BalticAce
BalticAce
17.08.2014 в 11:20:18
Здравствуйте. Заменили в доме трубы на полипропилен.Существуют ли какие-нибудь накладки что-ли или способы прикрыть этот крепеж. А то как-то не эстетично выглядит... Благодарю за помощь.
z0rg
z0rg
17.08.2014 в 12:05:08
BalticAce написал : Заменили в доме трубы на полипропилен.
Сочувствую. У вас теперь проблема не в хомутах а в самом ппр на цо. Опасно.
ПС. У родителей в доме меняли полотенчики, повесили хром. А крепеж вот точно такой же, с резинками. Такой ух коммунальный стиль нынче, наговнякал и ушел.
ser000
ser000
17.08.2014 в 13:30:02
BalticAce написал : Накладки на хомуты для труб отопления.
Покрасьте белой краской.
BalticAce написал : А то как-то не эстетично выглядит...
Не эстетично будет когда тепло дадут и ваши трубы оживут и змейкой пойдут.
Вы поинтересуйтесь проектом на модернизацию вашего центрального отопления, а то при отсутствии контроля за носителем и превышения характеристик допустимых для вашего пластика можно и свариться заживо до самой смерти. А то может стоит пока чего не случилась и не наступили холода подать коллективную жалобу на возврат к стальному отоплению...
А так же: > СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ... 6.4.3 ... ... ... Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы.
А если у вас на входе в дом ещё и Элеваторный узел без автоматики, то использование пластиков в этом случае вообще запрещено.> СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб ... 3.4 ... ... Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
BalticAce
BalticAce
19.08.2014 в 13:42:22
Ну, спасибо мужики - обрадовали)) Пойду в жилкомсервис разбираться. Благодарю.
BOGA
BOGA
19.08.2014 в 17:49:23
BalticAce написал : ли способы прикрыть этот крепеж.
шторы?
