panzer
16.08.2014 в 18:27:25
#4672950
Есть вот такое: Что это за девайс? Просто манометр? Для чего тогда колба внизу?
Правильно понимаю, что:
  • соединения 1 и 2 винтовые, т.е. могу разобрать и собрать?
  • на "манометре" там где 1 - "папа", там где 2 - "мама"?
  • 1 и 2 это соединения на 1/2?
Идея такая:
  • Разбираю 1. И вставляю туда фильтр, например, Honeywell FK 06 1/2" AAM
Но, у него с обеих сторон соединение "папа". Как быть?
jw
Смоленск
16.08.2014 в 18:42:14
#4672964
panzer написал : Что это за девайс? Просто манометр? Для чего тогда колба внизу?
Это самоочищающийся фильтр RBM. Скорее всего, 100 мкм.
panzer написал :
Везде «мама».
И этот фильтр установлен неправильно. Вход у него справа, см. стрелку на корпусе.
vovikz
16.08.2014 в 18:43:19
#4672965
Нижняя часть (колба) - фильтр в точке 1 вы разберете, но не соберете. Надо МП обрезать, ибо он уже размочаленный. В точке 2 по идее у вас 3/4 (на коллекторе написано) и стоит переходник
panzer написал : Но, у него с обеих сторон соединение "папа". Как быть?
Слева ставите соответсвующий фиттинг для МП. Вправа - выкидываете имеющийся переходник и ставите 3/4M-1/2F. Заранее надо позаботиться, чтобы длина нового узла вписывалась в проем: МП можно подрезать, а если не хватает, сделать вставку 1/2 f-m
z0rg
16.08.2014 в 19:04:53
#4672982
Человек знает про фильтр, например, Honeywell FK 06 1/2" AAM, сам готов вертеть гайки, но в классическом промывнике не узнал фильтр? Сегодня кое где день открытых дверей?
iv.iv
16.08.2014 в 19:14:58
#4672991
panzer написал : Есть вот такое: Что это за девайс? Просто манометр? Для чего тогда колба внизу?
Идея такая:
так на нем ведь чёрным по белому написано кто это!;)
panzer
16.08.2014 в 19:55:18
#4673032
т.е. чтобы собрать недостаточно разводного ключа? нужен спец инструмент?
Вообще, правильно понимаю, что существующий фильтр надо обязательно поменять на что-то, что может не только фильтровать, но и ограничивать давление, как Honeywell FK 06 1/2" AAM. Угу? Фильтровать — критично. Потому, что в планах термостат. Ограничивать давление — критично. Потому, что есть смесители с гибкой подводкой.
дяденька, я ж не настоящий сварщик. С Honeywell сталкивался лет 8 назад, когда обустраивал прошлую квартиру. Точное название нагуглил в яндексе. Адски крутить гайки обучен с детства, например. Но, с трубами-сантехникой никогда самостоятельно не занимался.
из идеалистических соображений, считал, что видеть давление без возможности регулирования — бесполезная фича. Поэтому посчитал, это вижу манометр, но колба смутила, вот и написал на форум.
Еще фотки.
  • вот так выглядит снятый аэратор:
  • а это разъем, куда подключалась гибкая подводка смесителя:
  • и со стороны гибкой подводки
По этим картинкам как-то можно оценить: фильтр фильтрует или только давление показывает?
panzer
16.08.2014 в 19:57:36
#4673033
iv.iv написал : так на нем ведь чёрным по белому написано кто это!
ткните меня носом в то место где написано, что это фильтр с манометром, плз
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 20:07:35
#4673038
panzer написал : По этим картинкам как-то можно оценить: фильтр фильтрует или только давление показывает?
Фильтрует конечно. Только с другой стороны. :) Домой ведь тож можно через окно войти. :)
vovikz
16.08.2014 в 20:09:22
#4673042
panzer написал : т.е. чтобы собрать недостаточно разводного ключа? нужен спец инструмент?
Имелось в виду не это. Чтобы разобрать, вам придется отрезать МП трубу слева, потому что это соединение одноразовое. Его нельзя раскрутить, а потом снова закрутить. Надо отрезатть часть МП трубы, которая находится внутри фитинга. По-хорошему надо бы заменить компрессионный фитинг на пресс. Вот для этого уже понадобится специнструмент. Если у вас этот фильтр исправен, то можно его и не менять, а поставить отдельно редуктор скорее всего слева места хватит: фильтр сдвинуть влево, а за ним редуктор. (и не забудьте фильтр перевернуть по направлению движения воды)
Оценить работу фильтра сложно. Мы ж не знаем какая у вас в доме вода. Может ее и фильтровать-то особо не надо.
А написано, что за прибор на этикетке. Забейте в поисковик
jekasus
Добрич
16.08.2014 в 20:23:06
#4673053
vovikz написал : потому что это соединение одноразовое. Его нельзя раскрутить, а потом снова закрутить.
На состояние частей фитинга не смотреть, это из моего "мусора" в подвале ;)
Баш майсторът
vovikz
16.08.2014 в 20:30:40
#4673067
jekasus написал : На состояние частей фитинга не смотреть, это из моего "мусора" в подвале ;)
Возможно. Но с вероятностью 95% там стоит такой:
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 20:34:21
#4673070
.... и фитинги б/у замените, а не только трубу "кастрируйте". Кстати, у обжимного фитинга смотрят еще что внутри, там где у вас сверху на фото, чтоб оценить тенденцию.
jekasus
Добрич
16.08.2014 в 20:45:14
#4673088
satrap написал : .... и фитинги б/у замените, а не только трубу "кастрируйте". Кстати, у обжимного фитинга смотрят еще что внутри, там где у вас сверху на фото, чтоб оценить тенденцию.
Я не понял о чем :confused: У нас эта труба изпользуется только на собственном отоплении...
Баш майсторът
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 20:50:22
#4673093
jekasus написал : Я не понял о чем :confused: У нас эта труба изпользуется только на собственном отоплении...
Ну, не токма трубу обрезайте выдернутую с фитинга, а еще и сам фитинг. И какое отопление, эт же у вас водпровод. Или я в другую сторону смотрел опшибшись?
jekasus
Добрич
16.08.2014 в 21:06:52
#4673113
satrap написал : И какое отопление, эт же у вас водпровод. Или я в другую сторону смотрел опшибшись?
У нас страна в которой всех конкурентов победил полипропилен(нормальный, а не этот белый) на водопроводе ;) Pex-Al-Pex только на отоплении(не центральном, да его тоже очень мало осталось)
Баш майсторът
