Здравствуйте! У меня вот такая проблема. Нужно до завтра снять её, а эта гайка или что это - не крутиться. Может есть какие то секретики по раскручиванию этой гайки? Помоготите с проблемой. Спасибо.
08.07.2014 в 16:35:19
08.07.2014 в 16:38:11
Грел строительным феном, стучал, заливал киросином, и все в пустую.
08.07.2014 в 17:02:05
Если до завтра, то большой ключ, дающий хороший рычаг. Механическое разрушение.
08.07.2014 в 17:22:33
Вы правы. А такого у меня нет. Только что бегал в магазинчик, но такого нет. Может мало грел феном? А прогревка феном вообще помогает?
08.07.2014 в 17:36:23
Аленксандр написал : Может есть какие то секретики по раскручиванию этой гайки?
левая резьба
08.07.2014 в 17:39:32
А в стояке точно нет воды? А то мокро будет вам и соседям.
Главная секретка БОЛГАРКОЙ зовётся (или по научному Угловая шлифмашина). Или при отсутствии электроэнергии ножовка по металлу.
08.07.2014 в 18:17:12
bu написал : левая резьба
Это -я не туда крутил? БЛИН!!!!
Короче, не получается. Буду ждать соседа, у него есть там какой то крутой ключ. Всем спасибо.
