b0nus
b0nus
Тула
11.02.2016 в 15:14:35
Всем привет.
Имеем новостройку. В квартире 2 радиатора. Решено полотенчик подключить к системе отопления, так как системы рециркуляции только до стояков. Застройщик использовал сшитый полиэтилен.
Вопрос: Как лучше произвести разводку? Сделать обычную тройниковую систему или все же придется тратиться на коллекторную? Может еще как то можно сделать по умному.
SunFire
SunFire
12.02.2016 в 11:25:22
Вы знаете, вот я, например, ничего не понял.
san-therm
san-therm
12.02.2016 в 11:52:08
b0nus написал: Может еще как то можно сделать по умному.
По умному - делать по проекту, а не отсебятину )
b0nus
b0nus
Тула
12.02.2016 в 14:56:05
SunFire написал: Вы знаете, вот я, например, ничего не понял.
Попробую более развернуто: В квартире (новостройка) всего 2 радиатора подключены тройниковой системой отопления. На площадке стоит коллектор и в квартиру заходят обратка и подача сшитым полиэтиленом. Нужно подключить к этой системе полотенцесушитель. Вопрос: Как Вы считаете, просто сделать врезку в существующую систему или все же умнее будет переделать систему под коллекторную? Если стоит переделать то хотелось бы знать стоит ли овчинка выделки имея всего 2 радиатора, так как по деньгам получиться гораздо дороже.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
12.02.2016 в 18:17:49
b0nus, Начну, разбейте стяжку в месте прокладки труб, если стяжки нет то проще и вставляй тройники, да и самое главное на ПС надо поставить кран или клапан чтобы сбалансировать систему, работает на ура.
cineman
cineman
12.02.2016 в 18:31:33
san-1-tehnik написал: надо поставить кран или клапан чтобы сбалансировать систему
А ещё можете уложить в стяжку санузла десяток метров трубы после полотенецесушителя без изоляции и получите тёпленький пол.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.02.2016 в 22:43:41
cineman написал: и получите тёпленький пол
Но если об этом узнают. А узнают скорее всего. То получите "по ушам!" Снова разберёте стяжку (уже вместе с плиткой или что там будет) и приведёте всё в первозданный вид за свой счёт.
b0nus
b0nus
Тула
12.02.2016 в 23:01:09
Мегавольт. написал:
Я и не собирался так делать. Но все же вопрос остается открытый. Нужен ли коллектор для данной системы или можно обойтись все же тройниками?
cineman
cineman
12.02.2016 в 23:44:08
Мегавольт. написал: То получите "по ушам!"
Почему?
касимов
касимов
Касимов
17.04.2016 в 08:25:51
b0nus написал: полотенчик подключить к системе отопления,
Будет польза только в отопительный сезон. Сырость....
b0nus написал: системы рециркуляции только до стояков.
У всех только в стояках ГВС движется, и у всех работает. Почти у всех....
oookbr
oookbr
Харьков
17.04.2016 в 09:03:13
b0nus, Если и собираетесь врезать в отопительную схему полотенцесушитель, то делайте путем обычного последовательного соединения через тройники. Коллектор нужен в других случаях. И потом, прав предыдущий пользователь: полотенцесушитель будет работать только во время отопительного сезона, в остальных случаях - нет. Есть электрические полотенцесушители, расход электроэнергии у них минимальный, тем не менее со своими функциями они справляются довольно эффективно. Возможно, Вам следует рассмотреть этот вариант.
