Добрый день, уважаемые мастера.
В ванной шел стояк ХВС и ГВС сверху вниз по прямой. От верхних соседей через меня к нижним. Но находился этот стояк не совсем на удачном месте, поэтому решили его перенести на противоположную стену. Т.е. повернули трубу вверху на 90 градусов к противоположной стене, затем провели вдоль противоположной стены вниз, внизу опять угол 90 градусов, затем прямая по полу до стояка, который уходит к соседям снизу.
Та часть стояка, которая идет по полу (1,5 метра), была замурована в стяжку. На стяжку будет положен электрический теплый пол (мат), затем плитка (керамогранит).
Теперь вопрос.
Стояк ХВС и ГВС замурован в стяжку вместе с уголками.
Трубы положили в изоляцию. Но только трубы. Уголки не в изоляции.
Длина труб полтора метра. Труба ППР, армированная стекловолокном, производитель ProAqua (SDR6).
Согласно информации на сайте производителя, коэф. линейного расширения равен 0.035.
Т.е. линейное расширение трубы при перепаде температур на 40 градусов (например, когда летом отключат горячую воду), составит  0.035*40*1.5=2.1 мм.
Соответственно, при отключении горячей воды, труба попытается уменьшиться на 2 миллиметра.
Т.е. она попытается вырваться из уголков, т.к. уголки замурованы в стяжке и неподвижны.
Не начнет ли такая труба течь в местах соединения с уголками через пару-тройку раз отключений горячей воды?
