SeRg068 написал :
Что за котел, какие трубы...и где краны...
Котел будет электрический на 12кВт, газа пока нет, трубы 25 пп стекловолокно, краны не знаю не разбираюсь наверное на контуры отсекающие на радиаторы регулирующие поставлю. Дом из бруса толщиной 180 на 180мм, утепленный минватой 50мм, мансарда утепление 200мм, окна 2-х камерные. меня интересует на 2 этаже будут ли греть радиаторы.
Рин написал :
на контуры не нужны,а вот на радиаторы типа таких-
Рин написал :
будут!от котла две трубы до тройников(вправо влево...-на контуры) и с любого контура запитываете и 2 этаж,далее все балансируете нижними вентилями на радиаторах.
будут!от котла две трубы до тройников(вправо влево...-на контуры) и с любого контура запитываете и 2 этаж,далее все балансируете нижними вентилями на радиаторах.[/QUOTE]
допустим на 2 этаж с правого контура запитываем, а именно откуда в начале контура или в конце
