22.10.2007 в 12:40:12
Поскольку вода в квартире крайне плохая и периодечески воняет помимо хлорки чем-то типа машинного масла, решил установить фильтр питьевой воды.
Несмотря на спры по поводу вымывания солей решил остановиться на обратном осмосе поскольку только он дает гарантированную очистку независимо от состава загрязнений в исходной воде.
В нашем городе (Н.Новгород) представлены atoll и Гейзер. Смотрел их -- Атол производит внешнее впечатление более качественного продукта, коробку приятнее взять в руки. Однако, расходка к Атолу у нас продается только в ОБИ в наборах, в отличие от гейзера, картриджи к которым в ларьках на каждом углу.
Системы атол 560 и гейзер-престиж похожи, однако Гейзер рекомендует заметну префильтров в таком порядке -- механика (70р) по мере загрязнения, два угольника (360р+160р) -- раз в год.
Атол требует замену всего комплекта префильтров (механика + уголь + механика) два раза в год что обходится в два раза дороже :) Почему такая разница?
Подходят ли к Атолу префильты от Гейзера (ведь мембрана все равно одинакова) т.е. можно ли взять атол а потом ставить гейзеровские префильтры с соотв. заменой раз в год?
Что скажете?
Спасибо, Олег.
kvost
kvost
22.10.2007 в 13:40:02
Oleg_74 написал : atoll и Гейзер.
ИМХО, разница только в наклейке. У меня Атолл 560 (вроде). Уже года три. Впечатления только положительные.
Oleg_74 написал : Однако, расходка к Атолу у нас продается только в ОБИ в наборах, в отличие от гейзера, картриджи к которым в ларьках на каждом углу.
Расходка одинаковая.
Oleg_74 написал : Почему такая разница?
Все зависит от качества воды. В моих условиях оптимальный срок замены примерно такой: первый префильтр (механика 5мк) раз в 3-4 месяца - его вообще лучше менять почаще, т.к. быстро забивается ржавчиной (внешний вид использованного картриджа очень показателен), угольного (второй префильтр) раз в 6-8 мес (критерий - появление небольшого привкуса) + одновременно с ним второй механики (1мк). Угольный постфильтр меняю примерно раз в год.
Oleg_74 написал : Подходят ли к Атолу префильты от Гейзера (ведь мембрана все равно одинакова) т.е. можно ли взять атол а потом ставить гейзеровские префильтры с соотв. заменой раз в год?
Подходят. По срокам замены определитесь в процессе.
in my humble opinion
22.10.2007 в 13:47:04
Kvost Скажите, а у вас система без минерализатора? Если без то то как Вам был вкус воды в первые дни пользования? Меня все пугают что дистиллированная вода отвратительна на вкус поскольку в ней нет привычных языку солей.
А просто воду (в смысле чистую, не чай) я пью частенько.
engineer
engineer
Самара
22.10.2007 в 14:16:58
Oleg_74 написал : вкус воды в первые дни пользования
Она не будет дистиллированной. Вкус гораздо лучше, чем без фильтра.
kvost
kvost
22.10.2007 в 14:22:09
Oleg_74 написал : Скажите, а у вас система без минерализатора?
Да. При желании можно доукомплектовать, если соскучитесь по накипи в чайнике :)
Oleg_74 написал : Если без то то как Вам был вкус воды в первые дни пользования?
Просто отлично. Подумал, что раньше надо было поставить. Никакие "кувшины", коих у меня было несколько и рядом не валялись.
Oleg_74 написал : Меня все пугают что дистиллированная вода отвратительна на вкус поскольку в ней нет привычных языку солей.
Предрассудки. Очень вкусная вода.
Oleg_74 написал : А просто воду (в смысле чистую, не чай) я пью частенько.
Я тоже. Чай, кофе практически не пью вообще. На работе вода привозная в бутылях. Качество такое же.
kvost
kvost
22.10.2007 в 14:23:47
engineer написал : Она не будет дистиллированной.
Естественно. Но тем не менее.
Denek
Denek
22.10.2007 в 15:19:23
Подскажите плиз, какое должно быть давление на входе в фильтр для корректной работы оного? Есть ли разница во входном давлении для системы с обратным остмосом и системы из трех фильтров (механика и два угольных)? Собираюсь тоже ставить, но у меня будут стоять грязевик 600мкм, фильтр/редуктор 100мкм, фильтр тонкой очистки 10" (для хол. и гор. воды) от 10 до 25мкм. После хочу поставить на питьевую воду фильтр (с обратным осмосом или три колбы еще не решил). Там мех очистка 5 мкм - боюсь потянет ли?
22.10.2007 в 16:07:48
Для ОО необходимо на входе минимум 2.8 атмосферы. Рально разумеется, больше.
Есть еще момент -- если есть просадки давления т.е., например в выходные днем давление в магистрали ниже этого порога, то пока давление не вырастет, вода будет весь день просто течь в слив а через мембрану непойдет, т.е. КПД будет 0%.
Это означает бесполезный расход префильтров.
Denek
Denek
22.10.2007 в 16:24:45
А входное давление для системы из трех фильтров (механика и два угольных)?
kvost
kvost
22.10.2007 в 17:04:21
Denek Без осмоса? Достаточно практически самотека, т.к. гидравлическое сопротивление такой системы ниже на порядки.
Wazawai
Wazawai
23.10.2007 в 01:39:45
Префильтры и постфильтры подходят. Мембрана может и не подходить, надо смотреть, они разной длины бывают.
Oleg_74 написал : можно ли взять атол а потом ставить гейзеровские префильтры с соотв. заменой раз в год?
Раз в год — не советовал бы.
Kvost написал : ИМХО, разница только в наклейке.
Не, у Атолла комплектация лучше.
Kvost написал : угольного (второй префильтр) раз в 6-8 мес (критерий - появление небольшого привкуса)
Лучше ДО привкуса. «Привкус» — обычно это хлор — весьма вреден для мембраны.
Kvost написал : На работе вода привозная в бутылях. Качество такое же.
Не удивительно, технология-то таже ;)
Denek написал : А входное давление для системы из трех фильтров (механика и два угольных)?
В проточном? Думаю, не меньше атмосферы для нормальной работы. При давлении 1,3-1,5 атм получаются паспортные 2,5 л/мин.
