Всем доброго дня и ночи, надеюсь добрые люди помогут здесь мне :clapping
проблема у меня с отоплением, купил квартиру площадью 78 кв в новом жилом комплексе в черновой отделке, сделали ремонт и тут наступил зимний сезон а в квартире радиаторы (батареи) теплые т.е плохо греют, верх теплый низ холодный. Расскажу вам о моей системе отопления: это обычная система двух трубная то есть зашла одна труба (пластиковая) с подъезда (подача) и после первого радиатора лежит вторая труба отдача и так они вдвоем тянутся в соседнюю комнату а точнее на балкон (лоджия, я лоджию соединил с залом) и там поставил 2 радиатора и дальше в прихожую и выходит потом в подъезд одна отдача.. По плану в кв должно быть 3 радиатора (батареи) я же поставил дополнительный радиатор + к тому же вытащил его на балкон, может ли это быть виной всему? ибо при вызове сантехников моего ЖК, они ссылаются на то что я добавил один радиатор, а это "типо" не рассчитано плюс вывел это все на лоджию. При проверке подачи везде с кранов бежит вода и на обратке тоже, т.е там все нормально.. ИЛИ же все таки рабочие которые устанавливали отопление а именно трубы могли пережать чуть чуть трубы подачи и теперь есть проблема в циркуляции? Рабочий мой божиться что не может быть пережаты трубы..
[ATTACH=CONFIG]
на первом фото мои радиатор (купленный отдельно) изначально там перепутали подачу с обраткой (ФОТО №3) Фото №2 и фото №4 это радиаторы на лоджии.
