claud
claud
Иваново
20.05.2016 в 01:14:31
Здравствуйте.
  1. Подскажите стоит ли менять одно на другое, чугун вроде греется нормально - тепло. Но учитывается что делается ремонт в комнатах, возникло желание поменять радиаторы. Всего две штуки: 7 зубцов и 12 - сказали в магазине что биметал надо брать на зубец больше. Вообще интересует плюсы соизмеримы затратам?
  2. Хотел еще поставить терморегуляторы на батареи, но говорят что лучше не стоит, при центральном отопление, вода идет грязная и засрет все регуляторы. Фильтр сеточкой перед ними тоже не рекомендовали, потому что будет засорятся быстро (хотя сколько там грязи должно быть).
  3. Вообще если оставлять чугун, то терморегуляторы, как я понмаю бесполезны, чугун инертный?
Makarone
Makarone
20.05.2016 в 01:49:06
claud, если и менять, то на рифар-монолит. Подбирать по табличным значениям, исходя из температуры вашего теплоносителя. Поставьте запорно-регулирующую арматуру, например регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 34. Чугун имеет высокую теплоемкость, следовательно регуляция будет размазана по оси времени. Идеальная регулировка доступна лишь на конвекторе. )
master.msk
master.msk
20.05.2016 в 09:15:17
claud написал: Подскажите стоит ли менять одно на другое, чугун вроде греется нормально - тепло.
Вы совсем не то спрашиваете, чугун и биметалл существенно отличаются внутренним сечением. Биметалл может не работать или придется существенно переделывать под него подводку: делать зауженный смещенный байпас, что негативно влияет на работу всей системы.
claud написал: Хотел еще поставить терморегуляторы на батареи, но говорят что лучше не стоит...
claud написал: Вообще если оставлять чугун, то терморегуляторы, как я понимаю бесполезны, чугун инертный?
Терморегуляторы нужны для однотрубной системы
ser000
ser000
20.05.2016 в 10:02:02
Если подача снизу, то простой заменой на биметалл можно ухудшить ситуацию с теплом и получить холод.
claud написал: терморегуляторы на батареи, но говорят что лучше не стоит, при центральном отопление, вода идет грязная и засрет все регуляторы.
Так если поставить на трубы краны с американками, то всегда можно открутить клапан и прочистить (две гайки до и после клапана).
claud написал: Фильтр сеточкой перед ними тоже не рекомендовали, потому что будет засорятся быстро (хотя сколько там грязи должно быть).
Бывает много, но это пробовать надо.
claud написал: Вообще если оставлять чугун, то терморегуляторы, как я понмаю бесполезны, чугун инертный?
У нас при кап.ремонте заменили чугун на чугун и поставили клапаны с колпачками, хуже от этого не стало и когда очень жарко можно прижать.
master.msk
master.msk
20.05.2016 в 10:12:59
ser000 написал: Так если поставить на трубы краны с американками, то всегда можно открутить клапан и прочистить (две гайки до и после клапана).
Забыл написать, но думаю, что любой, кто хоть немного "в теме", понимает: дублировать вентили шк - обязательно! В данном случае.
ser000
ser000
20.05.2016 в 10:52:35
master.msk написал: Забыл написать, но думаю, что любой, кто хоть немного "в теме", понимает
Возможно понимает, но экономия иной раз берёт верх (особенно когда батарей много и можно сэкономить по 2-3 т.руб. на каждой не установив краны). По смете в УК установка каждого проходного крана 1000-1300 руб, пытался оспорить данный пункт сметы (что кран по большому счёту ставится на конец трубы и на выходе американка), но из-за отсутствия познаний в сметах и сметных единицах не нашёл вразумительного довода для уменьшения сметы.
claud
claud
Иваново
20.05.2016 в 13:16:23
master.msk написал:
master.msk,
У меня как раз однотрубная. А байпасы уже стояли на трубах и они заужены.
master.msk
master.msk
20.05.2016 в 13:38:55
claud, вопрос кем они поставлены, эти байпасы:) если при строительстве, значит скорее всего подача верхняя. Но не факт, что с биметаллом будет работать, т.к для чугуна надо минимальное сужение ввиду большого внутреннего сечения Чугун и бм они в принципе разные и греют по разному, чугун за счет большого обьема, а бм за счет высокой циркуляции теплоносителя.
claud
claud
Иваново
20.05.2016 в 14:16:22
master.msk написал: claud, вопрос кем они поставлены, эти байпасы:) если при строительстве, значит скорее всего подача верхняя Но не факт, что с биметаллом будет работать, т.к для чугуна надо минимальное сужение ввиду большого внутреннего сечения Чугун и бм они в принципе разные и греют по разному, чугун за счет большого обьема, а бм за счет высокой циркуляции теплоносителя
master.msk,
Да при постройке, не самодел, байпасы были. Как я понимаю ваш вердикт что не стоит рисковать? А что скажете по поводу фильтров с сеткой перед батарей стоит ставить чтобы не засирать радиаторы, сам лично не где не видел такой фильтр на отопление, по этому затея смущает?
master.msk
master.msk
20.05.2016 в 14:34:02
claud, есть чугун чешский, стальные трубчатые...это будет и красиво и правильно самое главное сетчатые фильтры не нужны, представьте обьем сетки и обьем грязного теплоносителя в системе дома :) если бы было так просто очистить теплоноситель, косые фильтры поставили бы уже в подвале :) фильтры ставят на отопление, но у вас не тот случай :)
p.s и по поводу красоты...видимо разные представления о "прекрасном", более уродливого дизайна, чем дизайн биметаллического конвектора, мне трудно представить.
claud
claud
Иваново
20.05.2016 в 15:21:54
master.msk написал: claud, есть чугун чешский, стальные трубчатые...это будет и красиво и правильно самое главное сетчатые фильтры не нужны, представьте обьем сетки и обьем грязного теплоносителя в системе дома :) если бы было так просто очистить теплоноситель, косые фильтры поставили бы уже в подвале :) фильтры ставят на отопление, но у вас не тот случай :)
master.msk,
Спасибо, думаю вы правы оставлю чугун, в конце-концов греют хорошо, а с новыми рулетка. А в каких случаях ставят фильтры, как я понимаю при индивидуальном отопление?
