SunFire написал:
Чуть лучше, так как оба радиатора равноудалены от подающей трубы, хотя кто я такой, чтобы с Вами спорить по отоплению.
Спорить можно и даже нужно. Но только опираться на расчеты (законы физики).
Если рассматривать эти два радиатора вне контекста от аксонометрической схемы всей СО, то Вы правы (а только так и можно было рассуждать до появления схемы).
Но так как появились новые данные в виде аксонометрической схемы, скажу, что такое подключение дальнего радиатора крайне неудачно. Если через дальний радиатор и пойдет циркуляция, то крайне недостаточная.
Считаю необходимым, продлить магистраль верхнего рОзлива до дальнего радиатора (без уменьшения его диаметра), и опустить к нему от верхнего рОзлива свой отдельный стояк ду 25. Это для режима ЕЦ.
bfg9k написал:
Собственно это я и сказал ранее, невнимательный товарищ - Inch1964.
Не старайтесь сразу навешивать ярлыки. Моя квалификация проектировщика систем отопления не позволяет давать непросчитанные и безответственные советы (для Вашей же пользы). Вот выложили схему в аксонометрии - теперь дал совет (читайте выше в этом же посту).
________________
Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы)
bfg9k написал:
Такую схему я как-то нарисовал. Правда она немного потеряла актуальность, но общее представление дает. Изменилось следующее -
верхняя подающая труба теперь не под потолком, а чуть выше радиаторов.
Прямая и обратная магистрали диаметром 1 дюйм кончаются на тройниках около первой от котла батареи (правой), дальше идет 3/4 дюйма.
Байпасов нет, система регулируется трехходовым краном, которым кончается подающая магистраль, у него соответственно три положения: 1) в правую батарею 2) в 2 левые батареи (они в другой комнате) 3) во все батареи
А. И это значительно ухудшило возможности циркуляции в гравитационном режиме (ЕЦ).
Б. Розлив и лежак, надо бы полтора дюйма для ЕЦ, или для недоЕЦ - 5/4". А куда "дальше" идет 3/4" - непонятно.
В. У Вас двухтрубная СО. Байпасы вообще не нужны и вредны. Трехходовой рисуйте на схеме (чтобы было понятно что и куда). Сейчас же со слов непонятно, как он у Вас подключен.
По сообщению 22, предполагаю, что все-таки в радиаторах резьбы правые, а вот футорки с 1 1/4 на 3/4 бывают и с левой внутренней резьбой.
Но если использовать футорку, то мы теряем Ду. А с американками можно было бы сохранить Ду32 (дюйм с четвертью).
santex-SVAR написал:
будут немного холодней (зависит от циркуляции)
эту схему легко преобразовать на диагональную.
Да, сверху я сделал как у вас, а снизу дальние отводы вывел в магистраль. Все как бы хорошо, но есть пара мест, где не очень хорошо. Создал отдельную тему:
bfg9k, у Вас только один вариант гарантированного решения Ваших проблем, причем с наименьшими затратами. Это сделать гидравлический и теплотехнический расчёт Вашей системы. Иначе можно тыкаться вечно беЗполезно, как слепой котёнок, переделывая систему по десять раз.
Если есть свободное время, сможете сами освоить беЗплатную программу Герц СО 3.8 и в ней всё рассчитать. Если времени нет - найдите человека, который сможет это сделать за Вас.
Есть работающий радиатор центрального отопления, на удалении около 3х метров от стояка
задача на этом пролёте в 3 метра врезать ещё один радиатор, НО! как дополнительный - т.е. основное время он будет выключен.
Возможно просто тройниками врезаться в параллель? будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??
Xesha, Извините, но гадать на кофейной гуще нет ни какаго желания, и никакого смысла. Поэтому, выкладывайте схемы и/или фото. Как было, и как хотите сделать.
Чуть-чуть потрудившись экстрасенсом, ПРЕДПОЛАГАЮ, что радиаторы хотите соединить по схеме "спарки". Верно?
Xesha написал:
Возможно. Но это возможно будет неверным решением при рассмотрении всех обстоятельств.
Xesha написал:
При верхней подаче, возможно будет, но хуже.
Недостаточно данных, есть ли сужение байпаса, и прочие нюансы, которые можно было бы увидеть на фото. Также важно знать направление подачи по стояку и тип используемых радиаторов.
BV написал: Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная?
Если второе - какое направление подачи по стояку.
BV,
Однотрубное, подача снизу, радиаторы алюминиевые современные
Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном - т.е. в принципе могу и байпас перекрыть при необходимости. Т.к. доп батарея только на низкие температуры, в среднем для комфорта хватает и одной.
Не принципиально конечно. Ответы-то нужны Вам, а не мне.
Xesha написал:
Какой диаметр стояков и какой стальной изначально трубой было сделано? Наверное 3/4"? Или 1"?
А сейчас, что ПП20мм, что ПП25мм - имеют совершенно недостаточные внутренние диаметры, для указанного типа стояка и подключения ОП.
Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.
П.С. И вообще дом наверняка имеет элеваторную систему смешения (судя по схеме подключения ОП). Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.
Inch1964,
Ничего что с постройки дома (68год) на байпас стоял 3х ходовой кран ??
**Inch1964 [написал]
Inch1964,
По поводу пп - в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления...
на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый
Xesha написал:
Вам про правила безопасности жизни пишу, которые написаны кровью и смертями, а Вы мне про окружающих заблуждающихся....
Вокруг тоже многие ездят на красный свет. Тоже хотите сыграть в "русскую рулетку"?
Безсмысленный и беЗполезный спор и по остальным пунктам. Вам чтобы начинать спорить, нужно понимать суть вопроса, правда, тогда бы Вы уже не спорили.
Xesha, трёхходовой кран стоял на чугуне, у которого сечение вертикальных каналов огромное. А биметалл циркуляцию в стояке душит, когда весь поток через него без байпаса идёт.
Вот только работать будет плохо или совсем не будет работать с учётом указанных диаметров подводки, применения алюмрадиаторов и прочих "роялей в кустах".
