older_newbie
older_newbie
28.11.2013 в 12:00:27
Всем добрый день!
В квартире установлены обыкновенные советские батареи "гармошка" (не чугунные огромные, а стальные). На всех батареях стоят двухходовые краны с байпасами (с терминами могу ошибиться), которые перманентно поставлены в открытое положение. Во время серии ремонтов краны были закрашены наглухо, т.е. их уже не повернёшь. Так вот, из одного из таких кранов вдруг стали происходить время от времени протечки некой тёмно-коричневой смазки, немного, буквально по несколько капель за раз, но она густая и на пол почти не стекает. Мне кажется, что протечки происходят во время скачков давления в трубах отопления, но это не факт. Когда увидели первую протечку, по совету знакомого мастера заделали проблемное место холодной сваркой. Но смазка нашла альтернативный путь, и стала протекать из другого места. Можно заделать и там, но что будет дальше. В идеале хочется дождаться окончания отопительного сезона и заменить батарею вместе со всей этой арматурой, поставив новую без кранов. Но дотерпит ли кран? Стоит ли заделывать "пробоину" опять, или просто тупо вытирать смазку периодически?
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2013 в 12:07:03
older_newbie, фото давайте общим и крупным планом.
older_newbie
older_newbie
28.11.2013 в 12:20:02
Порылся в архивах (первые случаи были ещё летом или даже весной), фоток не нашёл. Постараюсь вечером снять и выложить.
older_newbie
older_newbie
28.11.2013 в 21:35:30
Как и обещал, выкладываю фотки. То, что на снимках - натекло за 3-4 дня. Сегодня вечером пришёл, часть "смазки" загустела, часть ещё была жидкой, кое-что дотекло и до пола. Может, это взвесь ржавчины? Но никогда не видел раньше, чтобы она образовывала такие "скульптуры". Пока что убрал эту штуку, больше не течёт.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2013 в 21:45:00
older_newbie, поменяйте на трехходовой клапан Герц Калис 3Д, если это Вас сильно смущает. Но большого смысла нет менять только из-за потеков. Нужно просто сделать этим Вашим трехходовым необходимое ТО, положенное по времени эксплуатации (давно пора было бы).
Если же для комфорта хотите иметь возможность установить термоэлемент (термоголовку) на этот трехходовой термоклапан - тогда, конечно есть смысл. И по факту не будет изменения в проектном системе дома. И в то же время в Ваших помещениях будет автоподдерживаться заданная Вами температура.
Подозреваю, что Ваши трехходовые клапаны, пробкового типа (самоварного) и в них была заложена смазка типа гудроно-асфальта-битума (тяжелой фракции нефтепереработки), называемого еще газовщиками "грязь". Вот она и выплавляется. Пока не текут- нет повода для беспокойства. Замазывать "холодной сваркой" - нет смысла.
Но еще можно отключить стояки, сделать ревизию Ваших трехходовых, и по новой заложить в них новую порцию "грязи". Это и есть необходимое для них ТО.
касимов
касимов
Касимов
28.11.2013 в 21:46:25
Лизун был. Охотники за привидениями! older_newbie, Чистить аккуратно от краски.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2013 в 21:56:54
касимов написал : Лизун был. Охотники за привидениями! older_newbie, Чистить аккуратно от краски.
;) Ты как всегда в "струю" высказался с нашим сантехническим юмором.
Тогда позволю и себе добавить юмора: "Желательно пескоструем от краски почистить. Но самое главное, при этом беречь морду лица! :D И не забыть надеть бронешлем и бронежилет! :)
А нормальный газосварной за минуту почистит от краски без всякого пескоструя, разобрав, и сделав полное сожжение-испарение краски горелкой (правда противогаз нужен сварному, а хозяевы обойдуться! ;) ). Потом просто заложить новую "грязь". Фитинги времен СССР, еще могут служить сотни лет! :)
santex-SVAR
santex-SVAR
28.11.2013 в 21:58:06
Inch1964 написал : поменяйте на трехходовой клапан Герц Калис 3Д
можно попробвать на такой :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
касимов
касимов
Касимов
28.11.2013 в 22:02:36
santex-SVAR, Не вопрос! Ты скажи,что за субстанция ? Тебя трубы слушаются,Чей это там? СО на ядреном топливе?
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2013 в 22:06:08
santex-SVAR, айяйай, Друже! Опоздал! :o Лучше прожги-почисть ему этот же трехходовой, какой и стоял (если оплатит авиаперелет). И мы с тобой оба предложили поменять и не для понтов на Герц Калис 3Д! ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2013 в 22:09:07
касимов написал : santex-SVAR, Не вопрос! Ты скажи,что за субстанция ? Тебя трубы слушаются,Чей это там? СО на ядреном топливе?
Давай к нам в Команду! ;)
