Levontay
Levontay
22.01.2026 в 13:37:21
Есть идея - провести шланг для водопровода внутри пустой трубы, - прошу посоветовать.Труба - не используемый стояк, диаметра - полтора дюйма.Не использую по назначению по двум причинам: ржавчина и опасность - что потечёт к соседям.Комендант дал добро - но лучше "тише", чтоб ни кто не знал.Я предполагаю пустить внутрь шланг: это решит проблему грязности (ржавчины), а также освободит место в полости для дополнительного проведения туда электро-провода ( - для питания насоса - подающего воду по оному шлангу). В принципе - можно туда засунуть шланг ПВХ, но у меня есть шланг от садового опрыскивателя - резиновый, меньше дюйма.Есть проблема: стояк имеет пологий поворот, скошенный под небольшим углом и "уходящий в стену"; то-есть: я не могу это просветить; я не могу свесить грузик "по прямой", - мне придётся спускать шланг на грузике, внизу засовывать в торец пологого вывода некий крюк - и пытаться им оный конец с грузиком зацепить и вытянуть.Тут появляются дополнительные проблемы: шланг и грузик могут застрять на дистанции трубы; на повороте грузик может застрять из-за своей величины, а если использовать маленький - может веса не хватить.Резиновый шланг хорош тем - что растягивается, - что грузик его натянет и выпрямит (а ПВХ - жёсток и плохо выпрямляем). Может-бы сперва провесить туда некую затравку - верёвку, - за которую проще будет зацепить шланг (с проводом) и протянуть на выходе. - Это мои мысли - чисто для зачинства обсуждения, мне мнится какой-нибудь более простой приём: например - налить что-то - и оное вытечет внизу ( - что решит проблему зацепов и ловли конца при повороте). - Прошу поделиться приёмами.
-1
Федя222
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2026 в 13:44:27
Levontay,  1- кондуктор. 2- пушистик на нитке и пылесос. В некоторых сложных случаях последовательно - сначала 2, потом 1.
22.01.2026 в 14:02:02
Мишутк написал 22.01.2026 в 13:44
Застрянет в ржавчине. Если очень много... шланг тоже не пройдет.
А так все уже давно придумано и называется УЗК. Есть более гибкие, есть жесткие - почти пруток.
Сначала проходится УЗК, потом к ней привязывается сталька - стальная проволока, а к ней провод или шланг.
В простых случаях - сразу сталькой.
Сталька из гофры при больших усилиях рвется. И пихать ее неудобно - только тянуть. Пихать - проволока потолще раза в два.
22.01.2026 в 18:17:28
Levontay написал 22.01.2026 в 13:37
Трубы стальные обозначаются в ДУ. А резьба в дюймах.
Лучше все размеры напишите в мм....
Вообще говоря по количеству воды на 15м длины хватит шланга с наружним диаметром 19-20 мм. Но шланг на опрыскиватель!!! такого диаметра и длины я представить не могу никак)
Если стояк относительно чистый и в местах сварки нет сильных смещений.....
Выточить наконечник - цилиндр с закругленным концом.
Разогреть конец шланга кипятком из чайника и натянуть на этот наконечник.
Levontay
Levontay
23.01.2026 в 06:06:31
BV написал 22.01.2026 в 18:17
А чтоб не вытачивать на станке - вырезать ножом из деревяшки (полость, ведь - не нужна..), или взять фитинг латунный для шланга. *** А если сверху в шланг подавать воду и низ опускать в стояк - будет способ самовыпрямления и воздействия на препятствие - как думаете?
А если на конец привязать цепь - то поток воды с этого места будет толкать цепь - и она изогнётся по течению в соответствии с поворотом трубы.
Levontay
Levontay
23.01.2026 в 06:41:28
кондуктор.
- и - што??
BV написал 22.01.2026 в 14:02
У меня есть вязальная проволока. Смысл в чём - в струнной прямоте - или гибкости - возможности протяжки? УЗК, по всей видимости, является подобием канализационного троса. - Надо вращать? - Я не представляю это как манёвры на удалении 15 метров (с пятого этажа до поворота трубы в подвале). Да: наверное вращением придётся поворачивать. Только передать вращающее усилие на большое расстояние - та-ещё задачка.. - как на счёт какого-то винтового устройства - которое будет вращаться (при упоре в дно) при воздействии поступательного импульса?
марс
марс
МО
23.01.2026 в 10:56:19
Levontay написал 23.01.2026 в 06:41
Не совсем в теме, но, Если не получится пройти изгиб, то потом можно вырезать участок трубы в этом месте болгаркой на длине ок.500мм и просунуть шланг также и внутри этого вырезанного куска (держа его в руках, как угодно смещая), дальше просунуть шланг, а потом приставить кусок трубы со шлангом внутри на место., закрепив по срезам скотчем, ... Когда труба понадобится, приварят этот кусок на место.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2026 в 11:00:05
и - што??
И все. Кто пользовался, тот знает, чем кондуктор для протяжки (и проталкивания) лучше всяких проволок. Кто нет, пусть попробует и почувствует разницу.
23.01.2026 в 18:52:00
Levontay написал 23.01.2026 в 06:06
Думаю, лично вам надо обязательно подавать воду)
Она мягкая. Но может и прокатит.
Надо вращать?
Лично вам - да)
Мишутк написал 23.01.2026 в 11:00
Не не так. Чтобы почувствовать разницу.... надо сначала с водой и наконечником из дерева, потом вращать и только потом - как все нормальные люди)))
23.01.2026 в 18:57:19
шланг (с проводом)
В ржавой трубе с наростами будет интересно если шланг большого диаметра и зазор небольшой )))
Ну и ещё... кто протягивал пучки проводов... знает о сюрпризах
Levontay
Levontay
26.01.2026 в 08:26:13
Такса
