qaz10 написал : Кстати, чем у Вас осуществляется регулировка теплых полов?
Пока ничем, висит только установленный застройщиком котел.
06.10.2014 в 14:57:06
06.10.2014 в 15:11:38
pr1me; И далее? У Вас проект есть?
06.10.2014 в 15:16:00
Inch1964; Нет, пока только собираюсь заказывать. Одновременно с этим пытаюсь понять, нужно или нет менять котел.
06.10.2014 в 15:24:33
pr1me; Простите, а для какой цели Вы собираетесь заказывать проект, если у Вас уже смонтированы все коммуникации?
06.10.2014 в 15:37:04
qaz10; У меня только висит котел на стене и установлены радиаторы в количестве меньшем, чем это необходимо. Более ничего не смонтировано.
06.10.2014 в 15:43:44
Можно взять 2х контурный котел. и на контур гвс не обращать внимания (естественно придусмотреть чтобы котел не ругался на низкое давление в ГВС, главное чтобы через контур ГВС не было расхода воды, тогда котел в режим ГВС не будет переключаться. Котел будет работать только на контур отопления на заданную температуру. Соответственно она будет равна той которая вам нужна в бойлере. А контур отопления придется регулировать например смесительным клапаном. Получится система без приоритете гвс, и тут момент хватит ли мощности настенника потянуть паралельно и СО и ГВС. Можно конечно и в такой системе сделать приоритет, отсекая отопление когда нужно будет прогреть бойлер.
Такую систему лучше делать при наличии гидрострелки.
06.10.2014 в 15:46:19
bozzz написал : Можно взять 2х контурный котел. и на контур гвс не обращать внимания
А как будет работать котел после достижения воды в бойлере до нужной температуры? По идее бойлер греть больше не нужно, но если котел отключится, что будет греть полы и радиаторы?
06.10.2014 в 15:53:16
смотрите. я написал следующее: котле тупо работает на трубу подачи на выставленную температуру - он не знает ни про систему отопления ни про бойлер. в бойлере датчик температуры (термостат) который включает насос нагрева бойлера от котла и выключает. Система отопления также берет от котла теплоноситель и делает с ним то что считает нужным. Задача котла тупо поддерживать выставленную температуру в подаче.
Это если предельно просто.
06.10.2014 в 16:18:49
bozzz написал : Задача котла тупо поддерживать выставленную температуру в подаче.
Т.е. горелка газа работает условно вхолостую и идет перерасход газа? Например, ТП достаточно 30 градусов, батареи 50 градусов, а котел выставлен на 75 градусов. Получается котел греет зря.
06.10.2014 в 16:24:52
это значит что температура поднимется до выставленной, котел выключиться и будет ждет когда ему включиться (когда упадет темп). Котел также может начать модулировать мощность. Также почти все настенники можно отрегулировать по мощности. например котлы бакси с 24 кВт почти все можно ужать до 9 кВт по отоплению.
Еще раз повторю, городить такую систему лучше через гидрострелку.
06.10.2014 в 16:30:00
Хорошо, тогда задам три вопроса:
