Установили котел и от горячей воды начинает бить током.
Померил напряжение 80 вольт, заземления нет. При выключенной горячей воде примерно 12 вольт.
Что можете посоветовать в данной ситуации.
Говорят что и без земли такого не должно быть, и при подключении на землю может выйти из строя электрика котла.
Денис 52 написал :
Ну вообще-то это нужно было спрашивать в разделе Электрика.
В первую очередь нужно выяснить причину, а не тупо бороться с последствиями, что может усугубить ситуацию!
Может быть утечка от фильтра блока питания, контроля пламени котла, а может быть назревает авария, в том числе не в котле!
Денис 52 написал :
У исправных электроприборов класс защиты 1 с подобным питанием может.
Денис 52 написал :
Если земля правильная то не выйдет и даже, если корявый контроль пламени, будет стабильней поджиг горелки, но при импульсных перенапряжениях, и без защиты от них, земля может повысить вероятность поломки котла.
Как ПРАВИЛЬНО**** обеспечивать электро/пожаро безопасность там, где нет земли, чтоб не стало хуже, чем было, и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал неоднократно на форуме, например в теме .
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Денис 52 написал :
Почти на всём, что нас окружает, есть помехогасящие фильтры. Минимум такой фильтр состоит из двух конденсаторов, каждый из которых соединяет один из проводов питания с корпусом устройства. И незаземлённая стиральная машина и антенный штеккер телевизора имеет напряжение ок 110 Вольт относительно земли.
Заземлите котёл, и всё пройдёт.
