ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2015 в 14:56:46
vovikz написал : Зачем что-то объяснять человеку, который не смог нормально подготовить свариваемые поверхности?
Вы уверены, что у ТС не нарушена технология сварки? Брак при сварке ПП сплошь и рядом, но на ненагруженных соединениях обычно себя не проявляет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2015 в 15:01:08
alexlenin написал : Т.е. линейное расширение трубы при перепаде температур на 40 градусов (например, когда летом отключат горячую воду), составит 0.035*40*1.5=2.1 мм. Соответственно, при отключении горячей воды, труба попытается уменьшиться на 2 миллиметра.
Уголки замуровали при горячих трубах?
vovikz
vovikz
19.05.2015 в 15:44:27
ВТБ! написал : Вы уверены, что у ТС не нарушена технология сварки?
Если настолько плохо сварено, то все остальное несущественно - все равно потечет.
alexlenin
alexlenin
Пермь
26.05.2015 в 18:42:44
ВТБ! написал : Уголки замуровали при горячих трубах?
Да, когда заливали стяжкой трубы, в трубах уже была горячая вода. Заливали вечером. Т.е. когда залили, в ГВС трубе была горячая вода, в ХВС-холодная. Ночью водой мало пользуются, соответственно, вода в горячем стояке немного остыла, а в холодном немного нагрелась. Т.е. в процессе затвердевания стяжки происходили процессы отстывания и нагревания труб с уголками и пока стяжка не застыла уголки с трубой немного ходили туда-сюда. Соответственно, есть надежда, что они в процессе этого "туда-сюда хождения" обеспечили для себя в стяжке какой-то минимальный зазор для расширения.
Или это все фантазии?
alexlenin
alexlenin
Пермь
26.05.2015 в 18:45:09
vovikz написал : Я кстати так и не понял стояк был ППР или нет?
Да, стояк был ППР.
Makarone
Makarone
26.05.2015 в 19:17:18
alexlenin написал : Да, когда заливали стяжкой трубы, в трубах уже была горячая вода. Заливали вечером. Т.е. когда залили, в ГВС трубе была горячая вода, в ХВС-холодная. Ночью водой мало пользуются, соответственно, вода в горячем стояке немного остыла, а в холодном немного нагрелась. Т.е. в процессе затвердевания стяжки происходили процессы отстывания и нагревания труб с уголками и пока стяжка не застыла уголки с трубой немного ходили туда-сюда. Соответственно, есть надежда, что они в процессе этого "туда-сюда хождения" обеспечили для себя в стяжке какой-то минимальный зазор для расширения.
фантазии печальные. хотя "на авось" делают многие. ..зачем нам бумеранг, у нас грабли есть.
