#4772157
Маленькие конвекторы размером с коробку от обуви.
УК со мной разговаривать не хочет, у них или все нормально в системе, или мои приборы неисправны, ходить по квартирам они не готовы.
вот такие стояли ранее
Алексей 114 написал :
Тогда Вам надо замерить уровень шума и доказать , что он не соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
6.1.4. Допустимые уровни шума, создаваемого в помещениях зданий системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка минус (-) 5 дБА), указанных в табл. 6.1.3.1.
и на основании этого подавать иск в суд
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san написал :
Не уверен, что суд будет на моей стороне, с государственными службами через суд разбираться сложно, да и они будут говорить про незаконное изменение системы отопления в доме, и что я ничего не предоставил им для согласования перед заменой своих батарей.
Нашел интересную картинку того, как люди из подобного моему дому увеличили себе площадь в одной из комнат, сделав из балкона небольшой кабинет
Алексей 114- свои варианты я озвучил, может кто из коллег ещё дополнит какие либо способы решения этой проблемы.
Спасибо за Ваше мнение.
причем грамотно - отопление не трогали, на наружней стене - электроконвектор, подоконный блок оставлен на месте...
Так понимаю, что шум очень тихий и достает только ночью.... то есть не аргумент для суда.....
А насчет УК с такими деятелями "типа проект за 100штук" надо как-то бороться....
К счастью появляется все больше организаций, где слушают и пытаются что-то делать, правда и там "семья не без урода"....
Алексей 114 - кстати есть ещё один вариант , так сказать "тяжелая артиллерия" - обратится в НИИ Сантехники с просьбой провести экспертизу и получить веские аргументы влияния на Вашу Упр.Компанию. Могу конт. номер скинуть в личку.
Там какой-то жуткий фотошоп. За креслом в левом углу виден проход дальше, куда-то... Получается что стена с окнами и электробатареей - это тоже перегородка а не внешняя стена дома/лоджии. Зачем бы такое делать?
Ну и остаток от старой стены, из которого сделали столик - со следами грубой правки. Ножка стула тоже.
Больше походе на коллаж на скорую руку чтоб показать как хочется сделать.
z0rg написал :
это не фотошоп, это архитекторы такие (такие дома с такими балконами есть)
BV написал :
но на картинке артефакты имеются, чем вызваны не понимаю. Впрочем не суть.
Существование таких балконов для меня открытие в архитектуре, теперь не засну.
Да я вот недалеко от такого-же аппендикса сейчас сижу
Господа, может подскажите какие-нибудь еще идеи для самостоятельного решения данной ситуации, без обращения в суд и другие государственные организации?
Алексей 114, Ну какие идеи..... ?
Ваша задача делится на несколько частей:
  1. Диагноз = где....что....почему?
  2. Устранение...... как?
Не решив первую часть, думать о второй?
Как вы поняли, заставлять думать ДЭЗ - малорезультативно... С ними надо сотрудничать, чтобы обеспечили доступ к подвалу, и ходить самому... со слесарем....
Вчера и сегодня в ЦТП, похоже, работают специалисты МОЭК, думал они приехали, чтобы у меня что-то проверить, однако, по ощущению нет, возможно, плановые работы. Писали на двери в подъезд, что не будет горячей воды, вместо нее идет теплая, гул в батареях присутствует. Наличие воды в них проверял краном Маевского.
Сходил в ЦТП к специалистам МОЭК, объяснил им свою ситуацию, сказали, что вопросы не к ним, они подают воду только до дома, дальше по дому не их зона ответственности. Если бы у них не был исправен насос, то я был бы не первый, кто к ним обратился, сначала бы пришли жители нижних этажей. Сходил на первый этаж, там у нас Салон Красоты, шума у них нет, стоят старые советские конвекторы.
Специалисты МОЭК предложили снять радиаторы и проверить есть ли шум на шаровых, если есть, то снова вызывать обслуживающую организацию. Для них мой случай уникальный, с такими вопросами к ним никто не обращался ранее.
Смешно. Многим пофигу.... Не звонят... думают кто-то позвонит (уже позвонил) или само рассосется
они там не спят, а денм маскируют шум посторонние фоновые шумы....
МОЭК - перепад давлений подача обратка - в норме?
а он есть, если слушать стетоскопом. Радиатор всего-лишь лучше излучает шумы в комнату.... Но проверьте... вдруг... что-то особенное неведомое обычной логике
BV написал :
Не уточнял про перепад давлений, спросил про насос, он у них знатно гудел, стояли рядом с дверью в ЦТП и приходилось голос напрягать, чтобы говорить, ответили, что все в норме, я бы тогда не первый кто жаловался.
Согласен про снятый радиатор и шум от шаровых и труб, он может оказаться слабым.
Есть какой-нибудь материал, который хорошо проводит шум и его усиливает, чтобы это продемонстрировать УК, приложив его к шаровым кранам при них?
Обзвонил соседей по стояку (до кого дозвонился), кто-то менял на новые, кто-то нет. В одной квартире надо мной (12 этаж, я на 7) вот какая сложность: трубы основные горячие, а сам старый советский конвектор еле теплый. Может быть из-за этого у меня сложности?
Медицинский стетоскоп также широко применяется и в технике.
угу, а еще из-за того, что у соседа снизу лысина на голове...
BV, это называется полным отсутствием обратной связи. Отсюда остается только одна формула: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"
П.С. Еще у Путина лысина на голове, и что из этого? Этот вопрос не Вам, а остальным.
а это разве не ответ на ваши вопросы? радиатор он как коробок на леске, является динамиком, советовать другую модель безсмысленно, так как вроде у глобала толстые стенки. Скорее всего насос менять на более безсшумный не будут, хотя хз. Прошу простить но я не занимаюсь тем чтобы радиаторы не шумели. у меня задача чтобы они грели, так что не советчик, конкретно по этому вопросу, попробуйте написать в представительство глобал, может они вкурсе аккустических особенностей своей продукции.
Олегович написал :
Общался с компанией Терем, официальным дилером Global в России, они сказали, что мой случай для них необычный, раньше такого не слышали. Спасибо за Ваше мнение.
уверяю Вас .... всем всё по БАРАБАНУ!!!
Когда теплосети влепили на подачу около 5 бар, а на обратке был почти ноль, элеватор гудел так, что слышно было даже днем на улице.
Вечером это напоминало шум когда кто-то моется в душе очень сильной одиночной струей за двумя комнатными дверьми... На первом этаже было слышно очень сильно.
Меня не было в доме 5 дней, когда приехал - "спросил давно это так?" у соседей, и позвонил в аварийку..... Мне ответили, что я ПЕРВЫЙ и быть такого не может, потому что НИКТО не звонил
Аварийка приехала через два часа, починили на следующий день в рабочее время....
продавцам всегда похер, им лишь бы впарить...и чтобы их потом за это никто не доставал.
Алексей 114, а можно вас попросить сделать такой эксперимент? закройте краны минут на 15, и потом откройте резко и одновременно, положите руки на оба отвода к радиатору и посмотрите какой из них нагреватеся быстрее нижний или верхний? есть у меня одно предположение, нужно его проверить....собственно мне нужна информация на всех радиаторах какой отвод нагревается быстрее
Олегович написал :
Перекрыл на 2 батареях по 6 секций у одной 1/2 у другой 3/4 диаметр трубы. Сейчас они такие жаркие, что 15 минут может и не хватить для их полного остывания пластиковая ручка от шарового крана даже горячая
Олегович написал :
.... что напор настолько сильный, что даже биметалл с узкими каналами работает нормально при нижней подаче?
.... идея может не пройти, т.к. часто делают в панельных 17-ти этажках один 100-й подающий стояк из подвала на чердак на лестнице, а по квартирам опускаются стояки с чердака.
Олегович, снизу радиаторы нагреваются быстрее
... и хорошо прогревается весь низ батареи, включая нижний дальний от отвода угол?
поскольку гудят не все радиаторы, а только некоторые, я предположил что гул идет от насоса который стоит на подаче, насос скорее всего в подвале, но автор либо не подтвердил предположение либо не сделал именно то что я спросил.
