Avvvvb
Avvvvb
06.07.2025 в 00:34:37
Здравствуйте!
Капиталю квартиру в старом фонде для себя, с мастером обсуждение возникло, на самом деле даже спор. Извиняйте заранее, если где-то термины перепутаю, и так пытался разобраться в вопросе как мог.
Имеем:
  1. дом проекта 1ЛГ-606М, система отопления однотрубная, мастер говорит, что с верхним розливом, но я что-то не так уверен: тут явно есть обратка, которая, по жалобам многих в некоторых подъездах плохо греет
  2. на старых радиаторах, которые советские, где-то были байпасы, а где-то нет. На кухне вот нету, а в дальней комнате, где как раз обратка по моим прикидкам, байпас есть. Ещё в двух комнатах новодел, сделан металлопластик и по два запорных крана: на входе и выходе в радиатор
Хочется заменить старые радиаторы так, чтобы они как-то регулировались, мастер предложил в процессе улучшить имеющееся, добавив запорный кран непосредственно на байпас. Его доводы следующие: "Если открыты все краны, то теплоноситель идёт и через радиатор, и через байпас, который можно было бы перекрыть, тогда всё будет идти через батарею, так круче".
Мои возражения таковы: "Наверное, если на системе изначально конструктивно предусматривались открытые байпасы, по крайней мере на обратке, то это зачем-то было нужно. Не во всех системах их можно перекрывать, в каких именно — не могу знать, не сантехник"
Также утверждается, что заужения металлопластиковых труб в фитингах (там так запорные краны смонтированы кое-где, там прям заужение) не являются проблемой, мол, "это даже лучше, потому что после более узкой трубы давление больше". Я тут умничать не хотел, но когда-то в моей жизни были какие-то формулы и что-то мне казалось, что у более узкой трубы выше гидростатическое сопротивление, потому как раз и важно соотношение между таким просветом и просветом на байпасе, так что если подключить новые радиаторы с аналогичной особенностью, то и будет как мне кажется, риск получить больший поток в байпас, чем в радиатор.
Рассудите, пожалуйста.
  1. Надо ли ставить запирающий кран не только на вход в радиатор, но и на байпасе? Если надо, то держать ли его открытым?
  2. Когда будет осуществляться работа, придираться ли мне к заужениям?
Заранее спасибо.
Найди
Найди
Найди
06.07.2025 в 05:27:48
Avvvvb написал 06.07.2025 в 00:34
на байпасе
Запрещено.
До этого, можно найти другого монтажника?
strider1978
strider1978
06.07.2025 в 05:29:56
Является. Через некоторое время рискуете получить предписание вернуть проектный материал.
Мастер хочет денег и не хочет разбираться. Вам решать, стоят ли его желания проблем в будущем.
2
06.07.2025 в 10:51:36
У вас не мастер, а рабочий. Да еще и спорит. Его дело выполнять по чертежу.
Зачем вам мнение рабочего, если есть УК. Тем более что рабочий нихрена не понимает в вопросе.
Менять на сталь на сварке.
Он не понимает в системах отопления...
Совсем не понимает.
это даже лучше, потому что после более узкой трубы давление больше.
Он идиот.
С ним не надо вообще работать.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2025 в 12:59:19
Нужна абсолютная уверенность. Если её нет, делайте нижнее разностороннее подключение.
У Вас на телефоне есть фотоаппарат? Сделайте фотографии, чтобы в кадр одновременно попадали трубы от пола до потолка и батарея отопления. И выложите сюда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2025 в 13:02:05
Для себя в старом доме - только стальные трубы на сварке. Исключение - если в ходе капитального ремонта было применено другое проектное решение по всему дому.
2
Avvvvb
Avvvvb
07.07.2025 в 00:52:17
ВТБ! написал 06.07.2025 в 12:59
Спальня, обратка, хочется улучшитьКухня, тоже требуется улучшитьКомната, где сделано хорошоКомната, где сделано сомнительноК сожалению, от пола до потолка фотографировать смысла нет, потому что трубы по проекту в стене сразу. Можно заметить, что там ничего необычного: одна вниз через перекрытие, другая – наверх. Гуглил, правда, что в домах этого проекта может в полу горизонтально быть раздача, но в данном случае это всё не кажется таким уж важным, хоть и спрошу у УК.
Первые две картинки – довольно древние, не очень хорошие радиаторы, кранов нет, есть желание поставить. Третья и четвёртая – то, как было уже прежним хозяином сделано ранее. Третья кажется очень приличным вариантом, буду признателен, если подскажете, как такие краны называются, чтобы их монтажнику назвать в качестве задание, четвёртая же вызывает своим видом печаль и тревогу, хотя за годы эксплуатации никаких проблем не происходило с ней, говорят.
ser000
ser000
07.07.2025 в 14:52:50
Avvvvb написал 07.07.2025 в 00:52
Все порнография, на ЦО не должно быть пластика.
ничего необычного
На первом фото трёхходовой кран намекает на подачу снизу - биметалл на нижней подаче обычно работает плохо. Использовать пластик на ЦО может быть опасно, в некоторых случаях смертельно. Крана на байпасе быть не должно. Байпас и трубы из металла.
Правильным поставить из металла байпас (идеально сваркой, но не запрещено резьбами), 2 крана с американками и клапан с американкой для однотрубной системы отопления с термостатической головкой.
2
07.07.2025 в 15:38:54
Avvvvb,  Со слесарем ук сходить в подвал и лично убедиться где подача, где обратка в каждой комнате!
Или
И
ВТБ! написал 06.07.2025 в 13:02
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2025 в 19:53:06
А что там такое под батареями? Труба в теплоизоляции?
