trafbite
27.11.2014 в 10:07:43
Всем привет!
Ситуация такая: в радиаторе раздаются какие-то щелчки. Днем из-за общего шума не слышно, а ночью спать невозможно.
Радиатор биметал Rifar Monolit 8 секций. Котельная своя во дворе (всего на 4 дома).
Терморегуляторы внешние не стоят. Система двухтрубная. На входе и выходе в радиатор установлены американки. С другой стороны вверху - кран Маевского, внизу просто заглушка.
Когда перекрываю обе американки шум прекращается. Значит что-то внутри радиатора, как исправить, что может быть?
Mazayac
27.11.2014 в 10:15:39
Сам радиатор не является источником шума. Зато биметалл является хорошим акустическим ретранслятором всего, что "приходит" снаружи по трубам или внутри них. В общем случае не лечится, только замена на массивный чугун.
trafbite
27.11.2014 в 10:17:55
Mazayac написал : Сам радиатор не является источником шума. Зато биметалл является хорошим акустическим ретранслятором всего, что "приходит" снаружи по трубам или внутри них. В общем случае не лечится, только замена на массивный чугун.
Я же говорю: когда оба крана перекрываю щелчки пропадают. Т.е. 100% шумят либо сами краны, либо что-то внутри радиатора. Радиаторы новые, стоят первый сезон. Два других радиатора того же производителя, но на двух других стояках, работают тихо.
dkhrenov
27.11.2014 в 10:29:26
до вчерашнего вечера мучила таже проблема с биметаллическим радиатором. Все говорили что завоздушена система(радиатор пару недель как новый поставил, ремонт идет), пробовал стравливать воздух через кран маевского, но не помогало(. Но вот вчера психанул и слил через этот самый кран ведра 2 воды, сейчас тишина)).
trafbite
27.11.2014 в 10:34:30
dkhrenov написал : до вчерашнего вечера мучила таже проблема с биметаллическим радиатором. Все говорили что завоздушена система(радиатор пару недель как новый поставил, ремонт идет), пробовал стравливать воздух через кран маевского, но не помогало(. Но вот вчера психанул и слил через этот самый кран ведра 2 воды, сейчас тишина)).
Я вчера тоже проверял: открывал - сразу идет вода, воздуха нет. Попробую сегодня вечером спустить эти самые "ведра 2 воды", может поможет) Кстати, вчера, когда стравливал, почувствовал запах этой воды - канашкой какой-то воняет((
umkas
28.11.2014 в 00:51:31
на даче, наблюдался такой эффект. снял и промыл автомойкой радиатор, шума больше нет. там "окалина" бывает, маленькая а шуму много
trafbite
28.11.2014 в 08:39:15
Вчера вечером слил ведро воды. Судя по звуку слива воздуха там не было. Однако, ночью шумов стало меньше: они теперь не постоянные как тикающие часы, а периодические (примерно раз 1-2 минуты), они они стали тише - теперь практически не слышно. Какие выводы? Еще слить воды или снять и промыть?
Mazayac
28.11.2014 в 09:22:43
trafbite, Вы уверены, что у Вас двухтрубная СО? А то весёлые бывают случаи: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194988
trafbite
28.11.2014 в 09:29:01
Mazayac написал : trafbite, Вы уверены, что у Вас двухтрубная СО? А то весёлые бывают случаи: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194988
Я не спец., но вроде как да.
Возле радиатора вертикально идут две трубы (стояк): от одной трубы ввод в радиатор, к другой - вывод. Мне когда сантехники (из управляющей компании) трубы вваривали под биметалл (там были слишком узко трубы - под старые железные радиаторы) даже перемычку между трубами не вварили, так и сказали, что она не нужна, мол, система двухтрубная :)
Mazayac
28.11.2014 в 09:49:15
trafbite, ОК, по описанию двухтрубка. А какая запорно-регулировочная арматура стоит у радиатора? Что-то мне подсказывает, что это два шаровых крана, так?
trafbite
28.11.2014 в 10:17:51
Mazayac написал : trafbite, ОК, по описанию двухтрубка. А какая запорно-регулировочная арматура стоит у радиатора? Что-то мне подсказывает, что это два шаровых крана, так?
Да, американки. На каждой их двух труб возле самого радиатора, т.е. радиатор прикручивается уже прямо к ним. Пробовал и открывать только на половину их, и один полностью, а второй на половину, и полностью оба открыты (кстати слышал, что именно так и должно быть и на половину их прикрывать нельзя), но результат один.
Mazayac
28.11.2014 в 10:56:42
trafbite, это очень плохо. Вы убиваете двухтрубку. Вероятно и шумы объясняются очень большой скоростью потока теплоносителя.
trafbite
28.11.2014 в 11:00:36
Mazayac написал : trafbite, это очень плохо. Вы убиваете двухтрубку. Вероятно и шумы объясняются очень большой скоростью потока теплоносителя.
Перед тем, как монтировать радиаторы мне сантехники из моей УК выдали мне список необходимой для этого арматуры. Я тут же поехал в магазин и купил именно то, что было указано. Подскажите, а что лучше вместо них поставить? Получится ли это сделать без переварки/перенарезки резьбы на трубах?
Mazayac
28.11.2014 в 11:31:34
trafbite написал : сантехники из моей УК выдали мне список необходимой для этого арматуры
Я не удивлён. Санты понятия не имеют о том, как функционирует двухтрубка. Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке. Если кратко, то сверху должен стоять регулировочный вентиль http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm а снизу - балансировочный: http://www.far-market.ru/katalog/v_rz8.htm им ограничивается поток через батарею при максимально открытом верхнем. Можно их поставить между ШК и радиатором.
trafbite
28.11.2014 в 11:35:25
Mazayac написал : Я не удивлён. Санты понятия не имеют о том, как функционирует двухтрубка. Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке. Если кратко, то сверху должен стоять регулировочный вентиль http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm а снизу - балансировочный: http://www.far-market.ru/katalog/v_rz8.htm им ограничивается поток через батарею при максимально открытом верхнем. Можно их поставить между ШК и радиатором.
Такие мне даже визуально больше нравятся - они белые, а не черные как те американки. В след. сезоне поменяю обязательно. Сейчас ради меня уже никто стояки не перекроет.
Что значит "умирает"? Т.е. ей механически какие-то повреждения от этого наносятся?
