Miamian
Miamian
Moscow
06.07.2025 в 12:38:22
Мастер-универсал по ремонту квартир сделал отопление неправильно. Я подсчитал и недосчитался 3-х секций радиаторов отопления. Из-за этого в холода температура опускается ниже 17 град. Хотел бы установить дополнительно к существующему радиатору ещё 4 секции. Думаю нарастить радиатор доп. секциями. Радиатор имеет 8 секций, отсекается от СО шаровыми кранами, имеет боковое левое подключение. СО двухтрубная, независимая (ИТП), 12 этаж. Сходил в строительный магазин, там как раз продают эти 4 секции радиаторов, но мне там женщина сказала что радиатор Рифар не получится нарастить. Что мол, только если соединение будет последовательным (отдельно эти 4 секции, отдельно остальная батарея). Я не понял её. Прошу объяснить, почему нельзя нарастить радиатор доп. секциями? Можно ли вообще нарастить мой радиатор? Как это определить? Или надо покупать новый на 12 секций, а существующий демонтировать? Или же всё-таки можно соединить последовательно 2 радиатора через промежуточные фитинги (боковое подключение так и останется и просто будет соединение батарей последовательно)? Какое лучше принять тех. решение, чтобы получилось надёжно? Что мне нужно купить для этого? И можно ли просто отрезать часть труб и приварить оребрённые трубы вместо доп. радиаторных секций? Фотки существующего радиатора прилагаю. Существующий радиаторСоединения между секциямиРадиатор 008Радиатор 007Радиатор 004Радиатор 001
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.07.2025 в 13:01:54
Miamian написал 06.07.2025 в 12:38
Мастер-универсал по ремонту квартир сделал отопление неправильно. Я подсчитал и недосчитался 3-х .....
Вроде как не рекомендуется закрывать краны. Можно испортить батарею.
Можно
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2025 в 13:04:49
Как считали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2025 в 13:09:08
Этаж последний? Квартира в торце дома?
Судя по фото с шаровыми кранами, система уже не зависимая ни от чего. Предположу, что у Ваших соседей такой же ужас.
P.S. Не удивлюсь, если соседи на нижних этажах переподключились по однотрубной схеме на стояк подачи или воткнули насосы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2025 в 13:13:34
Дама слышала звон про монолитные ОП Рифар, но не знает, что у производителя есть классические секционные модели.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.07.2025 в 13:19:18
ВТБ! написал 06.07.2025 в 13:13
Дама слышала звон про монолитные ОП Рифар, но не знает, что .....
Даже если кому-то придет в голову изготовить монолитный радиатор - стоить он будет как небольшой самолет.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2025 в 13:26:23
MADONNA, ты же знаешь, что маркетинговое название радиаторов со сваренными между собой секциями - монолитные.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.07.2025 в 13:27:34
ВТБ! написал 06.07.2025 в 13:26
MADONNA, ты же знаешь, что маркетинговое название радиаторов со сваренными секциями - монолитные.
Нет, не знала. IMG_2564
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.07.2025 в 13:32:40
MADONNA, ты же знаешь, что маркетинговое название радиаторов со сваренными между собой секциями - .....
Ссылочку можешь дать?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2025 в 13:40:31
MADONNA написал 06.07.2025 в 13:32
Ссылочку
"Ты не поверишь!.."
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Вот торгаши. https://rifar-online.ru/shop/monolit image Но и у производителя те же формулировки. Ожил сайт. Продукция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.07.2025 в 14:54:13
ВТБ! написал 06.07.2025 в 13:40
"Ты не поверишь!.." The server is temporarily unable to service your request due to maintenance .....
Это – неразборная монолитная конструкция из стальных труб с толщиной стенки как у водопроводных труб, соединенных контактно-стыковой сваркой.
Сейчас двоечники и наркоманы всюду, они захватили мир.. Ты не решил примкнуть к ним, часом?
Narrenfreiheit
