pr1me
pr1me
06.10.2014 в 11:48:09
Добрый день! Имеется таунхаус 105 кв.м, застройщиком установлен двухконтурный котел Viessman Vitopend 100-W.
Планируется установка:
  1. Первый этаж - система водоподготовки, бойлер косвенного нагрева, теплые полы на всем этаже, 2 радиатора, 2 полотенцесушителя, смеситель на кухне, с/у (душ, смеситель, унитаз).
  2. Второй этаж - теплые полы в с/у, 3 радиатора, конвектор, с/у (смеситель на раковине, унитаз, смеситель в ванне, полотенцесушитель).
  3. Мансарда - 2 радиатора.
Логично предположить, что контура ГВС от котла не хватит для нормального обеспечения водой всех точек водоразбора. Также хотелось бы рециркуляцию ГВС, чтобы не ждать воды из крана.
Вопрос: обязательно ли менять котел на одноконтурный? При замене котла на одноконтурный, как будет осуществляться работа системы? Можно ли будет отдельно регулировать температуру СО и нагрева бойлера?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
06.10.2014 в 11:54:57
pr1me написал : Вопрос: обязательно ли менять котел на одноконтурный? При замене котла на одноконтурный, как будет осуществляться работа системы?
Надо менять котел на настенный, специально предназначенный для совместной работы с накопительным бойлером. Вопросы "КАК" отпадут из мануала такого котла - там это все и описано.
pr1me написал : Можно ли будет отдельно регулировать температуру СО и нагрева бойлера?
Можно, если купить специальный настенник.
pr1me
pr1me
06.10.2014 в 12:00:30
Vladimir_Vas написал : Надо менять котел на настенный, специально предназначенный для совместной работы с накопительным бойлером. Вопросы "КАК" отпадут из мануала такого котла - там это все и описано.
Например, подойдет ли котел Vitopend 100-W WH1D276 (газовый одноконтурный водогрейный котел для отопления помещений и приготовления горячей воды с закрытой камерой сгорания)?
qaz10
qaz10
06.10.2014 в 12:28:29
Можно оставить и старый котел. "Врезав" бойлер косвенного нагрева в существующую СО, где приоритет завязать на электро или гидро развязки. Особой сложности здесь нет.
pr1me, если будете менять котел, берите с выделенным контуром для бойлера косвенного нагрева.
pr1me
pr1me
06.10.2014 в 12:34:00
qaz10 написал : pr1me, если будете менять котел, берите с выделенным контуром для бойлера косвенного нагрева.
Viessman Vitopend 100-W WH1D274(276) подойдет?
qaz10 написал : Можно оставить и старый котел. "Врезав" бойлер косвенного нагрева в существующую СО, где приоритет завязать на электро или гидро развязки. Особой сложности здесь нет.
"приоритет завязать на электро или гидро развязки" - пожалуйста, расшифруйте... Я в отоплении не очень разбираюсь. Лучше конечно не менять, будет ли все работать как положено? Т.е. можно ли будет регулировать отдельно температуру горячей воды и температуру радиаторов + отдельно теплых полов?
qaz10
qaz10
06.10.2014 в 13:05:28
pr1me написал : Viessman Vitopend 100-W WH1D274(276) подойдет?
судя по иструкции для него, то подойдет. Но уточните при покупке.
pr1me написал : "приоритет завязать на электро или гидро развязки" - пожалуйста, расшифруйте... Я в отоплении не очень разбираюсь
Электроразвязка осуществляется через реле, гидро через трехходовые краны, а управление в обоих случаях через контроллер.
pr1me написал : Лучше конечно не менять, будет ли все работать как положено? Т.е. можно ли будет регулировать отдельно температуру горячей воды и температуру радиаторов + отдельно теплых полов?
Все будет регулироваться
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
06.10.2014 в 13:08:07
pr1me написал : Логично предположить, что контура ГВС от котла не хватит для нормального обеспечения водой всех точек водоразбора. Также хотелось бы рециркуляцию ГВС, чтобы не ждать воды из крана.
Для этого нужна установка бойлера косвенного нагрева. Некоторые двухконтурные котлы позволяют штатно его подключать, а некоторые нет.
БКН - во всех отношениях более комфортное и экономное решение для ГВС, особенно с учетом рециркуляции и работы приточно-вытяжной вентиляции и в летний период (работающие летом полотенцесушители).
Можно ли подключить к Вашему имеющемуся двухконтурному котлу БКН узнайте из руководства пользователя. Скачать можно на сайте производителя котла.
Если Ваш котел допускает штатное подключение БКН, то менять котёл не нужно.
Да. Можно. Если "мозги" котла на это запрограммированы. Это, как уже говорил, можно прочесть в руководстве пользователя на котёл.
Котел в режиме приготовления ГВС в БКН работает совершенно в другом независимом режиме, нежели в режиме отопления. В системе ГВС советую устанавливать температуру не меньше +65 градусов. Чтобы не травиться легионеллой (очень вредной биогадостью), которая практически всегда живет в двухконтурных котлах без БКН.
pr1me
pr1me
06.10.2014 в 13:53:48
Inch1964, насколько я понял, инструкцией двухконтурного Viessman Vitopend 100-W не предусмотрено штатное подключение БКН. Отсюда и возник мой вопрос. Как я понимаю, штатно БКН подкючается только к одноконтурному котлу.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
06.10.2014 в 14:13:18
Inch1964 написал : БКН - во всех отношениях более комфортное и экономное решение для ГВС,
Комфортное - да. А чего ж в нем экономичного то? Даже не считая существенно бОльшие капвложения на оборудование, при включенной рециркуляции летом расход газа на ГВС в среднем получается в полтора раза больше. Какая уж тут экономия. Но это плата за комфорт.
qaz10
qaz10
06.10.2014 в 14:14:05
pr1me написал : Inch1964, насколько я понял, инструкцией двухконтурного Viessman Vitopend 100-W не предусмотрено штатное подключение БКН. Отсюда и возник мой вопрос. Как я понимаю, штатно БКН подкючается только к одноконтурному котлу.
БКН подключается к любому котлу, было бы желание.
Кстати, чем у Вас осуществляется регулировка теплых полов?
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
06.10.2014 в 14:36:31
qaz10 написал : БНК подключается к любому котлу, было бы желание.
*** Советую почитать техдоки производителей котлов. *** научитесь понимать разницу между БНК и БКН.
