Здравствуйте.ситуация такая.летом утеплил балкон и решил установить на него радиатор.вызвал мастеров.установили.с наступлением холодов обнаружилось что радиатор на балконе еле тёплый.хочу вызвать ещё раз мастера но хочу четко знать как подключить чтоб все работало.2этаж труба одна.прямая.идёт я так понимаю вверх.на байпасе хочу кран поставить чтоб наверняка,нужен ли?фото подключения прилагаю.помогите ато уже зима почти.заранее спасибо
радиатор на балконе не прогреется ! возможно и первый будет частично холодный стоять !
вода назовет байпасом первые 2 секции (ближайшие к стояку) - и вся пронесется через них : при подаче снизу-вверх.
у вас вроде обычная сверху-вниз : радиатор в комнате горячий ?
проще : накрутить тройники возле американок (возле железной трубы : 2 фото справа) на комнатном радиаторе и подключить радиатор на балконе с другой стороны (3 фото слева) : параллельно к комнатному
santex-SVAR, спасибо за ответ.если делать через тройники то соединение радиаторов оставить как есть или вообще убрать?и можно либо более детально обьяснить параллельное подключение 2радиаторов последовательно либо может фото какие есть.заранее спасибо
Mike53 написал :
весь старый полипропилен убрать.
подключать с другой стороны.
Они пострадают когда ваш радиатор на балконе замёрзнет, даст течь и придётся в самый мороз всех отключить от тепла, т.к. на кранах вы сэкономили и не сможете в случае чего отключить только своё безобразие.
Так же вы единолично будете спускать тепло на улицу, а платить за это тепло будут все пропорционально площади квартир.
