинг 20 мм для линии из коридора.
И миллион промежуточных вариантов.
Повторю тезисно: коллекторы выбраны неудачно. Пока не поздно замените на коллекторы без запорной арматуры или с вентилями с "правильным" направлением давления. Дублировать краны с электроприводом в данном случае не надо. Достаточно 1/2" для крана, 3/4" для коллектора. Отводы или евроконус 3/4", или 16 мм под аксиал.
Фитинг 16мм-1/2" НР - кран 1/2" ВР с электроприводом - прямая американка 1/2" - переходной уголок на коллектор. Или всё 3/4" с угловой американкой (минус уголок).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2026 в 11:22:28
Коллекторы 3/4". Коллектор 1 Коллектор 5 Коллектор 3 Коллектор 4
Saint-Petersburg
17.10.2026 в 12:14:37
MADONNA написал 17.10.2026 в 08:49
Не увидел аргументации за этими решениями.
