dimentor55
dimentor55
Винница
23.11.2014 в 08:57:09
Здравствуйте, нужна помощь в выборе газовой колонки, на что можно кинуть взор. Ситуация такая: у меня 5й этаж в 5этажке, панельный дом, плоская крыша. Тяга в дымоходе плохая. Была у меня Beretta Idrabagno aqua 11, после 5-10 минут выключалась, срабатывал термодатчик, перегревалась. Решил ее заменить, присмотрел вариант Beretta Idrabagno 13Si,с внутренней камерой сгорания, но дороговата она. Возможно кто подскажет на, что еще можно обратить внимание, например с обычной, открытой камерой сгорания, подешевле вариант.
62santehnik
62santehnik
23.11.2014 в 09:54:12
dimentor55, к сожалению, вариант подешевле и качественная работа несовместимы. Я за bosch.
Serx
Serx
Тула
23.11.2014 в 09:57:39
dimentor55 написал : что еще можно обратить внимание
На крайних этажах жилых домов вполне нормально могут работать обычные колонки, то есть с открытой камерой сгорания; даже самые дешёвые, ведь принцип работы колонок одинаков (другое дело надёжность, удобство - тут цена играет роль). Главное - оптимально установить колонку, чтобы был минимум препятствий для эвакуации дымовых газов. Будет нелишним осмотреть ту часть дымохода, которая выше кровли. Бывает, что там появляются трещины, начинает разрушаться оголовок дымохода, проседает колпак, а каждый из этих дефектов может приводить к обратной тяге (дымоход задувает) при ветре. Если дымоход не в порядке, то нужно напрягать управляющую компанию.
Славик64
Славик64
Дигора
23.11.2014 в 10:20:27
dimentor55 написал : после 5-10 минут выключалась , срабатывал термодатчик
По этой части автоматики все
dimentor55 написал : с обычной, открытой камерой сгорания
одинаковы. Но ничего, худо-бедно работают они на последних этажах, не забыв и притоком воздуха её обеспечить.
dimentor55 написал : с внутренней камерой сгорания, но дороговата она
Тогда может лучше как нить дымоход нарастить на крыше?
Колонка не в ванной?
10-40-99@mail.ru
dimentor55
dimentor55
Винница
23.11.2014 в 15:42:59
ну например не по стоимотсти котла)
dimentor55
dimentor55
Винница
23.11.2014 в 15:48:01
Serx написал : На крайних этажах жилых домов вполне нормально могут работать обычные колонки, то есть с открытой камерой сгорания; даже самые дешёвые, ведь принцип работы колонок одинаков (другое дело надёжность, удобство - тут цена играет роль). Главное - оптимально установить колонку, чтобы был минимум препятствий для эвакуации дымовых газов. Будет нелишним осмотреть ту часть дымохода, которая выше кровли. Бывает, что там появляются трещины, начинает разрушаться оголовок дымохода, проседает колпак, а каждый из этих дефектов может приводить к обратной тяге (дымоход задувает) при ветре. Если дымоход не в порядке, то нужно напрягать управляющую компанию.
3раза напрягал печников,в словах молвили, что там немного осыпается уголок,4й раз смотрел инженер из жека и сказал, что не влияет на его работу. Ну если у меня перегревалась нормальная колонка, то ето был брак?? хотя если перегревается то браком думаю не может быть.
dimentor55
dimentor55
Винница
23.11.2014 в 15:50:47
Славик64 написал : Тогда может лучше как нить дымоход нарастить на крыше?
как вариант был, но на ето надо разрешение и метра 4 наращивать нужно думаю, немало в общем. Да и тоже вроде как дело затратное, если спеца нанимать.Мне все равно нужна новая колонка, ту я вернул продавцу.
dimentor55
dimentor55
Винница
23.11.2014 в 15:54:35
Мне не в том плане, что-то дешевое, а хорошее не за дорого, имею ввиду не за 25к. если в рублях)) Подскажите на конкретно какие модели можно обратить внимание, из чего выбрать.Что проверенно временем, цена качество.
Славик64
Славик64
Дигора
23.11.2014 в 15:56:22
dimentor55 написал : метра 4 наращивать нужно думаю
Столько не надо, у предпоследнего этажа бывает нормальная вытяжка. Метра 1,5 думаю хватит.
Так
Славик64 написал : Колонка не в ванной?
10-40-99@mail.ru
dimentor55
dimentor55
Винница
23.11.2014 в 20:19:56
Славик64 написал : Столько не надо, у предпоследнего этажа бывает нормальная вытяжка. Метра 1,5 думаю хватит.
Так
Мб и хватит, нет на кухне. Решил все таки взять бош обычную, попробовать как она будет справлятся. Какую модель можно посмотреть?
Serx
Serx
Тула
23.11.2014 в 22:41:40
Неплохо посмотреть что-нибудь из Mora Top http://www.mora.ru/main/product/gaz-nagrev/
