TailWind
TailWind
06.10.2014 в 00:50:11
Батарея Rifar monolith Подводка снизу, внутри стяжки идёт в коридор
В коридоре все входы соседей соединенны на высоте 137 см (горячие) Выходы соседей соединенный на высоте 189 см (тёплые)
Не понимаю почему тут форум фотку переворачивает Вот загрузил повёрнутую так что бы он когда повернёт нормально было
Батареи две, подключены параллельно У обоих горячая только верхняя труба Нижняя труба и соединительные трубочки комнатной температуры
От застройщика стояли панельные стальные радиаторы
Сантехник говорит они греют нормально У всех кто поставил би-метал в нашем подъезде такие же проблемы как у меня
Сантехник и я вместе несколько раз стравливали воздух и полностью спускали батарею - не помогает Аналогично он мучился на других этажах - тоже не помогло
Может ли быть дело в том что выходной коллектор в коридоре расположен на высоте 189 см? Является ли это нарушением? Есть ли какой-то ГОСТ на его высоту? Или как её рассчитать? Поможет ли если делать его ниже?
Я так понимаю проблема в том что объём холодной воды в моей батарее слишком маленький? Вода в верхней трубе батареи - высоко и поэтому горячая А в нижней трубе батареи - низко и поэтому холодная
касимов
касимов
Касимов
06.10.2014 в 19:04:15
TailWind написал : У обоих горячая только верхняя труба Нижняя труба и соединительные трубочки комнатной температуры
Какая то из трубок подводки должна быть горячее.
TailWind написал : Батарея Rifar monolith Подводка снизу,
Как вариант,перепутаны подача и обратка.
TailWind
TailWind
07.10.2014 в 10:53:25
Горячее входная трубка - справа Слева - холоднее, но тоже горячая
Совпадает с их схемой
касимов
касимов
Касимов
07.10.2014 в 14:23:55
TailWind написал : проблема в том что
Циркуляция теплоносителя почти отсутствует через батареи .
TailWind написал : выходной коллектор в коридоре
Нужно регулировать.Высота его ни при чем.
TailWind
TailWind
07.10.2014 в 20:45:02
Чем это регулируется? Как проверить что отрегулировано?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2014 в 22:01:23
TailWind написал : Горячее входная трубка - справа Слева - холоднее, но тоже горячая
Укажите точно модель узла нижнего подключения. http://www.rifar.ru/products/17/ Или сфотографируйте его.
касимов
касимов
Касимов
07.10.2014 в 22:06:33
ВТБ! написал : Или сфотографируйте его.
Он есть в №3.Там смущает регулировка справа на радиаторе.Клапан? Балансировочный. И голову термо не видать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2014 в 22:07:18
TailWind
Кстати, там что это такое внизу беленькое белеется? :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2014 в 22:09:48
касимов написал : Там смущает регулировка справа на радиаторе.Клапан? Балансировочный.
И почему-то в нижнем коллекторе, хотя везде указывают верхний. Потому и не греет.
касимов
касимов
Касимов
07.10.2014 в 22:26:23
Вверху голова. А вот внизу после балансировки(или ее отсутствия) и закрытия батареи глухой пробкой,смастрячили регулировку. *Сделай сам!*Теперь осталось только методом тыка.
А в батарею не поднимается!
TailWind
TailWind
07.10.2014 в 22:45:01
Друзья, прошу меня простить Ввёл вас в заблуждение странным видом клапанов С этой батареей я прошлой зимой экспериментировал Забыл совсем Там уже нет никаких регуляторов внутри Я их спилил, думал может мешают движению воды Это просто заглушки
Вот фотка батареи в спальне Тут всё в заводской комплектации :)
Картина та же Горячий верх батареи Тёплый низ
Батарея
Подключение
