gla23
gla23
09.01.2026 в 20:33:17
Новостройка.В квартиру заходит труба 20 (над дверью). Один стояк.Хочу сделать коллектор - один отвод на кухню, второй на ванную.Какие трубы нужно вести до коллектора и затем к потребителям? Хочется, чтобы одновременно можно было пользоваться кухней и ванной 2-м человекам.ДО коллектора 20, а потом 16 ? А что буде, если везде 16? слабый напор? Скачок температуры? Сантехник говорит, что нормально везде 16.Посоветуйте, пожалуйста.Если что, я не профессионал, просто ремонт в своей новостройке делаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2026 в 21:00:53
gla23 написал 09.01.2026 в 20:33
Только холодная вода?
Логично. Но можно и до смесителя ванны 20, а все остальные потребители 16.
gla23
gla23
09.01.2026 в 21:05:51
Холодная и горячая, конечно, 2 трубы)) А если сразу от двери 16 и везде 16? Смысла нет в коллекторе тогда?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2026 в 21:52:06
gla23 написал 09.01.2026 в 21:05
2 трубы
А что известно об этих трубах, кроме диаметра? И чем заканчиваются эти трубы?
Полипропилен и резьбовой фитинг 1/2" с заглушкой? Где счётчик? Счётчик 1/2"? Регулятор давления есть? Модель?
Что за трубы 16 или 20 рассматриваются ? PEX?
gla23
gla23
09.01.2026 в 22:45:20
Счетчик , фильтры, регулятор - в коридоре в общем шкафу (фото). ВИдимо, 1/2 Заглушки над дверью тоже на фото. Трубы планируем Рехау Stabil. photo_2026-01-03_11-56-00photo_2026-01-09_22-38-22
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 06:52:36
gla23
Манометр с замечательной мотнёй. Видимо, прокладку потеряли. На мой взгляд, было бы полезно его отключить: перекрыть кран и снять давление спускником. Кому надо - включат, посмотрят, отключат.
Сколько всего квартир подключено к коллектору?
gla23 написал 09.01.2026 в 22:45
Какая будет длина трубы от ввода до коллектора?
Какая длина трубы от коллектора до смесителя ванны? На этой линии не будет тройников?
P.S. Не экономьте на толщине теплоизоляции труб, особенно ГВС.
gla23
gla23
10.01.2026 в 09:18:32
ВТБ!, от вводв до коллектора - 2.5 м + 1.5 м вниз =4м От коллектора до смесителя 3м +поворот 1,7м+ подъем 1 м=5,7м. Тройники есть на холодную воду, на пути унитаз и стир.машина.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 11:03:38
gla23 написал 10.01.2026 в 09:18
20 мм - ни к чему экономить.
Отдельную линию 16 мм для этих потребителей. Или две линии. Для чего ещё существует коллектор?
gla23
gla23
10.01.2026 в 12:22:36
Спасибо
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 07:07:02
Узкое место всё равно счётчик на 1/2, поэтому 20 до коллектора не поднимет расход выше счётчика, а держит два одновременных разбора. После коллектора на точку хватает 16. Если 16 вести уже от входа, на длинном участке при открытых кухне и душе напор садится сильнее, горячая и холодная проседают не одинаково и температура скачет. На ванну логичнее оставить 20, остальные ветки 16.
-1
Alekss
