Rustam.
31.10.2014 в 04:04:59
Добрый день.
Собираюсь заменить батареи в квартире. Есть много вопросов, НУЖЕН СОВЕТ. Итак, однокомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке 1962 года постройки. Отопление однотрубное. Сейчас стоят чугунные радиаторы. Скажу сразу, несмотря на то, что им, как и всей системе, 52 года, работают исправно, в доме тепло даже в сильные морозы. Поменять хочу по двум причинам:
  • из эстетических соображений, НУ НЕ НРАВЯТСЯ ОНИ МНЕ.
  • трёхходовые краны не работают – регулировать или даже просто перекрыть радиатор невозможно, из-за этого весной и осенью в квартире бывает очень жарко.
Фотки того, что есть сейчас:
На листе A4 нарисовал то, что сейчас и те варианты, которые есть:
Вопросы:
Рис. 1 Автоматическая регулировка термостатическим клапаном, смещённый байпас
[*]Где делать байпас? Ближе к стояку или ближе к батарее? Имеет это какое-то значение?
Рис. 2 Ручная регулировка трёхходовым клапаном (то, как есть сейчас)
[*]Можно ли поставить трёхходовой регулировочный клапан вверху? Сейчас стоит внизу, насколько это принципиально?
[*]Где лучше ставить шаровый кран? Ближе к стояку или ближе к батарее?
Рис. 3 Ручная регулировка полнопроходным прямоточным клапаном
[*]Принципиально ли ставить клапан со стороны разлива? Ну, то есть если верхний разлив, то сверху, если нижний – снизу. [*]Будет ли вообще система работать? Потечет ли вода в радиатор или просто пройдет мимо по стояку? [*]
Рис.4 Отсутствие регулировки, два шаровых трёхходовых крана
[*]Если система на заработает, можно ли (чисто конструктивно) трёхходовой шаровый кран развернуть так, чтобы вода шла только в радиатор минуя байпас?
Рис.5 Отсутствие регулировки, два шаровых крана
Заранее СПАСИБО.
P.S. Материал труб - металлопластик будет P.P.S. Sorry за рисунки, не художник и не сантехник, нарисовал, как мог )) Sorry за ламерство, мало про это знаю, ПРОСТО ХОЧУ В ЭТОМ ВСЕМ РАЗОБРАТЬСЯ.
касимов
Касимов
31.10.2014 в 07:00:03
Rustam. написал : Собираюсь заменить батареи в квартире.
Летом это дело никак?
Rustam. написал : P.S. Материал труб - металлопластик будет
В проекте СО дома материал труб металлопласт? Соседи снизу застрахованы? Подсказать есть кому.Юридические вопросы смущают.
Mazayac
31.10.2014 в 07:18:46
Вот эта тема для кого висит вверху прикрепленная? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481
Независящие от направления подачи - схемы №№3 и 5 Также они минимально вредят циркуляции в стояке, я их бы и делал. Первая не заработает при нижней подаче в стояке. Вторая - убьёт циркуляцию в стояке, делать нельзя. Четвёртую нельзя делать вообще - ей можно перекрыть весь стояк. При попытке пустить весь поток теплоносителя стояка через биметаллический радиатор вы убиваете циркуляцию в стояке и вредите не только всем соседям, но и самому себе.
При несмещённом незауженном байпасе регулировочный вентиль располагается всегда сверху, потому что направления потоков теплоносителя вот такие:
Rustam. написал : Потечет ли вода в радиатор или просто пройдет мимо по стояку?
Вот так прогревается радиатор с несмещённым незауженным байпасом (два полнопроходных ШК и термоклапан Danfoss RA-G, отводы и стояк 3/4"):
За основательный подход, с иллюстрациями и толковыми вопросами - респект! Всем бы так.
Rustam.
31.10.2014 в 11:13:58
касимов написал : Летом это дело никак?
Уже ОСЕНЬ, поэтому летом – никак.
касимов написал : В проекте СО дома материал труб металлопласт?
Простите, не знаю, что такое CO. В доме стальные трубы, чугунные радиаторы. Изначально хотел оставить сталь, но в управляющей компании сантехник и мастер участка упираются, не хотят заморачиваться со сталью. Отмазка, сейчас все переходят либо на металлопластик, либо на полипропилен. Я смирился, потому что нет особых оснований не доверять опрессованному металлопластику нет, да и со сталью не уверен, что сделают хорошо.
касимов написал : Соседи снизу застрахованы? Подсказать есть кому.Юридические вопросы смущают.
Нет, не застрахованы. Это как-то влияет на схему моей системы? ))) Какие юридические вопросы? Я решил заменить батареи. Остановился на биметаллических. Обратился в свою управляющую компанию. Думал, придут, поменяют и всё. Что там сложного то батареи поменять. Пришел сантехник на осмотр/замеры и спрашивает, как будем делать так или так, здесь или там, с этим или без. ОН МЕНЯ СПРАШИВАЕТ (!), не я его. Я задаю вопросы – он ответить не может (!) И тут я понимаю, что мало того, что ему всё равно, так он еще в этом мало чего понимает. Я сказал, что надо подумать и стал вникать в вопрос.
Rustam.
31.10.2014 в 11:15:27
Mazayac написал : Вот эта тема для кого висит вверху прикрепленная? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481
Я тоже за сталь. НО в управляющей компании мастер участка и сантехник говорят будем делать металлопластик. Не хотите – ищите других исполнителей. Можно их как-то заставить сделать сталью?
Mazayac написал : Вторая - убьёт циркуляцию в стояке, делать нельзя.
Почему? Вторая схема ведь это в точности что есть (и идеально работает) сейчас, только вместо старого советского крана, современный регулятор, ну и шаровый добавлен, чтобы батарею скинуть можно было без остановки стояка. Разве нет?
Mazayac написал : Четвёртую нельзя делать вообще - ей можно перекрыть весь стояк. При попытке пустить весь поток теплоносителя стояка через биметаллический радиатор вы убиваете циркуляцию в стояке и вредите не только всем соседям, но и самому себе.
Ok, с этим разобрались
Mazayac написал : При несмещённом незауженном байпасе регулировочный вентиль располагается всегда сверху, потому что направления потоков теплоносителя вот такие:
Почему же тогда у меня сейчас кран стоит снизу? Дураки ставили? Или это важно только для термостатического клапана?
Mazayac написал : Вот так прогревается радиатор с несмещённым незауженным байпасом (два полнопроходных ШК и термоклапан Danfoss RA-G, отводы и стояк 3/4"):
Я так понимаю, все идеально. У меня абсолютно аналогичная ситуация: только не 6 сеций, а 12. Я б так и сделал. Вот только мне все говорят, что не пойдет горячая вода в радиатор, т.к. Danfoss RA-G имеет маленькое проходное сечение, даже в полностью открытом состоянии. Всё пойдет через байпас, батарея будет холодной. Вот ссылка на тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4448
Popadopulos
31.10.2014 в 12:10:40
Rustam. написал : не хотят заморачиваться со сталью. Отмазка, сейчас все переходят либо на металлопластик, либо на полипропилен. Я смирился, потому что нет особых оснований не доверять опрессованному металлопластику нет
Заузите проходное сечение и ваш биметалл греть перестанет. А потом потечёт,рано или поздно.Стояли 50 лет и работали-теперь придётся забыть.
Rustam. написал : Вот только мне все говорят, что не пойдет горячая вода в радиатор, т.к. Danfoss RA-G имеет маленькое проходное сечение, даже в полностью открытом состоянии. Всё пойдет через байпас, батарея будет холодной.
Врут слегка.Идёт,через Герц TS-E для однотрубной системы.Греет,регулирует.Правда конечно расход меньше чем без него.Поэтому приходится ставить секции с запасом.
Mazayac, какую роль в этой системе играет 3х ходовой и таки почему он внизу? Нижняя подача?Но теплоноситель то всё равно поступает в верхний коллектор радиатора или... ? Чтобы не мешал поступлению теплоносителя в верхний коллектор? В моей системе с не смещённым байпасом изначально поставили вверху 2х ходовой кран с буксой без ручки(прикипевший давно),у которого проходное сечение явно меньше термоклапана Герц TS-E.Так что в моём случае с Герцем хуже не стало. И никаких 3х ходовых не было.
Rustam. написал : Почему же тогда у меня сейчас кран стоит снизу? Дураки ставили? Или это важно только для термостатического клапана?
Термоклапан имеет направление подачи и при большом напоре тарелка может стучать и даже закрыться.При маленьком напоре даже "вверх ногами" как то работать будет.
Ох не менял бы я чугун на "одноразовые".Снять,пескоструить,почистить внутри,итд.,покрасить автоэмалью с росписью.Поставить шаровые с американками и 2х ходовой ВВЕРХУ (специальный для однотрубки) с термоголовкой .И всё. 12 секций биметалла потребуют диагонального подключения.
Mazayac
31.10.2014 в 13:21:21
Rustam.
  1. Я никого не заставлял, посоветовать не могу. Нашёл нормальных сварщиков, сказал "делать вот так!". С металлопластиком будет очень худо, циркуляция в стояке упадёт, в радиатор вот как раз "не пойдёт" теплоноситель.
UPD: вот пример биметалла с несмещённым байпасом и заужениями в виде регулировочной арматуры для двухтрубки: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543506&d=1412600891 Циркуляция в радиаторе "никакая", как видите. Сравните с правильным подключением выше.
Если прямо совсем прижмёт - полипропилен, армированный фольгой. С риском свариться в кипятке, зато без заужений в фитингах.
  1. Вторая схема сейчас работает с чугуном, имеющим гидравлическое сопротивление наверное на порядок меньшее, чем биметалл. И без шаровых у батареи - как ни крутите кран - циркуляция не встанет. А в Вашем варианте всё уже не так.
  2. Когда я решил менять батареи - изучил море информации, определился с материалом и исполнителями, после чего получил прекрасный результат. Чтобы делиться информацией - купил тепловизор за 150000 р. Термограмму мою видите? Верите ей? Там Данфосс RA-G, там честный незауженный ничем стояк-байпас и горячий радиатор! На Хоботе показывали картинку?
Popadopulos написал : какую роль в этой системе играет 3х ходовой и таки почему он внизу?
У проектировщиков глаз замылился, кран должен стоять внизу при сочетании "чугун + смещённый байпас + нижняя подача"
Сорри за рваную подачу информации, в результате глюка форума стёрлась половина сообщения, дописывал заново.
Валерич
31.10.2014 в 13:35:32
Требуйте от УК документ о проделанной работе официальный с печатью или акт о проделанных работах. Если не дай Бог рванет , без документа они 100% скажут не мы делали , будете сами соседям ремонт оплачивать.
Mazayac
31.10.2014 в 13:48:20
Так до того, как рванёт, будет банальное "не греет!" И соседи взвоют.
Rustam.
31.10.2014 в 14:06:49
Валерич написал : Требуйте от УК документ о проделанной работе официальный с печатью или акт о проделанных работах. Если не дай Бог рванет , без документа они 100% скажут не мы делали , будете сами соседям ремонт оплачивать.
Да, именно так и делаю. Оформил, заявку. Её зарегистрировали в журнале. Оплата через кассу. По окончании работ - акты с печатями, подписями и фамилиями. Только из-за этого и делаю в своей УК. Так бы уже нашёл толкового сварщика и сделал бы сталью.
key484
31.10.2014 в 14:13:16
Если рванет пропилен - и так будет сам оплачивать )) Отвечает собственник, заказавший работы и самовольно изменивший проект отопления дома. УК - всего лишь исполнитель, чьими руками это производилось (не зря ведь сантехник дурака валяет - как делать прикажете, начальник?).
key484
31.10.2014 в 14:14:50
Rustam. написал : Да, именно так и делаю. Оформил, заявку. Её зарегистрировали в журнале. Оплата через кассу. По окончании работ - акты с печатями, подписями и фамилиями. Только из-за этого и делаю в своей УК. Так бы уже нашёл толкового сварщика и сделал бы сталью.
Юридически - отвечать вам. А не УК. Наличие согласованного проекта на проводимые работы - это обязанность собственника, а УК - это дворники и сантехники, поддерживающие Вашу собственность в исправном состоянии.
Mazayac
31.10.2014 в 14:16:35
Rustam. написал : Так бы уже нашёл толкового сварщика и сделал бы сталью.
Фу-ты нуты! Так в чём сомнения-то? В том, что металлопластик от УК проживёт дольше, чем сталь от нормальных исполнителей? :D Ща будет слегка анекдотичная история...
Итак: поменяли мне все пять батарей в межсезонье - стояки стояли сухие (да, УК - козлы), опрессовку не проводили (да, я самонадеянный козёл). Сижу поздней осенью на работе - звонок, соседи снизу: "Вы нас затапливаете, потолок натяжной уже провис!!! Телефон аварийки не знаем!" Подрываюсь весь на нервах, думаю "ну вот, где-то не проварили!" Приезжаю через час - хлещет с чердака, где та же УК заменила старые дренажные краны на "новые" дешёвые вентили. Прокладки за лето-другое без воды растрескались, из-под буксы вентиля тоже течь - микротрещина в корпусе. В общем хорошо, что потолки не зашиты были и стены только заштукатурены - т.к. в комнате был натуральный бассейн. И кому я должен доверять, УК? Да мне даром не сдались их бумажки, особенно если я буду уже мёртвый.
Boom
31.10.2014 в 14:27:48
Mazayac написал : В общем хорошо, что потолки не зашиты были и стены только заштукатурены - т.к. в комнате был натуральный бассейн.
Отсюда вывод: подвесные потолки надо в обязательном порядке оборудовать дренажом в канашку :D Запатентовать идею что ли?..
Валерич
31.10.2014 в 15:44:44
Что бы кто не говорил , а в суде такая бумажка от УК будет иметь огромное значение!
