Прошу покритиковать систему отопления, сразу отпишусь, материал куплен не мной и считался тоже левым мастером, который пропал в неизвестном направлении.
Так вот имеем радиаторы алюминий 500*80, подключено радиаторов думаю сделать диагональным не шаровыми кранами, а клапанами икма ф1/2 далее переход на ппф20 и далее к стояку (буду называть "Лежаком") к пп ф32. Все "лежаки" тоесть магистрали, буду прокладывать пп ф32.
Еще ко всему этому надо увязать 30м.кв теплого пола, есть колектор на 4 выхода, смесительный узел буду собирать самостоятельно
Извиняюсь за схемку, накрылся комп, пришлось все ручками рисовать
schol написал :
может разбить на два контура, и сделать не попутную со, а тупиковую?
Да, особенно если радиаторы с низким Kvs, лучше сделать 2-х трубную тупиковую СО с двумя крыльями или, если радиаторы с достаточным Kvs и планируете трубы под радиаторами, можно сделать однотрубную Ленинградку, которая в некоторой мере имеет свойства термостабилизации температуры в помещении, для Ленинградки отводы на радиаторы минимум Ф25 и шаровые краны минимум 3/4".
Попутную разводку СО, так называемую по Тихельману, советуют, делают дилетанты! При прочих равных, относительно упомянутых выше в сообщении разводок труб СО, она имеет БОЛЬШЕ гидравлическое сопротивление, а если не балансировать, как пишут что не нужно те же дилетанты, то некоторые радиаторы в середине могут НЕ работать.
Спасибо, тоже склоняюсь к варианту двух веток, пока ток не определился однотрубку или все таки двухтрубку тупиковую, по расходу материала один в один получается, вот только какая говорите 25 трубой подводить в случае однотрубки, то эт уже не получится, так как куплена вся арматура радиаторов под ф20 трубу. Себе как то делал лет 8 назад однотрубку с нижним подключением ф20 трубой, магистраль была ф25 без всяких заужений, все работало на ура, радиаторов правдо висело 5штук на ветке.
Кстати если делать однотрубку на две ветки, то нужно ли делать под радиаторами заужениеПосититель,
schol написал :
Для Ленинградки лежаковой трубы нужно почти в 2 раза меньше.
schol написал :
Ну так делайте двухтрубную тупиковую с двумя крыльями или, если не поджимает бюджет, для Ленинградки можно докупить нужное, а имеющиеся не нужное потом продать. Может сразу получится продать ненужное и купить нужное. Как вариант с имеющимися материалами для подводки к радиаторам, нужно будет только докупить уголки и другие тройники для подключения магистрали, можно сделать однотрубную СО с смещением байпаса в сторону радиатора. У некоторых алюминиевых радиаторов внизу сзади есть срез ребер куда можно расположить байпас.
schol написал :
Однотрубную СО на 2 крыла, правое, левое, есть смысл делать при 2-х и более этажах для реализации ЕЦ. Заужение байпаса радиаторов признак дилетантства, так как НЕ будет возможности регулировать радиаторы индивидуально.
Посититель написал :
Такое высказывание уже само по себе является признаком дилетантства. Не мешало бы гидравлику поизучать.
Проекты однотрубных СО бывают как с покомнатой терморегуляцией, так и без. И как с зауженными байпасами, так и с незауженными байпасами. А бывают и вообще без байпасов (однотрубные). И все эти СО выполняют заложенные при проектировании в ТЗ условия.
Так если делать на два крыла, то расход труб одинаковый получится, так как однотрубка есть петля, у меня этих петель будет две, тоже самое и с двухтрубкой на два крылаПосититель,
Будет ли по такому подключению работать, извиняюсь за художества, на работе.
Вообщем от котла выход труба ф32 ставлю тройники за ними клапана, не шаровые краны, далее ф32трубой к радиаторам и смесительному узлу с коллектором для теплого пола
Тоже самое и с обраткой, от котла если смотреть, отсечной кран>насос>грязевик>отсечной кран>расширительный бак> ну и собственно тройники с клапанами
