master.msk
master.msk
20.05.2016 в 21:13:18
claud написал: фильтры, как я понимаю при индивидуальном отопление?
SunFire
SunFire
20.05.2016 в 22:32:58
master.msk написал:
Терморегуляторы нужны для однотрубной системы
master.msk, чёй-то ? :eek: :eek: :eek:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2016 в 05:47:22
SunFire написал: чёй-то ?
Он, наверное, имеет в виду, что в двухтрубной только шаровые краны и больше ничего не надо. Соседи будут очень рады. :D
master.msk
master.msk
21.05.2016 в 07:59:15
Для тех, у кого русский не родной :) : нужны терморегуляторы для однотрубной системы Терморегуляторы однотрубных систем отопления.
ser000
ser000
21.05.2016 в 12:53:12
master.msk написал: Для тех, у кого русский не родной :) : нужны терморегуляторы для однотрубной системы или терморегуляторы нужны для однотрубной системы
Просто формулировка в данном изложении не точна (и каждый выбирает недостающее слово в меру своей испорченности, на вроде фразы "Казнить нельзя помиловать" без запятой), кто-то выбирает в качестве недостающего слово ТОЛЬКО и получает:
Нужны терморегуляторы ТОЛЬКО для однотрубной системы.
Другие подставляют слово, например, ВЫБИРАТЬ/ПОКУПАТЬ и т.п., и получает:
Нужно ВЫБИРАТЬ/ПОКУПАТЬ терморегуляторы для однотрубной системы.
_ Тем более странно выражение в контексте вопроса, в котором указывается, что терморегуляторы не нужны для однотрубной системы, а в ответе утверждается (вводит в заблуждение), что терморегуляторы НУЖНЫ ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ.
терморегуляторы, как я понимаю бесполезны, чугун инертный?
_
master.msk
master.msk
21.05.2016 в 13:02:07
ser000, если честно, это ваше недопонимание совершенно в тему: в однотрубке отопительные приборы посчитаны по необходимой теплоотдаче, а теплоноситель регулируется централизованно, то есть вентили эти ваши ни разу не нужны. Никакие. Сразу поясню: не путать вентили с шаровыми кранами.
ser000
ser000
21.05.2016 в 14:18:25
master.msk написал: в однотрубке отопительные приборы посчитаны по необходимой теплоотдаче
Должны быть просчитаны и просчитаны это разные вещи. Опять же много неизвестных по подаче теплоносителя. Например, в квартире было 5 секций биметалла на 50 кубов помещения и этого было достаточно пока не изменилось что-то в подаче и стало прохладно, а после замены 5 секций на 10 зиму удалось пережить в тепле.
master.msk написал: теплоноситель регулируется централизованно, то есть вентили эти ваши ни разу не нужны. Никакие.
Иногда нужны, например, в МКД поставили чугун с запасом и клапан без кранов при кап.ремонте (вероятно всё же по проекту), за одно утеплили дом снаружи, автоматики в доме по фактической погоде нет и бывает что приходится отключать батарею, т.к. жарко.
master.msk
master.msk
21.05.2016 в 14:33:51
ser000, вот и я про то: жарко - закрыл, холодно- открыл, всем польза, крану профилактика от закисания.
Alberto
Alberto
Октябрьский
22.05.2016 в 02:25:51
Меня тоже интересует вопрос ТоварищаСталина (ТС). Новостройка кирпич 2 этаж из 5-ти, торцевая. Стоят от застройщика чугунные батареи мс140м, стояк один, с байпасом зауженным и смещенным, подача вроде как верхняя. Зимой (да и все времена года вроде как прохладно) довольно сильно не хватает тепла, температура радиаторов регулируется, видимо, котельной от температуры за бортом. Посоветуйте варианты добавления лишних (совсем не лишних) градусов в квартире. Купить новый чугунный радиатор с большим числом секций или биметалл будет эффективней? ПыСы Буду устранять причину холода, но пока откл. отопление нужно решить вопрос с радиаторами.
spb-montage
spb-montage
22.05.2016 в 12:51:01
Биметалл будет эффективнейшей по теплоотдаче чугунной батареи если сравнивать одинаковое количество секций той и другой батареи. Внешний вид биметаллического радиатора гораздо симпатичней чугунного радиатора. Надежность радиатора биметаллического выше чем у чугунного если сравнивать модель биметаллического радиатора Rifar Monolit с чугунным, Рифар окажется надежней за счет отсутствия межсекционных прокладок и соединений, отсутствия футорок для соединения с кранами. Не забывайте что для установки чугунной батареи из за ее веса потребуется более прочное основание и массивные кронштейны. Пора коммунизма давно прошла как и актуальность чугуна.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.05.2016 в 13:20:06
claud написал: Подскажите стоит ли менять одно на другое, чугун вроде греется нормально - тепло. Но учитывается что делается ремонт в комнатах, возникло желание поменять радиаторы.
Если деньги есть - меняйте.
claud написал: Хотел еще поставить терморегуляторы на батареи
Поставьте термоклапан с термоголовкой. Не пожалеете. Данфосс RA-G ду20 (надежен и ремонтнопригоден) плюс два шаровых крана (для профилактики термоклапана). С учетом того, что подача у вас скорее всего нижняя, схему подключения делайте с осевым (несмещенным) незауженным байпасом. Также полезно уширение на байпасе на верхнем отводе. Эскиз верного подключения ниже.
claud написал: Вообще если оставлять чугун, то терморегуляторы, как я понмаю бесполезны, чугун инертный?
С чугуном термоклапан и термоголовка тоже работают. Просто инерционность чугуна не позволит быстро реагировать на изменение тепопотерь помещения.
