25.08.2009 в 15:22:28
не нашел в поиске. имеется смеситель с краном. модель не помню. фото выложил. после 3-х лет эксплуатации стал заедать переключаталь душа, чтобы пошел душ надо поднять наверх. он работает, но переключение с усилием и назад тоже. как можно исправить? хотел разобрать посмотреть :) , но не нашел как этот переключатель снимается :confused:
25.08.2009 в 22:32:27
У меня такой-же 10 месяцев, работает нормально. Это же новая модель, должен быть на гарантии. Может не стоить самому лезть?
25.08.2009 в 23:04:01
Открутите душевой шланг,увидите шестигранник .Там само всё понятно станет.
26.08.2009 в 06:49:06
tvmaster написал : У меня такой-же 10 месяцев, работает нормально. Это же новая модель, должен быть на гарантии. Может не стоить самому лезть?
3 года уже в эксплуатации
fontanero написал : Там само всё понятно станет.
а в чем причина может быть? просто прочистить?
26.08.2009 в 08:20:53
На Грое гарантия - пять лет.
26.08.2009 в 10:27:55
У меня тоже grohe, серия eurodisk, тоже переключатель душа заедает, откручивал, никакого мусора нет, следов отложений извести тоже нет, пробовал заливать туда средство для чистки от накипи (grohe) - не помогло. Сейчас вручную всегда опускаю переключатель, а то , когда жена шла в ванну после меня, её неожиданно поливало...
26.08.2009 в 13:39:12
Смазка там смывается водой. Я брызгал силиконовой аэрозольной -- помогало, но ненадолго.
Нужно трудносмываемую силиконовую смазку туда подмазывать. Все собираюсь сделать (смазку 2 сортов уже приготовил), да никак подходящего 6-гранника под руками нету... Там какого, кстати, размера он?
26.08.2009 в 13:39:55
Юбер написал : На Грое гарантия - пять лет.
Гарантия -- дело хорошее, но геморройное :(
27.08.2009 в 11:36:48
Александр Ро написал : Все собираюсь сделать (смазку 2 сортов уже приготовил)
а что за смазка? фирма и название
Александр Ро написал : Там какого, кстати, размера он?
еще не разбирал
27.08.2009 в 13:31:54
Alik2009 написал : а что за смазка? фирма и название
Одна -- Huskey™ LVI-50 PTFE Grease Вторая -- ЦИАТИМ 221 (не 201!)
04.02.2010 в 00:02:18
Всем добрый день! Боролся с переключателем Grohe 2 года. Вода переобогащена железом, в точках контакта с воздухом (кислородом) всё покрывается коричневым налетом. Например, стенки бачка унитаза как тонким слоем шоколадом намазаны. :) Смазки надолго не помогают, никакие из испробованных мной.
Сделал следующее и на уже полгода забыл о проблеме:
p.s.: для смесителя с фото, если я правильно понял, он цельный, без поворотного гусака, делается все тоже самое, только без снятия гусака, работать надо на установленном смесителе, скрючившись и обязательно закрыв слив раковины/ванны. p.p.s.: у меня нет фильтров на входах и ставить нечего - вода такая, улавливать атомы железа почти промышленная задача + блуждающие токи и электрокоррозия.
