Здравствуйте, нужна помощь в выборе газовой колонки, на что можно кинуть взор.
Ситуация такая: у меня 5й этаж в 5этажке, панельный дом, плоская крыша. Тяга в дымоходе плохая. Была у меня Beretta Idrabagno aqua 11, после 5-10 минут выключалась, срабатывал термодатчик, перегревалась. Решил ее заменить, присмотрел вариант Beretta Idrabagno 13Si,с внутренней камерой сгорания, но дороговата она. Возможно кто подскажет на, что еще можно обратить внимание, например с обычной, открытой камерой сгорания, подешевле вариант.
dimentor55 написал :
На крайних этажах жилых домов вполне нормально могут работать обычные колонки, то есть с открытой камерой сгорания; даже самые дешёвые, ведь принцип работы колонок одинаков (другое дело надёжность, удобство - тут цена играет роль).
Главное - оптимально установить колонку, чтобы был минимум препятствий для эвакуации дымовых газов.
Будет нелишним осмотреть ту часть дымохода, которая выше кровли. Бывает, что там появляются трещины, начинает разрушаться оголовок дымохода, проседает колпак, а каждый из этих дефектов может приводить к обратной тяге (дымоход задувает) при ветре.
Если дымоход не в порядке, то нужно напрягать управляющую компанию.
Serx написал :
3раза напрягал печников,в словах молвили, что там немного осыпается уголок,4й раз смотрел инженер из жека и сказал, что не влияет на его работу. Ну если у меня перегревалась нормальная колонка, то ето был брак?? хотя если перегревается то браком думаю не может быть.
Славик64 написал :
Тогда может лучше как нить дымоход нарастить на крыше?
как вариант был, но на ето надо разрешение и метра 4 наращивать нужно думаю, немало в общем. Да и тоже вроде как дело затратное, если спеца нанимать.Мне все равно нужна новая колонка, ту я вернул продавцу.
Мне не в том плане, что-то дешевое, а хорошее не за дорого, имею ввиду не за 25к. если в рублях)) Подскажите на конкретно какие модели можно обратить внимание, из чего выбрать.Что проверенно временем, цена качество.
3 раза напрягал печников,в словах молвили, что там немного осыпается уголок,4й раз смотрел инженер из жека и сказал, что не влияет на его работу.
Хотя мне в вашей квартире не жить, но лично я так и не понял: дымоход исправен - да? нет?
Тягу (есть/нет), например, несложно проверить и самому.
Славик64, так ведь дома по проекту делались. Но, повторюсь, со временем дымоход ветшает, могут появляться трещины, оголовок разрушается... Автор, у вас дом какого года? Ремонты, капремонт были?
Я сам когда-то жил на 5-м крайнем этаже с колонкой. Знаю что это и по работе, и по жизни.
Был, например, случай, когда на верхнем последнем этаже колонка отключалась, но её тут же включали, и так много раз. В результате вся семья попала в больницу, хорошо, что серьёзно никто не пострадал (а не будь защиты - датчика тяги - точно бы летально всё закончилось).
На газовую трубу была поставлена заглушка. Потом дымоход отремонтировали, этим людям выдали акт, колонку мы обратно подключили.
Да и у dimentor55 до Беретты наверняка другая колонка была, наверняка работала. Только раньше их высоко к потолку не задирали (как на фотке автора в другой теме), ниже монтировали.
Ну думаю около 40ка лет, ето панельная 5ти этажка, хрущевками их еще называли кажись. За домом смотрят, смолят, снаружи стыки промазывают. Дымоход исправен и годен к работе, визуально и физически, и АКТ по проверкам есть. А вот тяга плохая! на месте береты у меня висела амина 4года(китайская колонка) на том же месте. Работала нормально не выключалась, датчики не срабатывали ни разу. Сломалась(газовый редуктор вроде) и теплообменник износился, решили заменить ее попросту.Когда снимали амину то на стенке черная нагорь была, колонка с тыльной стороны подгорела... или из-за того, что китайская или тяга также виновата. До етого в обще была советская, висела на том же уровне только по центру.
Теперь понятно.
От новой колонки, когда установили левее, на присоединительной трубе к дымоходу (у вас это гофра) получилось два 90-градусных поворота, а раньше был один. От этого (кода добавился ещё один поворот) вылет дыма из колонки стал хуже, как следствие - перегрев:
В общем, дело не в колонке.
заказать не могу, я из Украины
Позвоните, может, на Украине есть их представительство и торгуют колонками.
Спасибо всем большое за оказанную помощь, за разъяснения, и в обще за то, что откликнулись. Взял все таки Bosch WR 10-2B, пока, что только первый день работы. Прокис под душем ~1час, грелась но не выключалась, вроде нормально, только модуляция пламени чуть хромает, температура воды плавала немного. В дальнейшем время покажет, что да как.
