В новостройке имеется двухтрубная система отопления. Трубы отопления (ППР) к батареям проходят в стяжке последовательно, перед входом в каждую квартиру стоит счетчик на отопление и перекрывающие краны.
У меня есть несколько вопросов:
Хочу спрятать подводы к батареям в стену (см. фото). Не противоречит ли это правилам и нормам?
Если прятать трубы в стену, какую использовать запорно-регулирующую арматуру? Понимаю, что угловую, а вот какого производителя лучше (чтоб не сильно дорого и качественно)?
Как опытные мастера, скажите как по качеству труба ППР из которой сделана разводка (наименование на фото)?
Какой трубой лучше переделывать подводку к батареям - армированной фольгой или же стекловолокном (планирую Чешский Екопластик)?
Не повредит ли большое количество углов в 90 гр. при переносе труб в стену эффективности системы?
Не лучше ли будет диагональное подключение батарей в удаленных комнатах?
SANTA IF, Mazayac, Совсем плохие трубы установлены? Видел их срез, какая-то зеленая прослойка есть (может стекловолокно?).
Получается вскрывать полностью стяжку, где трубы идут и менять на Экопластик, плюс теплоизоляцию сверху? Вопрос тогда, что делать с частью труб, которые вряд ли удастся поменять, они идут из квартиры на лестничную клетку под несущей стеной в 700мм?
Я понимаю, что лучше будет сшитый полиэтилен, но не по бюджету....
FIRAT - Турция. По многим туркам отзывы паршивые: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200510
Пускать ли всё под нож прямо сейчас или понадеяться на то, что простоит как-нибудь 20-30 лет - хороший вопрос...
Mazayac написал :
FIRAT - Турция. По многим туркам отзывы паршивые: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200510Пускать ли всё под нож прямо сейчас или понадеяться на то, что простоит как-нибудь 20-30 лет - хороший вопрос...
По поводу полной замены турецкого ПП подумаю. Остался вопрос по запорно-регулирующей арматуре?
И есть ли необходимость диагонального подключения батарей в дальних комнатах для лучшей циркуляции теплоносителя и большей теплоотдачи?
Решил все-таки поменять трубы на Экопластик. Вопрос по модели: Fiber basalt plus будет хуже для отопления, чем Therm Plus? По характеристикам, вроде, одинаковые...
Стали вскрывать стяжку и выяснился следующий момент: половина квартиры от вводного счетчика отопления сделана 25 трубой (приблизителтьно 13 погонных метров), другая половина (дальняя) сделана 20 трубой. Все отводы на радиаторы выполненны 20 трубой. Вопрос- это строители экономили, или так положено? Какой трубой лучше сделать магистраль, также как и было или же все 25?
Alient написал :
Похоже на то, что проектировали "телескоп" (метод переменного диаметра). Тогда правильно, если были произведены гидравлические расчеты.
И термовентиль Данфосс на ОП у Вас неверно установлен. Ось термовентиля должна быть горизонтально.
