Добрый день, форумчане
хочу прояснить для себя некоторые вопросы по части индивидуального отопления 1к кв новостроя. пока предварительно, т.к. еще не сдана. подключение к ЦО под большим вопросом, т.к. типа самострой. вводные данные:
- 1к кв. 37 кв.м. думается также присовокупить 2 балкона, тогда + еще 10 кв м. в итоге 47 где-то...
- стяжка уже лежит от застройщика, в ней гибкая подводка от гребенки в подъезде до радиаторов... задействовать врядли получится.. по проекту. 2 радиатора
- электрика 1 фаза. 220В, новострой.
думаю:
бойлер+одноконтурный котел.. раздельно чтобы.. и дешевле и автономней друг от друга.
разводка гвс и хвс - металлопластик... пп потому как не умею... гребенка, думаю не нужна.. потребителей не много... вентили бугатти.. фитинги какие? и трубу мп тоже чью?
если отопление индивидуальное, могу ли я добавить радиаторы на утепленные лоджии ? +2 шт...
теплоноситель какой в системе?
какой котел выбирать по мощности? на сколько кВт...
чем вести отопление? сшитый полиэтилен? рехау? фитинги я так понимаю тоже просто обжимаются как в металлопласте спец инструментом?
самое интересное.. с какими данными выбирать котел... хотца конечно сразу и с бачком расширительным и насосом, но не нашел таких или дорого. управление какое ? электронное иль ручное... какие-то комнатные датчики бывают...
думаю котел со встроенным насосом (в этом случае котел будет регулировать работу насоса? на параметры насоса внимание обращать?) + отдельный расшир бачек( опять же какой, на ск литров, какие бывают...)
есть ли параметры размещения? что-то чего-то должно быть выше/ниже? думаю все в санузле разместить... ближе к потолку...
вот нашел пару вариантов интересных на мой взгляд.. 9.1 9.2 9.3
в общем предварительно прошу мнения специалистов..
