Mazayac
Mazayac
21.07.2014 в 18:06:47
Для ЦО фактически обязательным условием является кислородонепроницаемость трубы. Fiber Basalt этому требованию не соответствует.
Alient
Alient
Волгоград
22.07.2014 в 13:34:55
Стали вскрывать стяжку и выяснился следующий момент: половина квартиры от вводного счетчика отопления сделана 25 трубой (приблизителтьно 13 погонных метров), другая половина (дальняя) сделана 20 трубой. Все отводы на радиаторы выполненны 20 трубой. Вопрос- это строители экономили, или так положено? Какой трубой лучше сделать магистраль, также как и было или же все 25?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
22.07.2014 в 21:00:04
делайте все 25, немного дороже- зато надежнее.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.07.2014 в 21:25:38
Alient написал : Стали вскрывать стяжку и выяснился следующий момент: половина квартиры от вводного счетчика отопления сделана 25 трубой (приблизителтьно 13 погонных метров), другая половина (дальняя) сделана 20 трубой. Все отводы на радиаторы выполненны 20 трубой. Вопрос- это строители экономили, или так положено? Какой трубой лучше сделать магистраль, также как и было или же все 25?
Похоже на то, что проектировали "телескоп" (метод переменного диаметра). Тогда правильно, если были произведены гидравлические расчеты.
И термовентиль Данфосс на ОП у Вас неверно установлен. Ось термовентиля должна быть горизонтально.
Alient
Alient
Волгоград
26.07.2014 в 22:40:30
Inch1964 написал : Похоже на то, что проектировали "телескоп" (метод переменного диаметра). Тогда правильно, если были произведены гидравлические расчеты.
Если я заменю все на 25 трубу хуже не будет греть или какие могут быть последствия? Термовентиль на вводе в квартиру? Завтра сфотографирую узел ввода, выложу сюда.
Mazayac
Mazayac
27.07.2014 в 04:06:25
Хуже греть не будет. Вентиль перед радиатором: колпачок смотрит вверх. Если на него поставить термоголовку (поддерживает заданную температуру автоматически), то она будет работать неправильно.
Alient
Alient
Волгоград
27.07.2014 в 09:05:40
Mazayac, Inch1964, понял! Спасибо! Вчера прочитал вместо "неверно" - "наверно" ))). Вот и возник вопрос по термовентилю...
Alient
Alient
Волгоград
27.07.2014 в 23:02:37
В общем сфотографировал сегодня отопительный узел ввода в квартиру. На прямой подаче стоит счетчик Danfos M-CAL Compact 447. Как понимаю второй датчик PT500 не подключен к крану со спец. входом на обратке? Соответственно счетчик считает разницу температур не между подачей и обраткой, а разницу между подачей и окружающей температурой в щите :confused: На обратке стоит балансировочный клапан Danfos MSV-BD 15LF. Все это ставил застройщик. Сантехник УК вообще ничего не знает по настройке и подключению... Возникает вопрос: Если я поменяю все трубы, которые в стяжке на 25, (а не как сейчас половина 25, половина 20) надо ли будет изменять настройки балансировочного клапана? И есть ли какая-либо общая методика настройки балансировочных клапанов?
27.07.2014 в 23:33:36
Alient написал : Соответственно счетчик считает разницу температур не между подачей и обраткой, а разницу между подачей и окружающей температурой в щите
чтобы платили больше :)
an.kh.
an.kh.
Харьков
09.09.2014 в 13:58:58
Mazayac написал : Для ЦО фактически обязательным условием является кислородонепроницаемость трубы. Fiber Basalt этому требованию не соответствует.
Mazayac написал : Ekoplastik Stabi Plus - армирование сплошным слоем фольги, без перфорации
В обоих случаях соединительные элементы одинаковые из "обычного" ППР. В случае stabi plus их площадью можно пренебречь?
Mazayac
Mazayac
09.09.2014 в 15:01:56
Да, именно так. Некоторые смельчаки предлагают пренебречь и площадью перфорации в обычной фольге :) Только производители с ними не согласны и под отопление специально выделяют трубы со сплошным слоем фольги.
