#4801480
Завтра второй померить только смогу
Там жена спит
TailWind; И какие результаты?
Я подумал и решил что балансировка внутри квартиры сейчас не при чём
Поэтому мерить нет смысла
Решил поставить батарею в два раза больше
Понял, что посчитать толком количество секций не реально
И жду когда освободиться сантехник, чтобы проверить нет ли засора в трубе обратки
Как будут какие результаты от изменений, напишу, если интересно
Inch1964, подскажите пожалуйста. Аналогичная ситуация. Квартира в многоквартирном доме, 6 батарей, все штатно, ничего не менялось после застройки. Все батареи греют одинаково - верх горячий, низ холодный. В другой квартире на другом этаже на другом стояке(?) батареи горячущие вверху и горячие внизу – в квартире жара, у меня же прохлада. Вход от стояка и обратка очень горячие. Вход и выход на самих батареях тоже очень горячие. Слесарь промыл батарею под большим давлением (10-12 атм как он сказал). Грязи не было. Поставил-подключил – вся батарея прогрелась полностью, но только через минут 10-15 опять снизу остыла. Так же произошло и с другой. Поставил заглушку что бы проверить регулятор на батарее – ничего не изменилось. Воздуха нет. А вот полотенцесушитель греет только низ – не знаю связано ли это?
Местное ТСЖ замарачиваться каким либо решением желанием не горит. Местный инженер толком не знает, если грязевой фильтр, стоят ли автоматические регуляторы. Но известно что дом поделен на 2 зоны с 1-9 и 10-18й этажи(мой 14й). Газовая котельная наверху. Я так понял что отопительный стояк идет вертикально на 1 квартирку на этаже. Осмотр в квартире и на общей площадке регуляторов, да и вообще чего либо включая запертые шкафы показал их отсутствие. Со слов инженера у соседей надо мной проблем с отоплением нет, а двумя этажами выше жара и регуляторы батарей выставлены на 3 (у меня при этом на 5ке и не жарко - не холодно). Кстати, вот сейчас температура на улице около -2-3 и низ батарей ощутимо теплый, а вот при -15-20 точно холодный.
PS Не могу почему то вставить фото???
Relict написал :
Хотя бы фото выложите. Еще лучше добавить схему.
Схему бы с радостью добавил, но нет её. Можно попробовать запросить проект отопления, но вот дадут ли его это еще большой вопрос...
Relict написал :
Можно поробывать запросить проект отопления, но вот дадут ли его это еще большой вопрос...
Это сильно облегчило бы задачу дать полезную рекомендацию, и в то же время не навредить.
Металлопластик на Ваших фото находиться в аварийном состоянии. По-человечески порекомендую, даже не дожидась окончания отоп.сезона его поменять на другой материал. Ведь судебные иски могут оказаться больше, чем стоимость Вашей квартиры. Так что, с этим не шутят. Сам наблюдал такие картинки затопа, что у Вас волосы шевелились бы на голове.
Сейчас обдумаю Ваши фото более подробно. И постараюсь дать более полезные советы (конечно, если они Вам нужны).
Inch1964 написал :
Спасибо, конечно нужны. Проект обещали завтра начать раздобывать. Оплетка осыпается только на двух батареях, которые не висят на стене, а стоят на подножках. Поменять то сам белый пластик где он осыпался? А на что?
Relict написал :
Это никакая не оплетка рассыпается. А сама труба рассыпается в труху. Так что до потопа и залива соседей кипятком могут оставаться часы.
А на что менять будет видно из схемы. Пока же могу только предложить менять тоже на металлопластик, только более качественный, который не pert-al-pert, а pex-al-pex. Хотя он тоже относится к классу металлопластиков, в нем пластик используется намного более качественный, т.е. "сшитый" полиэтилен PEX, а не обычный PERT.
Наконец то достал схему.
Приходил главный инженер и сказал что фильтров нет, клапанов нет, стояк отопления идет вертикально на одну квартиру на этаже. Котельная на верхнем этаже, но подача почему-то идет снизу. Промыли всю систему сливая из обратки, перекрывая все батареи кроме одной поочерёдно - результата нет. Балансировочные клапана на батареях открыты на всех батареях на 6. Пошли в другою квартиру где жарко - там тоже все клапана на 6ке. Перекрыл регулятором до 0(снежинка)(который от 1 до 5) слева направо - 1ю, 3,4,6 батарею в надежде что вырастет давление и прокачает другие батареи - результата нет. Это все до получения схемы.
Relict написал :
Трубу рассыпавшуюся в труху видел? Что сказал?
Relict написал :
Так не должно быть. Должна быть настроечная таблица в УК от застройщика. Конечно, надеюсь, Вы смотрели преднастройки самих термовентилей, а не положение термоголовок.
Relict написал :
Неудивительно, что у Вас нормально радиаторы не греют. Львиная доля теплоносителя циркулирует через квартиру соседа.
Relict написал :
Нужно не пытаться выиграть в спортлото, а у соседа (скорее всего всех соседей по этажу), у которого жара и у Вас установить шкалу настройки на термовентилях в проектное положение. И делать это нужно не термоголовкой, как делали Вы, а при снятой термоголовке регулировать шкалу преднастройки термовентилей.
Relict, раз не смогли достать схему Вашего отопления, то сделайте фотографию внутреннего распределительного шкафа, располагающего в середине этажа около лифтовых шахт. В зависимости от того, что там установлено и будет понятен дальнейший алгоритм действий. Подозреваю, что там стоит один авторегулятор перепада давления на весь этаж. Но при его отсутствии уж балансировочный вентиль от стояка должен быть установлен в обязательном порядке.
Если так, то балансировать нужно весь этаж при снятых с радиаторов всех термоголовках. Печально, что главный инженер Вашей УК этого не знает, и постарался просто сделать все на "отстань побыстрее". А по правильному все термовентили, авторегуляторы перепада и балансировочные вентили уже от застройщика должны были быть уже установлены в проектные (расчитанные гидравлически) положение.
Но может быть и так, что один из соседей по этажу, поставил на своих радиаторах максимально открытое положение. Поэтому он и забирает через свою квартиру весь объем циркуляции теплоносителя. Ему-то хорошо (даже жарко), а остальным соседям холодно.
Методику как балансировать систему не имея гидравлического расчета уже давал -
Inch1964 написал :
Сказал что это внешняя оболочка - по существу в таком положении не на что не влияет. Внутрянка от этого не зависит.
Inch1964 написал :
Да.
Inch1964 написал :
Эта квартира пятью этажами ниже и по другому стояку.
Inch1964 написал :
у соседа, которого жара и у Вас установить шкалу настройки на термовентилях в проектное положение
Где бы их еще взять? И я думаю что у всех стоит на 6ке...
Relict написал :
Смутно вериться что по шахте около лифта в каждую квартиру снизу идет свой индивидуальный двойной стояк. На 24 этажа получается аж 24 пары стояков. Очень сомнительно.
Relict написал :
Relict написал :
Значит через квартиры соседей на Вашем этаже.
Relict написал :
Потому и живёте с таким "отоплением". Недострой и недоделки от застройщика, техническими советами с форумов не устранить. Пишите письма Путину.
А ту схему что я достал - как она называется? Просил схему отопления мне дать.
Я же писал - никаких распределительных шкафов на этаже нет. Авторегулятор перепада давления на весь этаж стоят не может так как стояк вертикальный, т.е. на каждую квартиру на этаже свой отдельный стояк. И по словам гл.инженера никаких авторегуляторов перепада и балансировочных вентилей нет. Ну или и он тоже об этом не знает. Или они стоят но где то раз на 4 этажа как то что ли? Сейчас пойду весь потолок вскрою в общем коридоре - посмотрю может там чего то есть? Но на схеме же видно что вход-выход отопления идет из маленького санузла?
У соседей выше по стояку на этаж с их слов жалоб нет, выше на два этажа жара. И ведь если отопление идет снизу вверх то так не должно же быть? Забравший снизу недодает всем верхним по логике.
PS Еще раз обследовал общий коридор с потолком - ничего нет. А по шахте около лифта если Вы смотрите мою схему - идет вентиляция!
Relict
У вас уже несколько месяцев всё в таком состоянии?!!
Безумству храбрых поём мы песни.
Relict написал :
Тогда пусть увеличивают мощность циркуляционного насоса. Потому, что в гидравлически неотбалансированной СО и насос требуется намного более мощный и расход теплоносителя слишком завышен, из-за чего той же УК и приходиться платить штрафы на превышение температуры обратки магистрали. Но, конечно, на самом деле, эти штрафы перекладывают на жильцов так, что они и не подозревают об этом.
ВТБ! написал :
Relict
Relict, Вы действительно очень храбрый, раз живёте с полопавшимися трубами СО.
ВТБ! написал :
Ха ха месяцев - года три точно. Вот и свежая идея - а мог внутренне разрушенный пластик забить обратку? Хотя при промывке слесарь сказал что давление хорошее.
Relict написал :
Давление ни при чём. Играет роль только разность давлений, а она измеряется десятыми и даже десятитисячными долями Бар, т.е. Паскалями. И манометры эту разность не показывают. Чего и где мог усмотреть слесарь - непонятно. Наверняка имел в виду абсолютное давление, а не дифференциальное.
Relict написал :
Наверное, и мог забить. Но что-то это мне напомнило тележурнал "Ералаш". Эпизод где один мальчик говорит: "А вот если я сейчас подтяжки отпущу..."
У Вас труба непонятно почему еще не лопнула, а Вы по забитую обратку предполагаете...
Inch1964 написал :
Потому, что давление и температура умеренные.
Только это и радует: при прорыве, надеюсь, обойдётся без смертей.
